Lỡ tay "Mark Partition As Active" cả ổ cứng 3TB.
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by bv, 25/5/15.
  1. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    Xin chào các bạn!
    BV có lỡ tay, táy máy "Mark Partition As Active" cho ổ cứng 3TB đang từ định dạng là "primary partition". Bây giờ windows không hiển thị volume tên ổ dĩa nữa (Win không nhận ra ổ dĩa). Nhưng khi khởi động thì Dos vẫn nhận, và Manage (computer/chuột phải/manage/storage/diskmanagement) của Window Explorer cũng có nhận.
    Đã tìm giải pháp:
    - Acronis disk director, chọn "convert partition to logical / primary" nhưng dòng chữ này chỉ hiển thị khi chọn trên những ổ khác mà BV không can thiệp Active mà thôi. Còn khi chọn ổ dĩa 3TB đã bị Active lên thì dòng chữ ấy không có. Nên không biết làm sao để quay trở lại logical hoặc primary. Ổ này được format định dạng thông thường MBR (3TB còn 2,72TB). BV nghi là do định dạng này làm cho Acronis (xử lý định dạng, phân chia dĩa) và windows explorer của OS win7 không nhận được khi lỡ Active lên. Chứ còn mấy ổ 1,5TB hay 2TB thì BV vẫn chuyển về lại primary hoặc logical được.
    Vậy, có bạn nào biết được thì xin chỉ giúp cho BV với. Tuy biết Active chỉ dùng cho ổ điều hành chứa win thôi, mà cũng lỡ tay. BV xài Win 7 các bạn ạ.
    Mong các bạn giúp đỡ.
    BV xin cảm ơn các bạn trước nhé.
    Thân.
  2. Pointed
    Pointed Advanced Member
    P/S: Quan trong là nhớ xem trước kia BV cài Win7 vào ổ đĩa tên là gì? nếu là ổ C thì làm như bên dưới, nếu là tên ổ đĩa khác thì phải đổi về cho đúng tên cũ, nếu không Win sẽ không hoạt động bt đc.
    Ca này dễ mà, gán tên ổ đĩa là OK thôi.
    Nếu BV đã cài windows 7 vào phân vùng ổ 3TB thì vào computer/chuột phải/manage/storage/diskmanagement, chọn phân vùng 2T72 đó, nhấn chuột phải, chọn chage drive letter gì đó rồi gán cho nó tên ổ C là xong. Nếu tên ổ C bị phân vùng khác chiếm mất rồi thì đổi tên phân vùng ổ C trước đã (sang chữ cái bất kỳ còn chưa bị chiếm).
  3. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    Chào anh Pointed.
    Tối qua không kịp đọc bài này của anh.
    BV lại táy máy dùng Acronis chia thử thêm phân vùng khoảng 5G trống cho ổ 3TB để xem part. 5G này có bị Active và "chìm ẩn" luôn không. Thì thấy nó không bị ẩn mà hiện hình. :) Chia ra (split) thì chớp nhoáng, còn lúc BV gộp lại (merge) thì... trời, mất tới 3 tiếng. BV buồn ngủ quá chịu không nổi nên mới chọn "cancel" :((
    Sau đó, rồi thì cũng gán tên 3 cái ổ dĩa 2TB còn lại trong manage thì nó hiện lên hết. BV lỡ tay một lúc hết 4 cái ỗ dĩa. :D (ngố thế không biết).
    Kết quả của việc cancel khi đang merge ổ 3TB, máy chạy thụt lùi từ 3g AM cho tới 9 giờ sáng. Khi reboot lại thì mở ra computer/chuột phải/manage/storage/diskmanagement, ổ cứng 2,72TB đó, thì hỡi ui, phần chứa phim đã bị chuyển thành RAW, còn phần 5G trống không sao cả. Lên mạng xem thì BKAV bảo phải cứu dữ liệu bằng cách mount nó vào ổ HDD trống dung lượng lớn hơn. Rồi lại copy ra ổ khác. Không biết còn cách quét hay chuyển định dạng nào mà cứu được phim mà không mất thời gian nhiều không? Hùi đó BV làm ngay trong công ty computer mà không chịu học chúng bạn, toàn lo giỡn. Giờ dốt thế không biết. :D
    Anh Pointed hay có ai biết xin chỉ giúp BV nha. BV xin cảm ơn.
