Loa AR25 xin các bác tư vấn dùm em
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by fanaudio, 7/11/06.
  1. fanaudio
    fanaudio Approved Member
    Xin chào các bác .Em đã tim mãi trên google nhưng vẫn chưa tìm thấy được thông tin của em loa buc seo trên.Nên mong các bác hãy giúp em thông tin của loa trên.Và loa này nghe jazz có được hông các bác giá bao nhiêu thi 2 mình múc được.
    Em chỉ biết mỗi là đây là loa 4omh và trên mũi loa có cái hình lá cờ mỹ hay là biểu tượng gì đó màu trắng em cũng không rõ.Màng bảo vệ loa thì bằng mút không phải bằng vải như những loa khác ạh.Xin các bác giúp đỡ cảm ơn các bác nhiều.
  2. fanaudio
    xin hãy nói 1 lời ,lời yêu thương thiết tha chân tình !
    up nào các bác !
  3. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Chào bác .Có lẽ đời AR này quá cổ ,hoặc là AR cỏ và cũng không chừng là AR nhái ,em "sách" mãi trên gôgle ,yahoo và các trang tìm kiếm khác mà chả thấy một tí thông tin nào .Thôi đành nói lời từ biệt với em ý bác ạh. Chúc cả nhà vui
  4. fanaudio
    Thank you bác audio To nhiều lắm ạh .Chắc là vậy rồi vì người chủ đòi đến 2 t lận hichichic.
  5. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
    AR (Acoustic Research) AR-25
    \ 49,800 (1 units, around 1981)
    The speaker system which hits against the AR establishment 25th anniversary commemoration model which the technical staff who manages the design of the vertical series and the high-tech series tackles.
    The 20cm cone type woofer is loaded to the limits low.
    To 3.2cm ring radiator type the eater is loaded to high pass.
    By the pole piece and the fact that the magnetic liquid is filled between the yokes, power handling ability is raised. In addition, as for the magnetic liquid in order to lead voice coil to the medial axis of the pole piece naturally, precision of unit improves, the playback where the strain is little is made possible.
    We adopt the acoustic suspension system of tradition to the enclosure, by the fact that it operates as the spring where the air inside the enclosure which is closed airtight completely supports the cone, we have improved silent playback.
    Rating of type System 2 ways 2 speakers [akosuteitsukusasupenshiyon] system bookshelf type
    Use unit It is low the for limits: 20cm cone type
    For high pass: 3.2cm ring type
    Frequency characteristic 40Hz~25kHz
    System Q 1.0
    Output overpressure value 86dB/W/m
    Impedance 8Ω
    Continual largest input 100W
    Crossover frequency 2kHz
    Content volume 18.5L
    External size Width 298× height 544× depth 195mm
    Weight 11kg
    Trong trang của AR có đấy các bác!
