loa có trở kháng, độ nhạy bao nhiêu thì hợp với ampli đèn?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by huhiun, 20/7/12.
  1. huhiun
    huhiun Advanced Member
    Em thấy các ampli đèn có công suất khá thấp cho các kênh, nên nhờ các bác giải thích giúp ? Loa như thế nào thì hợp với ampli đèn?
  2. khanhpl1978
    khanhpl1978 Advanced Member
    Re: loa có trở kháng, độ nhạy bao nhiêu thì hợp với ampli đè
    theo em được biết và cũng đã tham khảo rất nhiều. loa có độ nhạy càng cao thì đánh đèn càng hay. bác nên chú ý, bình thường khi mua loa đánh bán dẫn, loa nặng được coi là yếu tố quan trọng thì đèn ngược lại. loa càng nhẹ tiếng càng bay. vì thế bác chỉ cần chú ý đến đọ nhạy của loa. còn bao nhiêu W thì bác không cần để ý lắm. em đã ghép 1 âm li đèn bé tí với loa bass to đùng đánh vẫn hay như thường. miễn sao độ nhạy cao là ngon luôn
  3. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Tùy loại đèn, tùy loại mạch thiết kế mà âm ly đèn cho CS ra loa lớn nhỏ khác nhau, thông thường:
    - Mạch single-end có CS nhỏ từ 2-> 12w/k.
    - Mạch đẩy kéo cho CS lớn hơn từ 10-> 60w/k.
    - Vì vậy phải tùy trường hợp cụ thể để chọn loa có độ nhậy phù hợp với từng APM !
  4. trunghd
    trunghd Advanced Member
    Em có em NS 1000m độ nhậy 90db có chơi đèn được không các bác?
  5. huhiun
    em có đôi loa pi 180a cổ liệu có thể ghép với ampli đèn nào trong khoảng 15t để nghe nhạc nhẹ a?
  6. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Dạ được nhưng hơi cực. Bác bùm 1 em đèn push pull 20W/ch chứ yếu hơn thì em nghi đuối lắm :mrgreen:
    Trước em có thử sức em đèn 25W/ch (không méo) giã chú NS này cũng ra được tiếng người lắm :mrgreen:
  7. trunglaminh
    Bác cho xin thông số KT của loa: trở kháng và độ nhậy .
  8. huhiun
    các bác xem giúp đôi loa nay của em có hợp với ampli đèn ko a :
    Scheme 3 ways, 3 speakers, a sealing scheme, and a bookshelf type
    Using unit For low-pass: 32cm cone type
    For mid ranges: 12cm balance drive type
    For high regions: 2.5cm dome shape
    Impedance 6.3ohm
    Play frequency band 30Hz - 30000Hz
    Output sound pressure level 95dB/W/m
    Moment maximum output sound pressure level 119dB/m
    The maximum input 120W
    The moment maximum input 240W
    Cross over frequency 1000Hz, 5000Hz
    Dimensions Width 385x height 650x depth of 377mm
    Weight 25kg
  9. trunglaminh
    Về nguyên tắc bất cứ loa nào cũng có thể ghép với APM đèn kể cả loa có độ nhậy thấp miễn là công suất APM đủ lớn và phối hợp đúng trở kháng. Đèn điện tử có trở kháng ra rất lớn lại đánh vào loa có trở kháng nhỏ nên cần có biến áp xuất âm để phối hợp 2 mức trở kháng này cho phù hợp. Trở kháng thích hợp nhất loa cho APM đèn là 8 Ohm. Bạn có thể ghép với APM đèn nếu APM của bạn có mức trở kháng ra tương ứng với trở kháng của loa.
    Trong trường hợp cụ thể loa của bạn có độ nhậy cao 95 db, nhưng trở kháng thấp 6.3 Omh sẽ thích hợp với APM bán dẫn hơn vì phần lớn các APM bán dẫn đều có thể đánh đc loa có trở kháng từ 4-> 16 Omh.
  10. khanhpl1978
    em thì thấy cặp loa cua bác huhiun chắc chắn đánh được âmli đèn, vì độ nhạy đến 9.5db, thậm chí là đánh hay ý chứ.
    còn với ý kiến của bác trunglaminh thì em thấy ko chính xác lắm, có nhiều nhà sx loa rất nổi tiếng, nhưng chẳng bao giờ ghép được với đèn cả, ví dụ, B&W, JAMO, Vandersten hay là thiel v,v. những dòng loa có thể nói là rất đắt nhưng ko thể ghép với đèn, vì nhà sx họ không thiét kế loa để đánh âmli đèn, phân tần rất nặng. nhưng các dong loa này nếu có âm li bán dẫn khỏe kéo được thì âm li đèn ko thể cho tiếng bass sâu và hay hơn được, tùy từng loại nhạc nghe mà phối ghép, mỗi cái có một ưu và nhược điểm riêng,
  11. mtbc
    Q3, Saigon
    Sao bác tuyên bố chắc như đinh đóng cột thế ? Hi hi. Chắc bác chưa thấy mấy cái amp đèn 100w/ch mono block kéo mấy cặp loa nặng đánh như trâu mà vẫn nhẹ nhàng bác nhỉ
  12. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Các bác cứ lo hão huyền làm gì ,loa nào am đèn chả kéo được .Em toàn dùng am đèn giã loa hồng kỳ và mấy em loa karaoke vẫn thấy được hết .Quan trọng là loa ấy có hay hay ko thôi ,có lúc mình dùng cả am SE 6p3p đánh loa hồng kỳ thấy còn được nữa là .
