Hôm trước ko thấy bởi ko mang ra thôi, mang ra cho nó sinh động thôi chứ để hay thì phải đầu tư cái khác. Cặp M30.1 chán vậy bán cho ai được, haizz. May mà mua cũng rẻ, trên 40tr, nên cũng đỡ tiếc.
Dùng CD hay DAC rời giải mã ra analog rồi đấu RCA vào Devialet thì cái ADC built in của thằng Devialet nó lại convert ngược lại thành digital rồi mới xử lý tiếp nên chất lượng ko thể cao đc. Đã dùng Devialet thì chỉ dùng DAC của nó là chuẩn thôi bác ơi
Hehee. Nếu dùng Sam thì mới bị convert chứ nếu dùng mặc định sẽ ko bị convert Long nhà que hịn ạ. Làm tý nhạc vàng xem độ tinh tế của atc thế nào
Thế quái nào em đọc thì tất cả tín hiệu analog vào Devialet đều bị số hóa hết. Riêng dùng SAM thì còn qua 1 bộ xử lý DSP nữa cơ. Chơi món Devialet này tất cả trong 1 hay bố nó rồi còn nghịch gì được nữa, chán chết
Lý thuyết luôn là lý thuyết thôi bác, chơi mấy e dac và cd có tiếng nó vẫn hơn đấy ạ, đc cái Devialet cái gì cũng khá nên nếu ko chơi đồ gấu thì chơi đồ built in của nó cũng rất khá tiết kiệm đc khối thứ... Có bác đang chơi nói phono e nó ngang ngửa có phần nhỉnh hơn cái box 2k bác ạ...
Hay thì em không nói, em chỉ nói là chuẩn thôi. Nếu DAC rời giải mã ra analog đưa vào mà thằng Devialet lại convert ngược thành digital xử lý rồi cuối cùng cũng lại dùng DAC builtin của nó convert ra analog để phát thì sao mà so sánh DAC ngoài hay hoặc dở hơn DAC builtin đc
Đúng là với công nghệ của Devialet luôn convert Analog signal sang Digital signal thật (ngay cả khi hoạt động ở chế độ default), tuy nhiên thực tế vẫn cho thấy khi đưa tín hiệu đầu vào là Digital nó khác với Analog, có thể hiểu được là do chất lượng đầu vào quyết định giá trị đầu ra. "The analog input signals are converted to digital with an A/D converter, a Texas Instruments PCM4220, running at 96 or 192kHz—the former is the default—before being applied to the volume control, which operates in the digital domain and is implemented in a 32-bit floating-point DSP chip, along with a soft-clipping function and crossover filters when required. All signals are then converted back to analog by two Burr-Brown PCM1792 chips—a high-quality, 24-bit, two-channel, current-output device operating at up to 192kHz. Just half of the DAC is used for each channel, and the current output of the DAC is converted to voltage with a resistor and fed directly to the class-A amplifier—the analog signal path from the DAC output to the loudspeaker terminals is only 2" long. In effect, the DAC swings the high voltage required to drive the speaker output, and the class-A amplifier therefore works at unity gain, as a voltage follower, so that its performance can be maximally linear at high frequencies"
Giảm 1/4 Sam khác mà 1/4 công suất là khác nhau đấy nhé. 1/4 công suất a phải vào web hãng config lại
A giảm công suất từ 200 xuống 100, sam thì A còn 25% khi chơi Devialet 200, khi chơi Devialet 400 thì A giảm mỗi bên cũng còn 100. Mịe, cái Devialet còn nhiều thứ để nghịch lắm chứ không như Analog.
Hic! Nghe các cụ bàn em chả hiểu cái gì hết, nào là Sam nào là vào web config lại! Phức tạp quá, chả dám chơi Thân chào!
Đơn giản hơn đan rổ nhiều bác mà lại nhiều cái nghịch ngợm hay ho... bác cứ mạnh dạn chơi đi... @g250 dev air chán bỏ mịa ko ổn định gì cả ko biết firmware mới có ổn định hơn ko..?
Bác cứ trêu Em, các Bác còn lạ gì @g250: A vừa phải test cs từ 150 xuống 30w/ch 6Om (tương đương 20w/ch 8Om) để ghép M30.1 và A nhận thấy ở mức 50w/ch 6Om (tương đương 35w/ch 8Om) là hay nhất. Như vậy, công suất Amp cho M30.1 khả năng vào khoảng 30-35w/ch là hợp lý. Riêng ATC7 lại ngược, A giảm xuống tiếng bị dầy, bass chậm rề rề và lại phải tăng cho đến 170w/ch 6Om (tương đương 120-130w/ch 8Om) mới hay nhất. Có điều là ở mức hay nhất của cả 2 loa thì M30.1 thua ATC7 ở các mặt (kể cả Voice lẫn Acoustic). Đểu thật.
https://www.youtube.com/watch?v=jpLfYLSx2dI&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=m9SCmdraCtQ&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=IWc3nGblVkE&feature=youtu.be
Báo cáo các cụ, hqua em mới vác về đồ đánh mới cho atc, kết quả là shock toàn tập! Sent from my iPhone using Tapatalk
