Chiều em vừa lên chợ trời mua được cái biến của Nga vào 220V ra 380V + 12 V nếu lắp vào mạch nguồn của bác DIY-Love để lấy điện áp ra 330V thì cần chỉnh sửa giá trị linh kiện gì không hả bác. Em lắp 3 con diot Zen 110V nối tiếp có được không ah.
Được ạ, Về nguyên tắt thì áp ra khoảng 326V, nhưng thực tế thì sai số zener cũng khá lớn nên Bác đo thử xem sao.
Em đã kiếm được nguồn roài. Nguồn có đầu ra 6.3V/4.5A làm đốt tim. Bo đốt tim DC em dùng 2 con LM317 cho 2 board mà sao nó sụt áp khủng khiếp quá. Mỗi em LM317 gánh 2 em 6N8P mà từ 6.4V nó sụt còn có 4V. Không biết tại sao????
Bác nên dùng đốt tim AC luôn chứ không nên qua con IC ổn áp, nhất là LM317. Còn nếu muốn dùng DC thì dùng mạch ổn áp Shunt.
Có, nhưng không phải là biến trở mà là "biến zener" Bác làm một cái bo ra ngoài, hàn một lô zener be bé vào rồi dùng jumper hoặc selector gì đó để thay đổi điện áp zener là được. Hoặc bác hàn cái đế cắm vào chỗ mấy con zener. Khi nào cần thay đổi điện áp thì thay mấy con zener khác vào cho phù hợp.
Cám ơn bác chipmate. Cái bo nguồn này dùng cho SLP98 có được không hả bác DIY-lover (một bo cho cả 2 kênh). Tôi thấy ở bên topic đó bác giới thiệu một mạch nguồn khác.
Cứ yên tâm mà dùng Bác ạ. Nếu Bác có SLP-98 thì câu vào dùng luôn. Mạch này cấp dòng 200mA / 300V chạy rất ổn định (Nhớ gắn tản nhiệt đủ lớn và Biến áp đủ công suất).
Bác DIY-lover, Lại phải phiền bác nữa rồi! Tôi thử một kênh của Aikido thì nó hát tưng bừng nhưng được chừng 5 phút thì con tụ C8 bắt đầu nóng và nếu để thêm một lúc nữa thì nó kêu xì xì...Trong khi đó thì con C10 không có vấn đề gì. Cả 2 con đều là 100muy/400V. Điện áp đo trên 2 chân tụ là 280VDC. Tôi đã thay con C8 đó nhưng hiện tượng vẫn tái diễn. Xin bác cho phương án xử lý. Cám ơn bác lần nữa.
Trong quá trình thực hiện mạch, Có gì khó khăn Bác cứ hỏi, Em sẵn sàng trả lời trong khả năng hiểu biết của mình! Trường hợp của Bác nêu ra nghĩ cũng lạ, nhưng có một khả năng rất lớn là Bác gắn tụ hóa C8 sai cực (+) / (-) . Bác thử dò lại mạch xem là chân (-) của tụ có phải hàn vào phần phủ đồng không? Nếu đúng như vậy thì Bác chụp hình phần mạch chỗ tụ cho rõ rõ một chút (hình trên giống "đèn mờ" quá!!! ) rồi bắt mạch tiếp. Nếu sai thì thay tụ C8 khác và xoay góc 180 độ, hàn lại là hết.
Không phải lỗi sai chân tụ đâu bác ạ. C8 và C10 đứng gần nhau, cùng nhìn về một hướng nên có sai thì thấy ngay mà. Để tôi thử cả bo mạch của kênh kia xem sao vậy.
Được rồi các bác ạ, hát ngon rồi. Thay con C8, thử cả 2 kênh đều OK. Hóa ra là tại mấy cái tụ đồng nát. 2 con hỏng trên cùng 1 vị trí làm tôi cứ tưởng là mình đã làm sai cái gì. Tôi định dùng Aikido để làm Moskido, còn SLP98 sẽ làm rề bác DIY-lover ạ. Nhân tiện hỏi thêm bác luôn: làm rề thì nên dùng volume cỡ bao nhiêu và đặt ở vị trí nào, input hay output. Cám ơn bác nhiều.