    Thân.
  4. Pointed
    Thôi xong, thành raw rồi thì ngang sắm cái dàn máy hịn, ở nhà ô sin mang bán đồng nát cân ký :cry: Kinh nghiệm đây
    1. Mang ra mấy bệnh viện PC họ có dịch vụ cứu dữ lieu, phang đâu 1k/1MB, cũng tốn một núi xiền và ác cái là tuyên bố câu xanh rờn, cứu đc phần hồn rủi xác hdd nó có sao chủ hdd ráng chịu. Nghe xong chỉ muốn cắp vòng ba đi không quay lại luôn :lol:
    2. Tìm cái máy tính khác cũng chạy win 7; cài cái này rồi gắn ổ kia vào cho nó cày sector by sector
    https://www.runtime.org/data-recovery-software.htm
    Cái này lần trước mềnh dùng để cứu cái ổ 2T, mất cả ngày luôn, sau đó lại mất nửa ngày nữa cho nó copy ra ổ khác; toi mất một or hai phim gì đó.
    Mời các bác khác hội chẩn tiếp
  5. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    Để BV thử làm theo pp của anh. Mà máy của BV là desktop, chạy được bình thường.
    Nếu chỉ do hư định dạng hoặc hư win thì format lại rùi tự down lại sẽ nhanh hơn. Ui, cả mấy trăm phim yêu vấu tuyển chọn mới toanh mất bao nhiêu ngày tháng của bv đã tiêu tùng vì cái tội táy máy. Để BV thử trong manage "chuột phải/add/mount in the follwing empty NTFS folder" xem sao. Nhưng format NTFS chắc lẹ hơn. :D
    À mà, cái ổ tự nhiên định dạng format là GPT, nhưng mà tối qua nó là MBR. Ngộ thật.
    Ôi, thời gian...
    BV cảm ơn anh Pointed nhé.
  6. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    Anh Pointed ơi,
    BV đã chọn format, và nó nháy một cái vèo trong 1s. Giá như BV chọn pp này ngay từ đầu thì đã đỡ mất đi 2 ngày của BV rồi. Ổ dĩa vẫn sử dụng bình thường, kiểm tra chdsk không thấy hư. Nhưng ổ của anh sao lại bị hư nhỉ?
    Giờ thì BV lại bắt đầu công cuộc down phim tiếp tục đây. :D
    BV xin chào và cảm ơn cả nhà nhé.
    Have good week!
  7. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    Dữ liệu đột nhiên bị RAW, dùng cái này rất hay đây các bạn:
    DiskGetor Data Recovery
    Cần có 1 ổ cứng có dung lượng lớn hơn dung lượng dữ liệu bị RAW hoặc mất, để copy tạm khi phục hồi.
    Download:
    http://www.diskgetor.com/
    Cài đặt:
    - Chọn RecovMissing Driverser (mạnh nhất) / chọn NEXT.
    - Chọn ổ dĩa, phân vùng dữ liệu bị RAW hoặc mất /chọn NEXT.
    - Chương trình chạy dò tìm dữ liệu. Không được bấm STOP. Chờ kết quả.
    - Chọn Nguồn, chọn Đích, rồi OK. Chờ kết quả.
    http://forum.bkav.com.vn/forum/bkav...lieu-quan-trong-cua-ban-tot-nhat-update_html=
  8. kemmymy
    kemmymy Approved Member
    Nếu chưa làm được thì đơn giản không à. Trong phần chia ổ trên win ý, non active lại là oki. Nhớ chọn cho nó cái label abcdef nhé. có thể inbox mình nếu chưa làm được, zalo hình ảnh luôn cho nhanh
