Các bác cứu em. Laptop Toshiba của em bị bệnh rất kỳ cục: Chạy pin không sao hết, sạc pin khi tắt máy cũng tốt, nhưng khi cắm điện qua adaptor vào là treo máy. Em có mua 1 cục adaptor khác giống thông số cục cũ, nhưng cũng bị y như vậy. bác nào biết bệnh chỉ em với.
Máy của Bác chắc là dòng Satellite đúng không ạh ? Bệnh này là do lỗi trên mainboard mà cụ thể là liên quan đến mạch charge pin trên mainboard, cần tư vấn sửa chữa thì liên hệ em ạh Thân !!!
Khi bác gắn nguồn thì máy treo ngay hay một lúc sau mới treo? Nếu treo ngay thì khả năng lỗi phần cứng trên mainboard, nếu một thời gian (khoảng vài chục phút...) thì máy đang bị hiện tượng quá nhiệt do khi pin đang sạc rất nóng nó cộng thêm nhiệt của mainboard đang tỏa ra nên máy treo hoặc shutdown. Trường hợp này thì phải dùng mỡ tản nhiệt loại tốt bôi vào tản nhiệt của cpu và chipset. Thân.
Chào Bác. Em làm lĩnh vực sửa chữa phần cứng máy Laptop cũng gần 10 năm, em chưa bao giờ thấy con Laptop đang hoạt động tốt nào bị hiện tượng quá nhiệt khi đang charge pin cả ạh. bởi vì bản thân trên cục pin đã có mạch cảm biến nhiệt để hồi tiếp về IC xử lí lúc đó nguồn charge sẽ ngắt Bác ạh, chỉ khi mạch charge của viên pin hoặc mạch charge trên mainboard có vấn đề thì mới xảy ra hiện tượng trên. hehehe........
Hehe, bác chưa thấy là chuyện thường thôi, máy tính quá nhiều, IT thì vô bờ bến Bệnh quá nhiệt rất nhiều laptop bị, cứ hoạt động một thời gian thì do thiết kế không tốt nên mỡ tản nhiệt khô đi làm việc truyền nhiệt ra bên ngoài kém. Cách đây khoảng 2 tuần em cũng làm giúp cái Lenovo X60 cho đứa bạn đang dùng thỉnh thoảng bị shutdown, biết là quá nhiệt vì trường hợp này e hay gặp, sau đó nhờ cụ Gu Gồ thì mới biết là dòng này khi đang sạc thì nóng hơn nhiều, sau đó e liền thử nghiệm thì tháo điện ra dùng pin ko có vấn đề gì cả chứ chỉ cần cắm điện khoảng 30 phút thì out ngay, cài phần mềm cảm biến nhiệt độ và tốc độ quay của quạt là thấy rõ nhất. Nhưng do nó cần gấp máy mà e thì lười mở nên cuối cùng ko mở máy ra xử lý mà cài cho nó phần mềm tăng tốc quạt, lúc nào thấy phần mềm cảnh báo thì chịu khó tăng tốc độ quạt lên là êm ngay. Mà riêng dòng X60 này nó thiết kế quạt chạy rất êm cũng có thể là lý do không làm lưu thông nhiệt tốt gây nên hiện tượng quá nhiệt.
Các bác và dangtrung thân mến, Máy của em đã sửa xong rồi. Em vào forum toshiba thấy mấy anh tây bị bệnh này nhiều lắm. Nhưng hãng cũng không xác nhận là lỗi sản xuất. Một vài model của toshiba bị lỗi này. em đem vài shop ở SG nhưng đều nói để máy đó chẩn bệnh. theo em, thợ mà mở máy lên chưa chẩn được bệnh thì không xong rồi. em đem đến anh Hán ở Cô Giang, qua lời giới thiệu chuyên khoa về bệnh này. quả thật, sáng đưa chiều lấy ngay, giá khoảng trên dưới 1 triệu (hơi cao nhưng hài lòng vì sự chuyên nghiệp). Nhưng qua trao đổi với anh Hán, bệnh này vẫn có khả năng tái phát, sớm nhất là 6 tháng, em hơi lo. bác dangtrung có nghiên cứu về trường hợp này thì trao đổi cho em nhờ. Lỡ vài tháng sau, nó lại tái phát.
Hehehehe... Nếu Bác đã fix xong roài thì em sẽ nói rỏ luôn ạh, bệnh trên là do lỗi Chipset cầu Bắc trên mainboard đấy. em đã làm bệnh này khoảng 6 chiếc roài cho mà chưa thấy ai hồi âm :lol: :lol: :lol: Em không biết Bác Hán ( người Bắc ) là đóng lại Chipset hay thay mới cho Bác ? Nếu thay mới thì xài vô tư còn đóng lại thì có nguy cơ tái phát lại đấy. Thân !!!