Chổ này Em cũng không rành lắm! Tuy nhiên, theo Em mục đích của Pre này là khuyếch đại và giảm trở kháng ra để dễ dàng "kéo" các Pow có trở kháng vào thấp hoặc truyền tín hiệu đi xa. Do đó, việc dùng volume ở ngõ ra (OUTPUT) là không nên chút nào cả!!! Nếu dùng Volume ở ngõ vào thì Em thấy thông thường là 100k, đôi lúc thấy 250k. Em thử nghiệm thì thấy 100k hay 250k cũng chẳng khác nhau gì cả, Em hiện đang dùng Volume 100k ở ngõ vào (INPUT). Volume thì Bác nên chọn loại có in chữ A, Vdụ như: A100k. Loại A này dường như thiết kế riêng cho Audio và điện trở được phân bố theo hàm Logarit.
Đa tạ bác. Lại hỏi: trị số của tụ output quan trọng cỡ nào? Trong mạch bác ghi là 2.2muy mà tôi có cặp tụ 0.1muy thì có nên dùng không?
Tụ Output rất quan trọng cả về chất lượng lẫn trị số ! Tụ Output (Cout) của Pre + Điện trở input (Rin) của "pow" tạo thành mạch lọc thông cao (High pass Filter) , Tần số cắt của mạch này phụ thuộc tỉ lệ nghịch với tích số (Cout x Rin). Nghĩa là khi Cout nhỏ --> tần số cắt dưới tăng lên --> Mất tần số thấp (tiếng Bass yếu - nghe không ấm áp). Dùng 2.2uF thì Bác dễ dàng kéo nhiều loại "Pow" có trở kháng vào thấp. Em thấy chỗ này người ta hay dùng nhiều loại tụ đấu song song như tụ dầu VitaminQ, Wima, Silver Film . . .
Bắt đầu rắc rối rồi! Rin của pow là điện trở hay trở kháng và làm cách nào để xác định được nó hả bác? Mà như thế thì mỗi lần ghép rề với pow khác là lại phải thay cái Cout đó của rề cho phù hợp với pow mới hay sao?
Bác hiểu lộn ý Em rồi! Đơn giản, Bác cứ dùng Cout khoảng từ 1.0uF - 3.3uF là OK, không nên dùng nhỏ quá! Thân!
Bác thức khuya dậy sớm vất vả quá mà tôi thì cứ hỏi linh tinh. Đi ngủ thôi bác để còn lấy sức DIY. Cám ơn bác lần nữa.
Công thức để tính trị số tụ nối tầng là 1/( 2 * π * F * R) đơn vị ở đây là Farad. Bác phải nhân với 1000000 nữa để được giá trị uF quen thuộc. Trong đó: - F là tần số tại đó tín hiệu sẽ bị suy giảm đi 3dB - R là trị số của trở tải R trong mạch của bác DIY-Lover chính là con R20 = 1M đó. Giả sử bác muốn cắt ở tần số 20Hz thì thay giá trị 20 và 1000000 vào công thức. Tính ra sẽ được giá trị bé xíu, khoảng 0.01uF. Như thế có nghĩa là bác dùng tụ to hơn thì tần số cắt sẽ giảm xuống nữa. Em thấy mấy con tụ Jensen vàng chóe dùng nối tầng toàn khoảng 0.22uF. Bác cứ dùng tầm này vô tư.
Có sự nhầm lẫn ở đây! - Khi Pre chạy không tải thì R20 = 1M đúng là tải R trong công thức của Bác chipmate đưa ra. - Trong thực tế, Rin của "pow" nhỏ hơn 1M rất nhiều. Khi cho Pre "kéo" "pow" thì R chính là R20//Rin, Do R20 thông thường là vô cùng bé so với Rin nên bỏ đi, vậy => R ~ Rin. Em thấy đa số Cout của Pre thường dùng từ 1.0uF -> 3.3uF
Gay cho tôi rồi, vì tôi có một cặp "vàng chóe" chỉ 0.1uF. Nhưng vào tubecad.com, thấy mạch Moskido dùng tụ đó cũng chỉ 0.1uF, vậy tóm lại là...vẫn dùng được?
em vừa test bo nguồn. Vin 360V khi Vout ra đến 240V thì độp. Nó nổ hai con A92. Em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đẫn đến nổ hai con này. Mong các bác chỉ giúp.