  13. trunglaminh
    Và muốn đánh được đôi pioneer- 180a thì amply đèn bắt buộc phải có đường ra loa 6 hoặc 4 ohm.
  14. huhiun
    vâng ! em xin tiếp thu tất cả ý kiến của các bac, và bây giờ điều quan trọng nữa là em muốn mua một ampli đèn để kéo đôi 180a này thì mua loại nào hãng gì để nghe nhạc nhẹ ( trừ nhạc dance) trong khoang 15t ạ. xin nhờ các bác tư vấn tiếp!
  15. zeze
    zeze Advanced Member
    Loa của bác em nghĩ dễ kéo do độ nhạy 95Db. Ampli đèn thì đầy trên các shop, từ hiệu Knight, Sansui, Olson, Healhkit, Scott... trong tầm giá 15T bác đưa ra. Quan trọng đánh có hay, ra chất không. Bác chỉ đưa thông số loa, không đưa model, hiệu loa thì ai biết loa gì để tìm ampli nào ghép hợp. Hoặc bác tự mua về ghép, hoặc đưa hiệu loa lên xem có ai đã từng dùng qua chưa để cho ý kiến.
  16. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Mình đang đánh Celestion 11 ( 89dcb ) với EL84 SE hàng Diy cũng tốt Bác à .
  17. trunglaminh
    Đèn EL- 84 ráp mạch SE chắc đc 5->6w/k thôi đánh vô loa 8omh- 89 db em sợ hơi đuối ?
  18. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Loa của mình 89dcb trong phòng thẩm âm - nếu ở ngoài khoảng 90-91dcb . Amp đèn : volume chỉ mở khoảng 9h là nghe được rồi .Nghe chi tiết không bằng cặp Full range Technics 16F ( 93dcb)
  19. trunglaminh
    Cũng là L-84 nhưng ráp mạch đẩy kéo (pp) tầm 15w/k chắc ổn cho cả 2 cặp loa của bác.
  20. minhson76
    minhson76 Approved Member
    Hà nội
    Cho em hỏi loa tannoy 10b thì amply đèn bao nhiêu w/k thì đủ?
  21. khanhpl1978
    Em thì chưa được dịp nghe mấy cái mono đèn 100w nên chưa thấy chất âm chính xác thế nào. em nói là ghép ko hợp là vì em đọc các tiêu chí mà chính nhà sx họ đưa ra. tất cả 4 hãng em nêu thì không có hãng nào nói là ghép với đèn cả. em hay đọc review của khoai tây, thấy đều khuyên là B&W, Jamo, Thiel, Vandersten ... đều khuyên là ghép với krell, mc, hoặc mark levinson. chẳng thấy đâu ghép với đèn. nếu đèn để đánh được 100w thì chắc cả cuộc đời em ko dám mơ. theo nhẩm tính của em thì giá chắc gần bằng chiếc toyota fortuner.
    Trở lại câu hỏi của bác chủ thớt. đôi loa của bác độ nhạy 95db thì em khẳng định là đánh với âm li đèn tương đối hợp. tất nhiên là nếu muốn hay thì còn phụ thuộc cả vào dây dẫn và đầu đọc. chắc cũng ngót ngắt trên 1500 obama.
  22. HD1968
    HD1968 Approved Member
    Loa nào cũng đánh bằng amply đèn được cả, nhưng hay hoặc dở thì còn tùy hợp hay ko hợp, mà cái hợp hay khôgn hợp chả phụ thuộc gì đến chuyện công suất, trở kháng, độ nhạy...
  23. titmit2011
    titmit2011 Advanced Member
    Chơi tốt, bác mua amp đèn l34 pp đánh ra tưng bừng cả 3 dải luôn.
  24. titmit2011
    Đôi này độ nhạy khoảng 95db nên bác đánh bằng 300b se là ok trung cao ngọt bass không bị thiếu đâu.
  25. Hai-KHCN
    Hai-KHCN Advanced Member
    Em đồng ý với bác, nếu loa độ nhạy trên 90dB thì sẽ dễ ghép với amply đèn hơn, tuy nhiên kêu là một chuyện, quan trọng là kêu như thế nào thôi bác ơi. Bác mà đọc mấy cái review của Tây thì khác gì bác hỏi mấy ông thầy dạy lái xe nên mua xe gì sau khi học: tốt nhất cứ Mercedes và BMW mà chơi, còn mua đc hay kg lại là chuyện khác đúng không bác, các hãng tên tuổi lúc nào chả chọn phương án tốt nhất để hỗ trợ cho SP của họ, tuy nhiên kg thể nói là kg thể ghép với amply đèn đc bác ạ. Bọn em vừa dóng được đôi mono 120W/kênh chơi hay trên đôi loa khủng Infinity Quantum 3 mà có thấy vấn đề gì đâu. Nhân tiện nói vè giá thì cũng không đắt hơn bộ lốp với vành xe Fortuner đâu bác ơi.
