Lắp Amp SE với đèn GU50
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bqhuy, 31/5/06.
  1. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Bác kiếm được 23 chưa ạ ? Có lẽ số 6H23 lớn nhất trong 3 năm trở lại đây , anh bạn sắp đưa sang Northeland rồi .Nếu bác vẫn gặp khó khăn, không chê , bác lấy tạm 1 đôi , không phải nghĩ nhiều .
    Có gì bác PM nhé
  2. Record
    Record Advanced Member
    Binh chanhHCMC
    Báo cáo con GU 50 đang gần xong . 6H23P-6H6P-GU 50 .Cố gắng thứ 7 nầy sẽ xong .
    Bác Bacuc ,em đã đổi lại tối hôm qua nắn bằng đèn 5U3C : sau choke đo được 450 VDC , .
    GU 50 cho chạy triode , các bác có kinh nghiệm đi ngang qua góp ý cho em con 6H6P nên chạy Uak ,Ia bao nhiêu thì hay ?
  3. Record
    Binh chanhHCMC
    Vài tấm hình .
    Ruột gan còn lộn xộn :) ,đang treo mấy con trở để chỉnh áp .
  4. Record
    Binh chanhHCMC
    Hình tiếp,của GU 50 , chassis làm cực quá các bác ơi , :
  5. Record
    Binh chanhHCMC
    Hình tiếp theo ,em chụp ban đêm sao mờ quá (lúc nầy cũng mõi lưng quá rồi! )
  6. vducuy
    vducuy Advanced Member
    Hic....hình bác up nhỏ quá, em muốn zoom lên xem để học hỏi mà không được.
  7. coi
    coi Advanced Member
    sao phần driver chỉ cần 2 bóng, mà bác Recod dùng 4 bóng ?
  8. Record
    Binh chanhHCMC
    Tại mổi bóng 3 cực đôi em chỉ dùng có phân nửa .
    Sẽ xem xem lại up file lớn hơn ,nhưng bác đừng đi dây như em ,xấu quá ah!
  9. coi
    coi Advanced Member
    sao bác dùng lãng phí thế ?
  10. Record
    Binh chanhHCMC
    Xin báo cáo ampli đã hát rồi ,nhưng thỉnh thoảng nghe lụp bụp :?: .Mới nghe tiếng giống EL 34 .Để chạy thêm vài giờ coi ra sao .
    Do dàn của em đang lắp chạy 2 ampli nên mới đang thử dải trên 130 Hz .
    Hiện tại : GU 50 B+ = 395v , Ua 385 , Ia 58 mA
    6H6P B+ 320v , Ua 103 v
    6H23P B+ 355v , Ua 83v , Ia 14 mA
  11. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em nghĩ nên giảm dòng 6h23 xuống tầm 5mA, Va tầm 100V là đựơc :D .
  12. Record
    Binh chanhHCMC
    Sao xuống thấp vậy bác ?
  13. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em nói theo kinh nghiệm thôi. thường bóng tầng đầu, chạy đúng data tiếng cứng ngắc. anh thử xem các ampli hãng xem có được bao nhiêu mạch có tầng đầu 6dj8/ 6922/6h23 chạy 14mA ? nếu để ý anh thấy họ chạy tầm 2-3mA, áp anode tầm 90-110V thoai :D
    anh có thể thử xem thế nào. nhớ rì viu nha.
  14. Record
    Binh chanhHCMC
    OK . Để chạy rà vài ngày nghe thử , rồi sẽ chỉnh lại dòng 6H33P so sánh xem .
    - Ampli có tiếng sôi nhỏ , có phải đèn GU 50 chưa ổn định ? Các bác có gặp trường hợp nầy không ?- Ampli nầy chạy nóng quá các bác à .
    -Trước giờ em chưa lắp đèn Nga nên không rành?
  15. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Có thể lắm, vì GU50se của em trước đây, lúc mới gắn bóng vô ù xì, chạy rà nó bớt dần, sạu hơn nửa tháng nó mất hẳn.
  16. Record
    Binh chanhHCMC
    Ampli SE của bác chạy có nóng lắm không ? Cái của em rờ trên mặt chassis nhôm nóng hổi ??
  17. audiofind
    cũng nóng ran bác ạ! Cả núm... Volumn cũng ấm ấm , rờ vào, se se cái núm sướng lắm. :lol:
  18. Record
    Binh chanhHCMC
    Lắp xong ,chạy ngon lành em mới dám nói :
    Sau khi xem cái tụ ASC mà nhiều bác khen thì nó cũng là tụ công nghiệp điện AC của ông Shizumi sản xuất bên Mỹ (Shizumi American Cap...) ,nên em nghĩ tụ công nghiệp mới chắc xài được .
    Trước kia em lọc nguồn cho Pre 26 do kiếm tụ dầu 20 uF /300 VDC không ra em đã xài thử một con tu dầu công nghiệp 20 u F thấy OK .
    Vừa rồi lắp con Pre 6AQ5 em tiếp tục xài con 25 uF /400 VAC.
    Kỳ nầy phần lọc nguồn em xài 2 cái tụ dầu công nghiệp Korea 20 uF và 40 uF trước và sau choke370 VAC thì theo em chắc chịu được trên 700VDC, , em lắp vào thấy xài cũng tốt mà rẽ , các bác thử xem :)
  19. Record
    Binh chanhHCMC
    Em chụp hình không rõ lắm , nhưng tụ dầu loại nầy các bác ra Nhật Tảo nhiều lắm ,tụ mới NOS luôn :) .Chắc không bằng ASC nhưng lọc cho Pre 26 được thì chắc xài cũng ổn ah !
    quangminh1702 likes this.
