LCD TOSHIBA 42RV500E - XIN TƯ VẤN
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by Wildbird, 11/5/09.
  1. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Chào các bác,
    Sau một thời gian nghiên cứu LCD TOSHIBA 42RV500E thấy thông số kỹ thuật cũng được với giá cả vừa phải nên em cũng đang lăn tăn với nó.
    Em có đọc bên Số hóa thấy nhận xét cũng có viết nhận xét khá tốt cho tivi LCD này, mời các bác tham khảo:
    Toshiba Regza 42RV500E gọn gàng
    Regza 42RV500E là mẫu TV LCD full-HD được nâng cấp lên từ dòng X3500 ra đời cuối năm ngoái, với độ tương phản cao hơn, bộ xử lý hình ảnh đời mới hơn và nhiều lựa chọn hơn về kết nối.
    Toshiba Regza 42RV500E có ngoại hình gợi cảm với các góc được uốn cong.
    Toshiba đã thay chiếc chân đế hình chữ V cách điệu ở dòng X3500 bằng chân đế hình chữ nhật vuông vắn, cứng cáp cho Regza 42RV500E, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ gợi cảm của chiếc TV này, do các góc của chân đế cũng như màn hình được uốn cong, trong khi các cạnh gờ được thu mỏng hết cỡ. Giống như đời TV trước, Regza 42RV500E cũng được trang bị hệ thống loa chạy dọc theo gờ dưới của màn hình một cách kín đáo. Với những ai đang tìm kiếm một chiếc TV 42 inch độ phân giải 1080p có thân hình gọn gàng, tiết kiệm diện tích, thì Toshiba Regza 42RV500E là một trong những lựa chọn đáng để lưu tâm, bởi chiều sâu của chiếc TV này chỉ là 94mm.
    Bên cạnh độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel, Regza 42RV500E còn sở hữu độ tương phản lên tới 30.000:1. Không những vậy, chiếc TV này cũng được Toshiba trang bị cho bộ xử lý hình ảnh đời mới Power Meta Brain, với khả năng xử lý tín hiệu 10-bit có thể đáp ứng được nhiều băng tần hơn so với thế hệ Meta Brain Pro của năm trước. Kết hợp với tấm nền LCD 10-bit có khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu (thay vì loại tấm nền 8-bit chỉ có thể hiển thị 16,7 triệu màu), hình ảnh hiển thị trên chiếc TV này mượt mà và sống động hơn những đời TV cũ.
    Mặc dù không quá dồi dào về mặt tính năng, nhưng Toshiba Regza 42RV500E cũng được trang bị đầy đủ những công nghệ cơ bản nhất hiện nay, như chế độ hiển thị nội dung HD không cần cắt cúp (Exact San mode) hay ba cổng HDMI 1.3. Không chỉ tương thích với các tín hiệu phim ảnh 1080p24, những cổng HDMI này còn hỗ trợ kết nối đồng bộ hóa Regza Link với các thiết bị tương thích của Toshiba, cho phép quản lý cả hệ thống chỉ bằng một chiếc điều khiển từ xa duy nhất.
    Giá của Toshiba Regza 42RV500E vào khoảng hơn 2.500 USD.
    Tuy tạo được ấn tượng khá tốt với người dùng từ cả thiết kế bên ngoài lẫn công nghệ bên trong, nhưng giá bán lên tới hơn 2.500 USD của Toshiba Regza 42RV500E có thể khiến nhiều người tiêu dùng phải đắn đo. Đổi lại, họ sẽ được sở hữu một chiếc TV LCD full-HD cho chất lượng hình ảnh rất cao.
    Nguồn: Số hóa http://sohoa.vnexpress.net/SH/Hinh-anh/ ... /3B9AF78E/
    Tuy nhiên, em chỉ lăn tăn một điều là em này chỉ chạy ở chế độ 50Hz thui nên em nhờ các bác đã sử dụng qua cho em ít nhận xét có nên mua hay không và giá hiện nay bao nhiêu là hợp lý.
