Loa Center ko ra Tiếng
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by trunghx, 6/10/06.
  1. trunghx
    trunghx Approved Member
    Em dùng Surround Amplier DENON AVC - 2800 đang dùng với 1 đôi loa Cột. Đầu DVD LG, mới tậu thêm được 1 loa Center và 1 cặp Rear. Nhưng sao chỉ có 2 chú Rear lên tiếng còn Center của e ko ra tiếng, em đã thử chuyển chế độ Center ON/OFF nhưng chú Center vẫn im de. Loa Center vẫn tốt vì em đã chuyển Center thành Rear vẫn ra tiếng bình thường. Chẳng nhẽ con AVC- 2800 của e toi, hay do e ko biết setup. Bác nào có cao kiến giúp em với
    Thanks a lot.
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Hello bác .Bác kiểm tra ngay chế độ TEST các loa .Khi bác vào chế độ này thì receiver tự động kiểm tra các loa .Nếu ở chế độ này mà loa center không kêu thì có khả năng dây loa center bác đấu chưa chắc, hoạc receiver có vấn đề ..? Bác thử đi nhé ,nếu không được thì ta bàn cách khác nhé .Chúc bác may mắn
  3. trunghx
    Cảm ơn Bác.Em đã kiểm tra loại DENON AVC-2800 của em tìm không thấy chế độ TEST MODE đâu cả. Co' thể tại đời cũ nên ko có, e cũng không có manual của nó. Nhưng e thấy cách điều khiển nó cũng ko phức tạp lắm. Để e chụp cái ảnh bảng kiều khiển của nó.
  4. AudioTo
    Mong bác kiểm tra kỹ lại .Bất kể loại receiver _Prologic nào cũng có chức năng này.Đây là chức năng kiểm tra các loa hữu hiệu nhất .Nếu có thể bác chụp cận cảnh cái remot rồi úp lên đây thì tốt .
  5. trunghx
    Chiều về em sẽ chụp cái Ảnh cận cảnh của Khiển và cả các phím trên mặt của con REV gửi bác. Cảm ơn bác quan tâm em.
  6. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    TrungHx cần lưu ý - một số chế độ mô phỏng không đưa tín hiệu ra loa giữa đâu. Em thử xem một số đĩa DVD có chế độ Tesct AC3 ban đầu đấy. Hoặc dùng một số đĩa DVD xịn và chọn Audio Out là Ac3 5.1 xem...
  7. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Anh Trunghx oi
    Muốn vào Test loa trước hết anh phải dùng 1 dây AV nối từ Monitor out phía sau Receiver đến tivi, sau đó mỡ nắp đậy trên remote Receiver chọn menu ( trên màn hình tivi sẽ hiện các thông số setup cho receiver ) vào setup speaker chọn test tone. Trong menu này anh cũng nên xem qua các thông số xem mình đã bật on hết các loa chưa...
    Chúc anh thành công
  8. trunghx
    Cảm ơn các bác đã giúp đỡ em. Em đã bật được chế độ TEST TONE ( do lúc trước trên Khiển chỉ ghi "T.TONE" nên ko biết ). Nhưng vấn đề là em khi em test Tất cả các loa Front , Rear đã ra Tiếng, còn riêng thằng Center vẫn câm lặng :(. Bây giờ xem phim ko nghe được lời đối thoại, khả năng là tại Amply các bác ah.Co' lối thoát nào khách ko các bác nhỉ, Em thấy có đường "Pre Out Center" ko biết có dùng được không các bác nhỉ?
  9. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Theo ý bác, vậy là phần khuếch đại công xuất của loa center rồi. Nếu dùng Pre out Center thì lại phải qua cái amply riêng (thêm một amply riêng biệt) trước khi ra loa center.
    Có lẽ bác mở máy ra xem thử bên trong có gì lạ chăng ? mong là những chuyện nhỏ như: mối hàn không tốt bị xúc, hở chỗ nào đó ..v..v....nếu kẹt quá, cà phê cà pháo gì đó với bác thành viên hàng xóm xem thử hoặc mang ra cho thợ sửa.
    Chúc bác may mắn.
  10. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
    lấy pre out center cắm vào in audio của TV hay màn hình thử.Nếu nghe được là công suất center của amply tèo rùi!Goodluck
  11. AudioTo
    Chia buồn cùng bác . Làm theo cách của bác paul đi ạ ,nếu đúng là cháy con công xuất center thì mang đi thợ cho nó nhanh bác àh .Chúc bác vui
  12. trunghx
    em về sẽ thử theo cách bác Paul, chẳng nhẽ đời em nó lại nghe center qua TV :( . Em ngại vác ra thợ qua'. Em chẳng biết mù tịt gì về điện đóm cả.
  13. paul
    TP HOCHIMINH
    @bác trunghx
    Bác đừng đánh giá thấp loa TV nhe.Nếu TV bác là loại xịn 29/34 Sony hay Pana,hoặc LCD âm thanh còn hay hơn mấy cái loa center bèo nhèo đấy bác.Bác ở đâu? nếu ở Sg thì rất vui được quen biết với bác.Chúc bác vui.
  14. danthanhpho
    Dù gì thì cũng đã có vấn đề rồi, bác tháo nắp ra xem thử ít là cho biết bên trong, xem có chỗ nào bị lỏng hoặc cháy đen đen gì chăng, bác theo dõi từ chỗ cọc loa center trở vào trong. Nếu bí thì cũng nên kiếm thợ cho an tâm.
    Tạm thời bác cũng có thể nghe tạm Stereo mode.
    Chúc bác may mắn.
  15. trunghx
    em làm theo cách bác Paul chỉ, cắm thử vào TV. Nhưng thằng Center vẫn ko hỏi han gì e cả :(. Nên hôm nay CN, e cho nó đi gặp thợ cho xong. khi nào e nó lành bệnh sẽ báo tin cho các bác. Còn em ở hn nên ko có hân hạnh gặp mặt bác Paul roài. Cảm ơn các bác giúp đỡ
  16. trunghx
    Báo tin cho các bác mừng cho e. con Surr Amply của e , đã sửa được đường center, cũng chỉ bị bẩn Rơ le gì đó. e mang về đanh' với loa center Polkaudio, xem phim rất ổn , nghe thúy nga paris cũng rất phê.
    Rất cảm ơn các bác đã quan tâm.
