Lấy tín hiệu từ CDP đánh Bi-amp
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by trantu, 28/5/07.
  1. trantu
    trantu Advanced Member
    TP. HCM
    Do con CDP Teact 10SE của em chỉ có 1 ngõ ra Analog mà hiện nay em lại muốn đánh Bi-amp.
    Em đã thử lấy tín hiệu từ CDP ra Amp 1 (thứ nhất) sau đó lấy tín hiệu từ đường Pre - Out ra Amp 2 ( thứ hai) nhưng em cảm thấy âm thanh không hay bằng khi em lấy từ 2 đường Fix và Variable vào hai Amp (Cái CDP có 2 đường đó thì cỏ hơn Teact 10SE nhiều).
    Các bác cho em hỏi nếu em lấy tín hiệu từ 1 đường của CDP sau đó chia ra cho 2 Amp thì tín hiệu bị thay đổi thế nào và có ảnh hưởng gì về chất lượng âm thanh không ah?
    Cảm ơn các bác nhiều.
  2. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Vậy Bác lấy ngõ REC OUT thử coi! Hay hơn ngõ của Bác đang lấy đó :lol:
  3. trantu
    TP. HCM
    Cảm ơn bác ngtatliem, em se thử đường đó xem sao và sẽ báo cáo lại.
    Em chúc bác sớm tìm được denon S10II hay S10III, thấy bác tìm lâu quá em cũng thấy :cry:
  4. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Nếu amp thứ 2 có main in thì từ pre-out của amp thứ 1 ghim vào là đúng nhất.
    Nếu amp thứ 2 của bác có digital input thì cắm vào digital out của CDP cũng okie!
    Còn không có thì có thể thực hiện như cách của bác Liêm, nhưng hình như con amp thứ 2 tiếng sẽ bị chậm hơn.
    Chia tín hiệu thì tiếng sẽ bị nhỏ đi, vả lại trở kháng đầu ra của CDP và vào của 2 amp phối hợp sẽ không còn đúng, dễ gây méo? (em nghĩ vậy, nếu sai các bác cho ý kiến thêm)
    Kính mời các bác khác góp ý giúp!
  5. trantu
    TP. HCM
    Em xin cảm ơn ...Lão Hòa Thượng ah.
    Như vậy là em hiểu thêm được vấn đề rồi, tối nay về em sẽ nghiên cứu...đít mấy cái Amp xem sao.
  6. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Theo tôi thì lấy ở chỗ REC OUT của cái AMP thứ 1 là chuẩn hơn vì tín hiệu từ CDP chỉ qua 1 cái Switch chọn ngõ REC OUT mà thôi. Chất âm gần như không thay đổi (nếu bạn chọn dây interconnect tốt).
    -Bạn không nên "chia đôi" tín hiệu vì phối hợp trở kháng giữa các amp khác nhau sẽ khác nhau có thể gây ù, méo và... không hay.
    -Lấy từ mạch PRE OUT của cái Amp thứ nhất thì tín hiệu từ CDP đã đi qua thêm mạch tone của cái AMP này. Như vậy chất âm ít nhiều bị chi phối, thay đổi so với CDP.
    Mời các bác góp thêm.
    Chúc vui
  7. Thichduthu
    nowhere
    Bác lưu ý khi đánh biamp (hay triamp): tweeter (và midrange) rất dễ bị "tèo" do thường chúng ta không kiểm soát được công suất vào củ tweeter (và midrange), nhất là khi chỉnh vặn từng volume riêng biệt cho low & high (& mid), thân.
  8. trantu
    TP. HCM
    Oái.... Thế thì em phải từ bỏ kiểu này rồi bác Thích ah.
    Nhà em có con...quỷ con, lâu lâu cái volume ở mấy cái amp của em nó toàn nằm ở mức ...MAX ah. :oops:
  9. ngtatliem
    C.S.J
    Cắm ngõ REC OUT mà được cái ampli nào bên trong là OFC Wiring, bên ngoài dây tín hiệu kha khá, nghe khỏi phân biệt được luôn! :lol:
  10. Melomane
    Melomane Advanced Member
    Oái! tín hiệu Rec Out ra có lớn không bác? NGày xưa em có hỏi 1 số bác thì bảo "cẩn thận" vì nói tín hiệu Rec Out ra lớn hơn Pre. Out, Pow. không có nút chỉnh volume có thể tèo. Em lúng túng không biết sao.
    Em dang có cái Receiver không có Pre. Out, mà chỉ có 2 đường Rec. Out bên phần Tape. Em rất muốn lấy tín hiệu từ đó ra 1 Pow. khác mà chưa dám. Nếu làm được thế thì tốt quá. Nhờ bác giải thích cụ tỉ hơn tí để em yên tâm đấu vào. Thanks bác!
  11. ngtatliem
    C.S.J
    BÁc lấy Rec out ra thì cho vào CD In của Intergrated Ampli để nghe bình thường & nếu cho vào Pow Amp thì Pow của Bác phải có Volum chứ không tèo loa là cái chắc!
  12. ngtatliem
    C.S.J
    Ngõ REC OUT thường Chỉ qua 1 núm REC SELECTOR nên dòng ra xấp xỉ bằng dòng ra ngay CDP.
    Thân!
  13. Melomane
    Em cảm ơn bác nhiều!
    Thế là vẫn không được, Pow em không có volume. Em cứ tưởng bác gì ở trên nối vào Pow để đánh Bi-amping, hóa ra bác ấy nối vào 2 Intergrated Amp.
