Loa đang hát có tiếng sôi
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by EL34, 26/3/07.
  1. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Chào các bác, loa mình 2 đường tiếng , có hiện tượng đang hát thì có
    tiếng như nước sôi trong ấm đang nấu. Vặn volume lên xuống vài cái
    thì hết. (ampli đèn mới ráp, tất cả linh kiện đều mới) Nhờ các bác mách
    giúp loa mình bị gì ? Trước tết hiện tượng này không có. Cám ơn. :D
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Có nhiều khả năng là do Ampli gây ra tiếng sôi này ,bác kiểm tra lại phần đi mas của ampli sem sao .
  3. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Bác dùng loại biến trở nào để chỉnh volume? 80% bệnh này là do biến trở chỉnh volume, còn lại là tụ nối tầng hoặc diode nắn dòng đốt tim
  4. EL34
    Can Tho
    to Audio: phần đi mát rất cẩn thận bác ạ, thanks.
    to Thien: mình dùng biến trở APLS hình vuông mới cong 100k, tụ n.tầng
    Mcap mới, đèn nắn 5u4 mới lun. thanks
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Đi mass sai thì thường ù chứ không sôi,
    Đầu tiên bác kiểm tra các chân đèn có tiếp xúc tốt không ?
    Sau đó xem lại mấy cái tụ thoát cathod xem có bị lắp ngược cực không nhé. Còn nữa, bác kiểm tra luôn điện áp trên các tụ đó có bị cao hơn điện áp chịu đựng của tụ không ?
    Cuối cùng nếu vẫn không hết, bác lấy 1 con tụ nhỏ 0.01uF/50V nối từ mass của jack nhận tín hiệu vào xuống vỏ máy nhé, dây nối ngăn ngắn thôi.
    Phước chủ may thầy....chúc bác hên.
  6. Viagraless
    Còn một nguyên nhân nữa là nếu cao áp tại đèn đầu hơi cao hơn danh định, gặp đèn cũ sau 1 thời gian nó sẽ có tiếng sôi đấy.
  7. EL34
    Can Tho
    Cám ơn bác Via nhiều, em sẽ kiểm tra lại tất cả các điểm trên.
  8. EL34
    Can Tho
    Chào các bác, sau khi được sự tư vấn của bác Rùm và bác Dũng Trương
    Định mình phát hiện ra loa và ampli không bị gì cả mà do cái anh CD
    Revox B225 khó tính. Do bị cho ăn thiếu điện (chỉ 200V) mà lâu lâu ảnh
    mới cho ra hiện tượng trên. Xin chia vui cùng các bác .
