Chao các bác Em đang có ý định mua đôi Tannoy Mercury F2. Có bác nào có thông tin gì về đôi này giúp em với. Em ỏ HN thì mua ở đâu đáng tin cậy nhất giá hợp lý. Làm ơn giúp em với. Thân.
Để em giúp Bác Recommended amplifier power 10 - 85 Watts RMS Continuous power handling 60 Watts RMS Peak output power 120 Watts Low frequency response 48Hz Sensitivity 88dB Nominal impedance 8ohms Frequency response 48Hz - 20kHz DRIVE UNITS High frequency 25mm (1.00") Nitro-Urethane layer damped woven polyester dome, shielded neodymium magnet assembly Low frequency 165mm (6.50") coated multi-fibre paper pulp cone CROSSOVER Frequency 2.8kHz (Bi-wireable) Type 4th order acoustic linkwitz-riley CONSTRUCTION Enclosure type Front reflex. 15mm (5/8) particle board, internally cross-braced enclosure. Shielding Yes Volume 14.3 litres (0.53 cubic feet) Dimensions 380 x 204 x 275mm (15.00 x 8.00 x 11.25") Weight 6.4kg (14.1 lbs) Finish Apple or Dark Oak Nhưng mua ở đâu và giá bao nhiêu thì em không biết Mong bác thông cảm. Thân chào
uầy àh... lại gặp nhà bác FB ở đây, lại ngứa cái miệng phải hỏi bác cái, bác tìm ở đâu mà thông tin chi tiết chế giờ em chỉ muốn hỏi bác thế này: có 1 bộ loa không tên tuổi, chẳng rõ xuất xứ, thì làm sao để biết đc nó là bao nhiu ohm, công suất bao nhiu ? cái này cứ cộng các củ loa con vào là đc hay thế nào ạh ?
Chào Bac Mobil 1: Thực ra em cũng chẳng giỏi gì, nói thật với Bác là em dùng google để tìm ra thông số trên. Bác muốn tìm chính xác thông số của cặp loa thì chỉ còn cách đem cặp loa trên tới Bác Viagraless (Sài gòn) Bác ấy có "đủ đồ chơi" để tìm ra thông số cho cặp loa của Bác. Tiện thể Bác có thể nhờ Bác ấy tư vấn làm TDA7294 (amp) đánh cho cặp loa trên. Em nghe các Bác tự làm TDA7294 nói âm thanh rất hay mà lại rất hạt dẻ nữa, rất phù hợp với mong muốn của bác, lại được tự sướng và có tên trong DYI group nữa. Chúc Bạn cuối tuần vui vẻ
ac ac.... phức tạp chế cơ àh :shock: em hỏi vậy, chứ ko có cách nào tính sơ sơ ạh, chứ cần chi đến đồ chơi để đo chính xác thế đâu :mrgreen:
http://www.tannoyvietnam.vn/san_pham.php?cat=13&pro=47 Website có cả địa chỉ dealer tin cậy đấy. http://www.tannoyvietnam.vn/dai_ly.php
