Xin chào các anh, Em đang dùng Bose acoustimas 5.1 có cục SUB điện và trên cục SUB có 2 nút điều chỉnh một là Bass và hai là LFE. Nút Bass thì em hiểu là dùng để tăng hay giảm tiếng bass. Còn nút LFE em chịu. Có xem qua manual thì hiểu là độ trễ của bass đánh ra theo melody. Không biết em hiểu như vậy có đúng không? Em đánh chung với receiver Denon AVR-1910. Theo manual của receiver, em đã điều chỉnh audio setup rồi speaker setup nhưng âm thanh em nghe chưa hài lòng. Trước đây, em dùng chức năng Audyseey để setup âm thanh một cách tự động. Nghe khá hơn bây giờ có điều tiếng bass năng quá. Đó là lý do dùng manual setup. Sau khi manual setup thì âm thanh nghe không nhuyễn nhưng tiếng bass nghe đỡ mệt. Nhưng xui là chuyển sang xem DVD thì tiếng bass ôi thôi nghe mệt chịu không nổi luôn Trong menual của receiver có mục xác định loa là small hay large. Rồi trong phần setup cục sub có xác định LFE hay LFE + Main rồi cho set cross frequency. Theo recommend của manual thì set cross frequency càng cao càng tốt. Thậm chí receiver cho setup EQ. Nhưng phần EQ có nhiều thông số liên quan đến KHz rồi Hz. Em đành phải set tất cả về mức giữa. Bây giờ em phải giải quyết sao đây các anh? Helppppppppppp, Toàn Phương
Bác có chỉnh Tone Control chưa? Là Bass Treble, chưa chỉnh thì nghe như SourceDirect. Chanel Lever có tăng lên chưa? Cái LFE của bác có để tần số Hz gì không? vặn thử coi có ép-phê gì không.
@Whafedale: Có bác ơi, LFE có cho chỉnh tần số ứng với 80Hz, 90, 100, 110 .... em chỉnh lấy 80Hz. Không biết thông số LFE chỉnh như vậy có okay không bác Whafedale? Trong Channel level có mục Test Tone Control và em đã tăng lên rồi. Nghe nhạc đã khá hơn rồi và xem phim thì tiếng bass nghe đỡ rần hơn.
