Hôm qua đang thả hồn thẩm Biển mặn của Phương Dung thì bỗng nghe tiếng tặc tè... mới đầu tưởng bộ giàn làm sao nghiêng tai một lúc mới biết là do em Lioa loại 5A CS 1000VA Model NL 1000S, khởi động lại, vỗ mấy cái ko dc tháo ra thì thấy cái cần chổi than chỉ chạy đc 1/3 rồi cứ đứng lúc lắc ở đấy tạo ra tiếng tặc tè, em này lại hết bảo hành mà mang đi cũng ngại có bác nào biết xử lý e cái. Đa tạ!
Phần điều khiển có vấn đề rồi, bác không nên động chạm vào làm gì..mang ra Trạm bảo hành của Lioa sửa. Nhưng tốt nhất bác mang ra cửa hàng bất kỳ của Lioa thêm tiền đổi con mới - con của bác 1000VA hơi nhỏ(Việc đỏi chác các bù tại các cửa hàng của Lioa cực dễ - hình như là chính sach của cty!!)
Bác ơi chủ đề này ae trên 4r cũng đã nói nhièu rồi ahj. Nếu để dùng cho thiết bị Audio thì ko nên dùng ổn áp bác ạ. Vì mỗi lần thanh chổi than quet đi quẹt lại thì sẽ ko tốt cho Thiết bị Audio đâu. Nếu chỗ bác điện áp ổn định thì tốt nhất là bác dùng BACL là hay nhất. Thân.
Cảm ơn các bác nhiều Chắc em mang đi tính chuyện đổi chác các bù thôi chỗ nhà e mà ko co cái anh Lioa này thì ko ổn điện đóm nó vốn đã nhập nhèm lai thêm mấy của hàng hoa sắt nữa, máy hàn nó hoạt động từ 8am đến 8pm Lại thêm phần đau khổ
Nếu điện áp mà ổn định thì bác mua Ổn áp làm gì cho tồn tiền vậy ? Nếu nhà bác có ổn áp thì bác đền gần em nó mà nghe xem mỗi khi đóng, ngát thiết bị ấy.
Nếu dùng thấy kêu lạch xạch là do chổi than bị mòn, còn có thể nguyên nhân khác như kẹt motor hoặc là sụt áp lớn quá dải ổn áp. Bác thay quách cái ổn áp khác cho yên tâm, LiOA mình dùng có sao đâu, cần kiểm tra sụt áp của lưới trước khi mua, nhất là có xửong hàn sắt như thế có khi bác phải kiếm cái ổn áp dải thấp 50V hay 90V, sụt áp càng nhiều thì chọn ổn áp công suất càng lớn hơn.