    Cám ơn các bác rất nhiều
  2. longvh
    longvh Advanced Member
    Em có anh bạn cũng vừa mua 1 cái, hình như 14tr9, nhưng anh ấy cũng ko cầu kỳ lắm trong việc chọn LCD, cứ to 42" là được :)
  3. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em cảm ơn bác nhưng giá 14,9T thì chỉ là model 42AV500 thui (hai model khác nhau chữ A và R) chứ em này không rẻ thế đâu. Em thấy bên siêu thị điện máy Chợ Lớn bán khoảng 21,9T lựn.
    Có bác nào chơi qua cho em tí nhận xét
    Cám ơn các bác
  4. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em tìm thấy thông tin của em này bên trang Toshiba Việt Nam, mời các bác tham khảo thêm:
    Thông tin sản phẩm
    ■ Meta Brain Pro
    ■ Xử lý Video 10 bit
    ■ Panel 10 bit
    ■ Độ phân giải 1920 x 1080
    ■ HD Ready (1080p/1080i/720p)
    ■ Tương phản động 300,000:1
    ■ Độ sáng 500cd/m2
    ■ Thời gian đáp ứng 6.5ms
    ■ Chức năng cảm biến ánh sáng
    ■ Chức năng chia hình (1 tuner)
    ■ Hiệu chỉnh màu 3D
    ■ 3 Cổng kết nối HDMI(CEC)
    ■ Cổng kết nối máy tính PC
    ■ Âm thanh SRS WOW
    ■ Chân đế xoay
    Thông số kỹ thuật
    Tính năng chính (Main)
    Kích thước màn hình 42
    Màn hình 16:9
    Độ tương phản màn hình 30000:1
    Độ sáng màn hình 500
    Độ phân giải màn hình 1920 x 1080
    Thời gian đáp ứng (ms) 6.5
    Tín hiệu(Signals)
    Hệ thu hình PAL I, BG, DK, SECAM BG, DK, NTSC M, B/G 4.43
    Hệ màu PAL, SECAM, NTSC(3.58 / 4.43)
    Tín hiệu Video 480i/480p(60Hz), 576i/576p(50Hz), 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
    Tín hiệu RGB VGA: 640 x 480 (60/ 72/ 75 Hz)
    SVGA: 800 x 600 (60/ 72/ 75 Hz)
    XGA: 1024 x 768 (60/ 72/ 75 Hz)
    W-XGA: 1280 x 768 (60Hz @68.25MHz, @79.5MHz)/ 75 Hz
    W-XGA: 1360 x 768 (60Hz)
    S-XGA: 1280 x 1024 (60/ 75 Hz)
    Hình ảnh
    Kỹ thuật quét hình Power Meta Brain
    Điều chỉnh màu 3 chiều *
    Bộ xử lý hình ảnh 10 bit
    Hệ thống âm thanh vòm NICAM B/G, I, D/K & German Stereo B/G, D/K
    Hệ thống loa Slim Speaker
    Số loa Main(3.5 x 16 cm) x 2
    Công suất loa (10% RMS) 10W x 2
    Cổng kết nối(Connection) Antenna 1
    Cổng 1 Input: Composite Video + RCA Audio
    Cổng 2 Input: S-Video + Composite Video + RCA Audio
    Cổng 3 Input: Component Video + RCA Audio
    Cổng 4 Input: Component Video + RCA Audio
    Cổng 5 Input: HDMI
    Cổng 6 Input: HDMI
    Cổng 7 Input: HDMI(Side)
    Cổng kết nối máy tính RGB D-sub 15-pin + RCA Audio(Audio common with HDMI Input)
    Ngõ ra màn hình Composite Video + RCA Audio
    Headphone 3.5mm Mini Jack
    Đặc tính khác
    Hiển thị chỉ dẫn màn hình Đa ngôn ngữ
    Chân đế Xoay
    Điện năng tiêu thụ
    ở chế độ chờ (Watt) 0.9
    Điện năng cung cấp 220-240V 50/60Hz, Y:220-240V 50Hz, T:110-240V 50/60Hz
    Điện năng tiêu thụ (Watt) 239
    Kích thước (mm)(R x C x S) không chân 1009 x 649 x 94
    Kích thước (mm)(R x C x S) có chân 1009 x 694 x 308
    Khối lượng tịnh (kg) không chân 21.1
    Khối lượng tịnh (kg) có chân 25.0
    Nguồn: Toshiba Việt Nam http://www.toshiba.com.vn/ProductDetail.aspx?id=97
  5. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em vẫn cần các bác tư vấn
  6. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Không biết bác đã mua con đó chưa ?
