Nghe thử nữa tiếng, coi biến áp suất âm có nóng không... nếu nóng thì chắc phải đổi ampli hoặc loa, còn bình thường thì không sao.
Ampli 4 ohm đánh loa 8 ohm thì ok, cho bass tốt hơn. Ampli 8 ohm đánh loa 4 ohm cứng được, nhưng volum mở ít thội, nếu mở lớn quá coi chừng ampli bốc khói.
hic đa số ngày nay các nhà sản xuất đưa ra thông số kỹ thuật (nhất là việt nam)toàn không chính xác! vd: công suất 1000w nhưng thực chất khoảng từ 800>900 w thui . nhất là hàn lắp ráp nhiều lúc tháo ra bảo trì cái amply 16 sò nhìn bên ngoài hoành tráng lắm tháo ra nhìn cái biến thế muốn ói 15a thui hix . còn mạch công suất thì còn tệ hơn cả máy cái amply 8so hix . :lol: hài thật!
Mấy Bác cho em hỏi cái nhà, em xài cáp Bose 301v với cặp JBL RM10ii nối song song vào amply Denon để hát karaoke thì bas của JBL đâu mất tiêu bass yếu lắm các Bác, xài 1 cặp thì bass tốt em không hiểu. Có phải do loa không đồng bộ không ạ? Amply đánh từ 8-16Ohm..
Thông thường mấy dòng ampli đơn giản hay để cọc đấu loa từ 4-16 Ohms, tức là loa nào trong mức này cắm đc hết, ampli sẽ tự điều chỉnh công suất phù hợp với loa, chỉ có vài con ampli ghi rõ ràng cọc nào 4ohms, cọc nào 8ohms, lúc này thì ta cứ đấu làm sao cho số hiệu Ohm ở loa phải lớn hơn số hiệu Ohm ở cọc đấu loa( ví dụ loa trong khoảng 4- dưới 8ohms thì đấu vào cọc 4ohm, loa >= 8 ohms thì đấu vào cọc 8 ohms, mà thực ra cũng chả có ampli nào ghi cọc 16 ohms, nghĩa là mặc định cứ 8 ohms trở lên ta đấu vào 8 ohms)
Các bác cho em ké với. Em ko biết về loa cho lắm chả là thế này. Em có cái amply Công suất max 500w nhưng Csuat thực chắc tầm 200W thôi kháng trở 4-16Ohm. Ampli chỉ có 1 đường ra thôi ạ. Jo em có 4 chiếc loa 2 chiếc bass 30 Công suất max 250W - 4Ohm và 2 chiếc bass 70W - 8Ohm. Jo em định đấu như thế này 2 chiếc 4OHM em đấu nối tiếp và cho vào 1 kênh của amply. 2 chiếc 8 Ohm thì em nên đấu nối tiếp hay song song ạ? và cho vào kênh còn lại có được không. Em có thể thay 2 con bass 70W kia bằng con mid 80W để hát Kok liệu có ổn hơn không ạ
Tiện đây cho e hỏi chut. E có jbl 4410a ghi 125w 8om 90db e ghép với amly maranzt 80a ghi 100w/8om, 120w/6om, 140w/4om thì có được không a. Mà sao e nghe cứ thấy thiếu bass hay là cs của loa lớn hơn cs của amly lên mới vậy. Xin mọi người chỉ giáo giúp e.
Cho em hỏi các bác với, em có amply luxman , khi nghe nhạc tầm 20phut, em sờ tay trên lưng máy phía trái thấy nóng lắm, sờ tay phía sau tản nhiệt sò thấy ấm ấm tay, ko nóng lắm, như vậy có sao ko, mong các bác giúp cho, em cảm ơn nhiều,
Marantz 80a thì em ch Marantz 80a em chưa sài qua nhưng đả chơi dòng 84, 84d ,90 và hiện nay là 1250.Muốn mạnh bạo lực điền thì 84 trơn,mạnh và tinh tế 1 chút thì 84d, dung hòa giửa 2 thì 90.Tùy $ mà chiến thôi bác.
Vấn đề ở đây cần phải biết được công xuất amply và loa nữa. Công xuất amply nhỏ thì dễ tèo cái amply lắm
E cảm ơn bác, xin lỗi vì thời gian qua em bị mất ĐT lên không xem được góp ý của mọi người. Theo bác thì giữa 84 và 84d cái nào phù hợp hơn. E thì thích bass mạnh một chút.
Các Bác cho em hỏi xxx tí xíu: Em có amply 8ohm , cùng đang sử dụng Center Infinity cũng 8ohm để xem phim. Thằng em nó xách về cho cái Center JBL XTI 10 em thấy đẹp quá muốn thay thế cho Center infinity . ác một cái là center JBL XTi10 kháng trở là 6 ohm , các bác cho em xin ý kiến là có nên ghép vào thay thế cho loa infinity đang sử dụng không ạ? em xin cảm ơn nhiều và chúc các bác nhiều sức khỏe.
Em không rõ bác dùng con AVR nào nhưng nếu các AVR đời mới (VD như : Denon AVR X3500H này) thì được vô tư vì hầu như AVR đời mới hỗ trợ tương thích loa 4, 6, 8 Ohm
Xin các bác cho em hỏi: Em có 1 amply 2 kênh L R , nó ghi 150w+150w / 4 ohm. Chỗ đấu dây loa nó ghi ở vị trí L và R là "Min 4 ohm" "Min 4 ohm" Em có 2 loa Ariang 8ohm 150-300w. Ban đầu em đấu song song, cho mỗi loa vào 1 kênh, như vậy mỗi kênh là 8 ohm ( amply 4 ohm ). Nghe cũng được khi em mở volume nhỏ, nhưng mở to thì loa rè không hay. Sau đó em đấu 2 loa vào chung 1 kênh L: như vậy 2 loa song song vào 1 kênh = 4 ohm đúng như thông số amply ghi: em mở loa lên test thấy có nội lực hẳn hoi và không bì rè khi mở lớn. Như vậy là còn 1 kênh R 4 ohm để trống. Em dự định mua 2 loa phát thanh 50-100w 8 ohm, để gắn vào kênh R cho nó = 4 ohm. Xin hỏi các bác nếu 2 loa phát thanh ví dụ 50w đấu vào kênh R và 2 loa Ariang 150-300w ở lênh L có ổn không ạ ?
