Cho e hỏi cục ổn áp Lioa 5kw giá 1.2tr mua đc k các bác? giúp e gấp nhe, nếu cho 1 bộ dàn thì có lớn quá k ạ? Thks
Tks bác! Cho e hỏi thêm tí! vì e nó là second hand nên nếu mua thì kiểm tra thế nào ạ? bác này cũng là người chuyên bán đồ cũ, khi e vào thì thấy nó đang chạy tốt, 2 đồng vu cũng cỏn sáng, k bít bên trong thế nào? Thân
Bác bảo ông chủ dùng một biến áp vô cấp để cấp nguồn cho cái ổn áp đó. Sau đó bác điều chỉnh điện áp đầu vào trong dải tần cao nhất và thấp nhất của ổn áp cần mua( tùy thuộc vào ổn áp từng loại mà có dải điện áp vào rộng hay hẹp, cái này bác đọc trực tiếp trên vỏ máy) và bác dùng đồng hồ để đo điện áp ra nếu có điện áp ra sai số nhỏ hơn 220v +-5% thì ok luôn bác ạ. Mà bác nhớ xem em nó có bị rò điện ra vỏ ko nhé Thân
Tks bác E rối quá, cứ đem vật lý ra là e thua, k hiểu tí nào, vấn đề là trong cửa hàng đó chỉ có 1 cái Lioa duy nhất, và e cũng k bit thử rò đện thế nào, kể cả đo đo đếm đếm , chắc kiếm 1 ông thợ đem xem cho nó chắc ăn. Cái giá là ổn phải k các bác? Thân
Ôi thế thì bác ra của hàng mua cai mới đi ạ, loại 3kva chỉ khoảng 1,8tr thôi mà nếu dùng cho Audio thôi thì thoải mái rồi. Mua cái bác ko biết thử thì cũng khó 50/50
Trời, Cụ cứ kiếm cái bút thử điện cầm vào cái cài bút chọc vào phần vỏ kim loại chân bỏ tất, giày ra giẫm xuống đất (sàn gạch...) không thấy nó đỏ hoặc đỏ ít là OK, sau đó sờ bằng tay vào vỏ ổn áp chân vẫn chạm đất không giật :mrgreen: = Tốt phần kiểm tra rò điện, lấy cái đèn đỏ dùng sợi đốt 220V/60W cắm vào đầu ra sáng bình thường để 30 Phút không cháy là tốt bưng về luôn, giá tốt rồi
Quả này mà Ổn áp rò mà bút điện hỏng ko sáng thì lần sau ko phải mua ổn áp nữa vì cái trước mua làm chọn gói rồi
Không sui dại cụ đâu nếu ngại kiếm bút thử điện thì cụ cứ sờ, chạm thoải mái chỉ lưu ý là chạm vào vỏ ổn áp bằng phần lưng bàn tay thôi, cái ổn áp 5 KWA nếu không dùng cho audio nữa thì dùng được cho nhiều việc khác nữa :idea:
==== Hì hì. Quyết thay thế này mà vẫn chưa yên tâm thì thì cẩn thận quá. :lol: . Em quyết thêm: Nếu bác không mua thì để em mua thay cho nhanh :lol: .