    Nếu chưa thì bác vẫn có thể còn lựa chọn một vài con khác với tất cả các tính năng trên cộng thêm:
    - 100/120Hz
    - 1080p 24hz (tương thích cho các nguồn tín hiệu tương lai)
    - Công suất tiêu thụ điện cực thấp. Tầm 200W
    Giá cũng vậy. Nhãn hiệu thì khỏi lo là hàng thứ 2, 3 gì đó
  7. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em vẫn chưa mua vì còn thấy 50Hz coi đá banh không đã nên nhờ các bác tư vấn thêm
    Cám ơn bác nhiều
  8. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Toshiba cũng là một hãng làm tivi LCD nổi tiếng mà thấy các bác nhà ta ít chơi quá :(
    Bác nào đã chơi qua em này thì cho em ít lời tư vấn ah
    Cám ơn các bác nhiều
  9. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    TV LCD Toshiba cũng là một lựa chọn tốt. Trước đấy em sử dụng Toshiba 37WL68 100 hz, chất lượng hình ảnh tốt, xem TV bằng cable hình đẹp, nét. Nhưng đó là hàng nhập. Sau này nhà người quen có mua Toshiba 32AV500 (dòng thấp nhất của model 2008) xem truyền hình cũng bằng cable, phải nói là em rất ấn tượng về chất lượng hình ảnh mang lại, rất đẹp, mới xem em cứ tưởng là DVD, sau thấy logo mới biết là truyền hình. Em đã có lần post nói về điều này. Cá nhân em nhận thấy: nếu dành xem truyền hình thì Pana và Toshiba là lựa chọn tốt. Hình như tuner của 02 hãng này mạnh hơn các hãng khác hay sao áh :) . Tóm lại, bác đang băn khoăn không biết có nên mua Toshiba hay không thì em cho bác lời khuyên thật lòng đây: về chất lượng xem truyên hình thì nhiều người trãi qua (trong đó có em) có thể nói là good. Sở dĩ em nói tới chất lượng xem truyền hình vì đây vẫn là mục đích sử dụng nhiều nhất của đa số, còn xem DVD hay HD thì tốt hơn nhiều nên không bàn tới. Phần còn lại là về màu sắc hiển thị hay giá tiền, thì do chính bác là người trực tiếp xem cụ thể thấy có vừa ý và giá cả ok thì quyết định.
    Chúc bác sớm có TV mới.
  10. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em cũng đã xem kỹ tivi này rồi chỉ băn khoăn là không có 100Hz nên còn lưỡng lự chưa quyết. Cám ơn bác nhiều
    Giá tivi này em thấy ở ST Chợ Lớn báo là 21,9T còn em thấy bên 5giay bán chỉ có 16,7T thui nên chẳng biết nào mà lường
    Các bác tư vấn cho em thêm nhá, em cám ơn các bác nhiều
  11. huy_av
    Xã Cắm Rút
    42" thường chằng có 100hz mà bán giá trên 20tr là mắc. Bác có thể tham khảo thêm giá tại Phan Khang và các cửa hàng ngoài HT Kháng thử xem, sẽ có giá tốt hơn đó.
  12. tuanc9
    tuanc9 Advanced Member
    Tôi xài LCD 42 AV550 cũng OK lắm nếu không quá cầu kỳ. 15T có tặng một giá treo tường và sáu lon Ken.
    Bạn cứ quất đại vừa xem phim hay bóng đá vừa uống bia phê nhé. Giá bây giờ đã rẻ nhiều rồi.
    Chúc bạn vui
