Em là thành viên mới ko biết ji nhiều về âm thanh. Em có âm ly denon pma 6.5l. Nhờ mọi người tư vấn cho em đôi loa trong tầm giá 4tr trở lại. Em chủ yếu nghe nhạc vàng. MADE IN JAPAN Output power 40W+40W (6 ohms, 1kHz) Practical use maximum except take-off (EIAJ) 55W+55W (6ohms) Speaker load impedance 6ohm-16ohm <Preamplifier part> Input sensitivity/impedance Phono MM: 2.5mV/47kohm Line: 150mV/47kohm Output power Rec out:150mV RIAA deflection 20Hz-20kHz±0.5dB <Synthesis> Signal to noise ratio Phono MM: 80dB (at the time of a 5mV input) Line:95dB(Source direct on) Power supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz
