Tiếp theo phong trào ráp TDA 7294, em có dự kiến làm cho em TDA một cái rề cho nó có âm hưởng của đèn cùng vớI sức mạnh của TDA7294 để tạo ra một thứ âm thanh có thể làm hài lòng các fan của đèn và cả các fan của bán dẫn nhà ta. Đây là cái mạch mà em dự kiến làm, các bác có cao kiến gì thì chỉ bảo thằng em này mới tập tành lắp ráp nhá Linh kiện nhà em hiện đang có 2 con tụ dầu 0.1uF 1.000V Macom 2 con tụ dầu 0.2uF 600V Macom 2 tụ 0.47uF GE 2 con 0.68uF Wima MPK 2 con 0.1uF Wima MPK 2 con 0.22uF (các tụ này đều do thanhtruc gởI tặng, thanks bác trúc nha) điện trở thì em mua ngoài Nhật tảo cân lên chắc phảI nửa ký, mỗI loạI khoảng 50 con, sài đến tết Công Gô mốI hết quá, đống trở này mua hết gần 80.000 đồng Nguồn thì của bác Rumbeng tài trợ đầu vào 110V ra 210V, 6,3V Đèn nắn 5Y2 của bác Via , đèn pre sài 6H2P của Nga mua ở Nhật Tảo, và một bịch 12AX7, 12AT7, 12AU7 bác Via làm quà mùa giáng sinh treo lên cây noel thay trái thông (bác bào có nhu cầu thì đến hái nhé) Chassic thì chưa có, bác nào có dư thì tặng hay cho đều được Vâng đấy là cái list linh kiện mà em đang có để chuẩn bị cho dự án mớI này, nhân tiện cũng kêu gọI lòng hảo tâm của các bậc tiền bốI dành chút thờI gian quý báu trên mạng để giúp đề tài này thành công nhé cảm ơn các bác ghé qua
Tôi nghĩ bạn nên nghiên cứu dùng pre đèn xuất ra ngõ catod , hoặc có biến áp xuất, cho trở kháng ra nhỏ thì sẽ phù hợp với tổng trở vào của TDA7294 hơn, và nếu TDA7294 có volume, nên dùng volume 100K , nối thẳng vào chân IN số 3, và bỏ luôn điện trở thoát 22K của TDA7294.
Hi Theo tôi thì 12 AU7 phù hợp hơn 12AX7. Gain 12AX7 lên tới trên 70 lần, e rằng quá dư, trừ khi bạn cho 12AX7 hoạt động theo Cathode follower. Bạn có thể ráp 12AU7 theo SRPP. Gain khoảng 16. Cheers
được bác Ong và bác Hamcq tư vấn thì tuyệt quá, em muốn hỏi các bác nếu em sài 6H2P của Nga thì sao hả bác, có cần thay đổi gì mạch không em là dân mới tập tành nên không hiểu SRPP hay Cathode follower là như thế nào, bác có thể cho em xem cái mạch đó được không ạ
Hi Só rì Lúc post bài trả lời thì ko thấy schema. Gởi lại một schema khác dùng 6SN7 cũng có hồi tiếp. Bạn Nautilus thử dùng 12AU7 thay cho 6SN7. Oái ko paste được file?
Ah Bác HamCQ ! Theo bác thì dùng Pre cho TDA7294 bằng đèn mà chỉ dùng 1/2 bóng cho một kêng thì theo bác đèn nào là phù hợp trong số : 5751,12AT,12AU,6DJ8 ??? Xin cám ơn !
Theo xxx ý của em thì tất nhiên là 6DJ8. Ngon hơn là 5687WA, rẻ mà ngon nhưng phải kiếm bóng có 2 nửa triode cân nhau thì không gì hơn là 6H6P, và ngon nhất tất nhiên là 6H30P. Chúc các bác dzui dze? Thân
vậy là xuất Cathode hả bác ? Em thấy mấy Bác ưa xài 5687 cho pre hơn . Bác Via đã làm với 6H30P cho anh em ít ý kiến đi nào ? Chắc 2006 là năm của Hybrid quá ?! :lol:
Không nên dùng thoát cathode !!! Nếu bác dùng thoát cathode thì thà không gắn thêm gì hết thì còn hay hơn. À có cách nào cho em chiêm ngưỡng được cái mạch TDA của bác không nhỉ lúc đó em sẽ dễ bề binh hơn . Bóng 5687WA tiếng giống tube hơn , 6H6P và 6H30P tiếng nửa tube nửa bán dẫn hihi vì thế nó mới... độc đáo . Chúc bác dzui dze?. Thân
Thế thì khỏe re với 5687WA, 6H6P, 6H30P .... điện trở tải anode cứ thế mà phan vào đều ổn cả bác ơi . Nếu bác đổi cái 22K đầu vô bằng 47K thì bác có thể xài luôn cả 6DJ8 hay 6N1P. Tất nhiên còn 1 chiêu nữa (tuyệt chiêu) là xài bóng 45 hay là 2A3 tất nhiên là luôn cả 6B4G. Bác có thể tăng điện trở 680 lên 1k-2k để giảm hệ số khuyếch đại của toàn mạch nếu mạch có hệ số kda.i quá cao. Thân
Ái ! Không ổn đâu. Thà bác lấy 6SN7 mắc song song 2 nửa triode lại còn khá hơn nhiều. Bác anh Hai 6N1P nhiều và rẻ nhắm mà bác tội chi phải dùng 6H2P vậy cà? Thân
Em cứ thử 6H2P nghe thử xem thế nào rồi em sẽ mod tiếp theo ý bác, như vậy mới biết hay dở thế nào bác nhỉ (vì em đã mua linh kiện cho 6H2P đủ hết rồi) đây là 2 modun cho 2 kênh em đã ráp, sau đó gắn lên chassi, nhưng hiện giờ chassi vẫn chưa xong bác ạ, khó làm chassi quá
Đánh giá sơ bộ Ấn tượng đầu tiên là tiếng rất dày, chữa được tiếng khô của TDA7294 tuy nhiên khi vặn lớn volume thì một vài âm không kiểm soát được, hơi bị bể tiếng, nghe không giống ai cả
Bước tiếp theo em sẽ mod tiếp qua một số đèn khác như các bác đã tư vấn phía trên, kết quả sẽ báo cáo các Bác cụ thể, vậy Bác nào có 6N1p thì báo em nhé
Bác Hamcq đâu rồi? bác post hình được chưa? cho em cái schema bác định gởi lúc trước em ngâm cứu lại cái nhé. Quyết mod cho hay mới thôi mà
Bác Natilus làm cái pre lọa quá... cái pre này nếu xuất khẩu chắc được miễn thuế vì tỷ lệ nội địa hóa cao, em thấy toàn là dây CADIVI. Chúc mừng bác.