  20. coi
    coi Advanced Member
    e cũng dùng tụ như thế này, nhưng của korea, cho DAC, nghe ok.
  21. Bacuc
    Thưa bác
    Nhà em không có Net , hôm nay mới đến Office
    Ra của 6H23P của bác là bao nhiêu K ? Em thấy Ub+ đầu hơi cao
    Dòng Ia của GU 50 như vậy là ổn rồi bác ạ
    Nếu bác nắn bằng đèn , sụt áp sau khi đóng mạch sẽ cao , nên còn 450VDC là hợp lý
    Về việc nổ lục bục , bác để ý hộ em :
    1.Tiếng có to không , có đến mức làm giật mình không ?Có liên tục vào lúc nổ không ?
    2.Bác tắt hết đèn thắp sáng , lúc nổ lụp bụp , có quầng xanh nháng nháng theo tiếng nổ không ?
    Với chế độ 6H6P như vậy (Uak=103VDC) , chưa khai thác hết được cái hay của đèn này .Nếu nguồn của bác tốt , đưa nó lên 180-200 VDC , sẽ hay hơn nhiều
    Nếu mới nghe mà giống EL34 là thành công bước đầu rồi , theo em biết giá EL 34 Svetlana cỡ 900K/pic , GU 50 giờ ngay càng ít , nhưng cũng còn thừa sức chơi , bác nhỉ :)
    Nếu có điều kiện , bác để riêng phần nắn đèn cho hai đèn đầu , phần cao áp cho công suẩt dùng cầu diode , đẩy GU 50 dòng thấp đi chút , nhưng áp cao lên cho nó thoảt hết âm thanh do hai đèn đầu có hỗ dẫn cao , công suất đẩy tốt , độ tuyến tinh cao tạo nên .Nôm na, bác cứ coi tầng CS là máng nước, lòng máng càng bè ra (Áp cao lên ) , toàn bộ nước ở đầu máng chảy càng trơn chu , không tràn ra hai bên , dồn thẳng tới cuối máng (Loa)
    Việc nóng Chassi là bình thường bác ạ , bác sờ tay vào vỏ nguồn nóng , không rụt vội tay ra là ổn
  22. Record
    Binh chanhHCMC
    Chào bác Bacuc , Ra của 6H23P là 22K .
    Sau khi chạy từ chiều đến tối đêm qua thì tiếng sôi lụp bụp đã hết , hiện tại nghe cũng khá được .
    Chắc em để nó chạy ổn định vài ngày nghe quen quen rồi sẽ từ từ Mod lại theo hướng dẩn của các bác để so sánh: .
    -Bác sĩ có nói em hạ dòng của 6H23 xuống 5mA .
    -bác Ba nói nâng UB+ của 6H6 lên , thì dòng của nó lúc đó khoãng bao nhiêu mA?
    Sẽ làm từ từ để có công ăn việc làm :)
    Xin cảm ơn các bác đã giúp , cảm ơn bác Bacuc về cặp đèn và bác Teablue tặng cho cục Choke .
  23. Bacuc
    Thưa bác
    - Hạ dòng 6H23 còn 5mA cũng được bác ạ , mục đich của mạch bác đang dùng chạy 10mA
    - Bác nâng áp lên , dòng sẽ hạ , hiện của em đang chạy cỡ 10mA -14 mA .
    - Bác đưa thêm tụ C= 47 μF vào Rk=150 OMH xem thử phần âm thanh được nâng lên thêm có " vừa" với tai bác không ?
    Bác cứ từ từ mà chỉnh , vội , ấn tựong về âm thanh cũ chưa ăn sâu vào "cảm giác" của mình , chỉnh khó thấy hơn hay kém đi , bác ạ
    Theo thiển ý em , bác nên có đia Name " Audio Reference " _Bìa trình bày xanh tím (TQ làm nhiều đĩa lắm ), bài sô 4 ,8 ,12 , Bass dây , Cingban , Vocal , bộ kéo (Violon) rất tốt .Nếu bác Test bài 4 , đoạn đầu Conto Bass chơi chậm , rõ nhịp , nẩy , đoạn giữa tiết tấu nhanh , dồn dập , Cingban đánh vào phần đỉnh, nét , có độ vùng vẫy trong không gian ,tách . . . bài 8 ( Marth of Canarval ) , tiếng Violon kéo nghe da diết , cần xiết vào dây đều đặn "khìn khịt . . . khìn khịt " . Tất cả chúng tạm phản ảnh các giải tần phổ biến ta hay nghe rồi bác ạ .
      19,1 KB
      18,8 KB
      18,6 KB
  24. Record
    Binh chanhHCMC
    Nóng thật nhưng sờ vào rụt tay về vì sợ bỏng thì chưa đến nổi . Nghe đồn đèn LX nóng quả danh bất hư truyền :)
    Nhưng Nếu ampli chạy nóng như vậy thì em sợ các biến thế và linh kiện sẽ mau hõng hơn ?? Ampli các bác chạy như vậy đã bao lâu rồi ,có phải để quạt kế bên ??
  25. ndt
    ndt Advanced Member
    Chào các bác, Đọc thấy các bác nói về GU-50 Làm em rất tò mò. Tuy nhiên em cũng mới vào nghề thời gian rất ngắn chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các bác trợ giúp.
    Em search đc mạch này mong các bác cho ý kiến góp ý hộ em.
    Cảm ơn các bác nhiều
