Em thấy hôm trước ở nhà Bác Minh Phố Huế cũng có em pre như của đấy! nếu bác quan tâm thì qua ngó nhanh kẻo hết.
Các bác mua đồ của Leak chịu khó kiểm tra kĩ phần tụ trong máy nhé . Phần lớn các máy này đều hỏng hết tụ nên mua về phải nâng cấp tụ mới dẫn đến âm thanh bị thay đổi nhiều .
Mãi mà chưa kiếm được pow Leak, em đang định DIY bộ nguồn để chạy cho con pre Varilops 2 nhưng không biết trong 8 chân din thì điện áp nó thế nào. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với. Thanks cả nhà.
Tôi gửi schema cua pre Varislope II để anh tham khảo Chân số 4-5 là điện thế đốt tim 6,3V Chân số 6 là nguồn B+ = 195V Chân số 7 là output ( đ/v pre stereo thì thêm 1 output nửa là chân số 1 ) Chân số 8 là mass
Thanks bác nqphuoc56 đã giúp, có được thông số này em sẽ nhờ mấy đại ca làm cho em cục nguồn để nghe em Leak Varislope 2 hát hò thế nào.. Có gì em sẽ báo cáo Leak fansclub sau ạ.
Tình hình là nhờ làm xong bộ nguồn rời cho pre Leak Varislope 2 nghe rất ổn, giờ post lại lên đây khoe các bác chơi. Chân thành cảm ơn bác nqphuoc56 đã giúp đỡ.
Cho em hỏi giữa LEAK 30 stereo plus và LEAK Delta 70 nếu cùng giá thì nên chọn thằng nào vậy? Em thấy giá trên eBay Leak 30>70 :?:
Tôi đang nhập về 1 cặp mono TL-50 Plus. Theo dân chơi audio Hongkong bình chọn trong mục các bộ vintage nên sưu tầm của từng hảng thì riêng LEAK họ chọn 2 model ,đứng đầu bảng là LEAK TL12.1 ( Point One ),và thứ 2 là TL-50 Plus với lời bình luận là " The 1st amp built for the KT88 and still the best sounding one for it ".Khi nào xong xuôi hết thì sẽ post lên cho anh em xem. Hôm tuần trước , tôi và 1 số anh em ( anh Trọng, anh Phương dược phẩm, anh Thiên, anh Hội Analog, anh Tráng Hà Nội,...) tham dự triển lãm Hongkong Audio Visual Show 2011. Dân audio Hongkong rất nhiều , xếp hàng rồng rắn rất dài nhưng rất trật tự. Trong lúc đi dạo qua các phố để tìm mua đồ có gặp 1 bộ LEAK TL-12 Plus ( xài đèn EL84 ) kèm pre Point One Stereo còn khá đẹp. Không biết có anh em nào đã nghe qua bộ này chưa , xin cho ít tham vấn
Các anh em tham khảo trang web này để xem dân Hongkong chọn các amp vintage hay của từng hảng http://hktubeaudio.homestead.com/bestbuy.html
Ngoài ra trang web này củng có các cuộc thi đấu bình chọn loại bóng nào hay nhất theo từng loại 12AX7, 12AU7 , 6DJ8, 6SN7,...rất đáng tham khảo cho anh em chơi đèn : http://hktubeaudio.homestead.com/tube.html
Chào anh HABAS Bộ TL12 Plus bên Hongkong bán 18,000 HK$ kèm pre Point One Stereo, vẩn còn đẹp như bộ trong hình của anh. Giá này lấy được không anh ?
Hi bác Phước. Convert = 2,300 usd. giá hơi cao so với Mỹ, khoảng $1,500 usd là vừa. Bác chịu khó canh Ebay có thể lấy được giá dưới $1,500
Chào Fan LEAK. Tôi cũng mới được tiếp cận với Leak 70, cảm nhận thấy leak cho âm thanh rất hay, rõ ràng kiểu tròn vàng rõ tiếng, âm hình tốt, mặc dù trông nó bé bé thôi, Leak suất âm tụ nên mối khi bật lên thì loa của tôi lại kêu pộp một cái.
Em xin được ra nhập với các bác với một em Tuner LEAK 2300. Với 3 băng tần: LW, MW, FM, đăck biệt bắt sóng FM rất nét.
Em thấy ở VN mình hình như còn rất nhiều đại cao thủ chơi Leak nhưng ít xuất hiện và cho ý kiến. Trước đây e cũng chơi con ST20 nhưng chọn cho nó cái pre hay và hợp khó quá (pre của hãng thì chưa đã lắm) nên đã chia tay e nó. Bây giờ lại thấy nhớ quá trời, chắc lại tình cũ kô rủ cũng về mất thôi. Xin các bác cho ít cao kiến cái vụ tìm pre nào hay ạ. Thứ nữa có bác bảo nếu hay phải tìm đúng tụ nguyên bãn ngày xưa mà thay mới đúng chất âm của Leak, nếu vậy thì khó quá. Các bác đã mod qua xin góp ý nếu thay giữa tụ Jensen va Mundorc thì cái nào sẽ tối ưu về chất âm hơn?
