Loa Klipsch KG4 sao mà ít người biết quá?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by khuongkhangha, 20/10/10.
  1. khuongkhangha
    khuongkhangha Advanced Member
    Can Tho
    em là một newbie mới vừa tậu được 1 đôi loa Klipsch KG4, nhưng không biết phối với ampli nào là hợp, sở thích của em là nhạc vàng ... thỉnh thoảng cũng nghe qua Quang Dũng, Lệ Quyên, đặc biệt em rất mê Hồng Trúc, mong các Bác giúp đỡ để sự lựa chọn trở nên dễ dàng hơn và phát huy hết khả năng của đôi loa này (em cũng đã có được CDP Philip LHH200R rồi). Chân thành cảm tạ.
  2. asas
    asas Advanced Member
    KG4 là một đôi loa trung bình của Klisch,dòng này ghép ko cẩn thận là bass bùng ngay,trung âm ấm áp và dày dặn(bass cộng hưởng là 1 bài toán khó :(
    -Ngày trước em ghép với MR amp+cd 19 khá ổn để nghe vocal và nhạc vàng
    DANG HUY KHOI likes this.
  3. khuongkhangha
    Can Tho
    Bác cho hỏi nếu đem so với đôi loa JBL L112 thì thế nào?chất âm của đôi loa Klipsch có thể vượt hơn so với l112 không về 3 dãi tần?
  4. VAN_LOCC
    VAN_LOCC Advanced Member
    Cho bác thông số tham khảo
    Specifications
    FREQUENCY RESPONSE 38Hz-20kHz(+-)3dB
    POWER HANDLING 100 watts maximum continuous (500 watts peak)
    SENSITIVITY 94dB @ 1watt/1meter
    NOMINAL IMPEDANCE 6 ohms
    TWEETER K-74-K 1" (2.54cm) Phenolic dome compression driver
    HIGH FREQUENCY HORN 90(o)x40(o) Exponential Horn
    WOOFER Two K-8-K 8" (20.32cm) Poly ICG cone active / KD-12 12" (30.48cm) Fiber-composite cone passive
    ENCLOSURE MATERIAL Medium density fiberboard construction (MDF)
    ENCLOSURE TYPE Bass reflex via passive radiator
    DIMENSIONS 24.25" (61.6cm) x 15.75" (40cm) x 10.75" (27.3cm)
    WEIGHT 40 lbs. (18.2kg)
    FINISHES Walnut Oil, Oak Oil, Finished Black
  5. khuongkhangha
    Can Tho
    Cám ơn Bác, em đã ghép nó với ampli Marantz pm 90 nghe cũng ổn dãi cao và trung thì ổn duy nhất chỉ có dãi trầm là chưa ưng ý lắm vì tiếng Bass xuống chưa được sâu, theo Bác nếu ghép với ampli khác, thì hiệu và đời nào là hợp lý?
  6. hoangoclan
    hoangoclan Advanced Members
    Dòng Marantz thì không đòi hỏi bass mạnh & sâu được bác ơi. Người ta chọn Marantz là vì chất ngọt ngào truyền cảm của nó ở trung âm.
  7. khuongkhangha
    Can Tho
    Mình đã ghép thử loa này với pm 90 và pm 15s1 nói chung thì pm 90 nghe đạt hơn nhiều vocal trong, rõ, tách bạch và mộc, còn 15s1 mìn cảm thấy sao sao đó khó tả lắm, trung âm không rõ treble kh6ng đạt và dãi trầm thì rất tệ, có lẽ do dòng ampli này chỉ có thể phối với những cặp loa đời mới có vẻ hợp hơn
  8. khuongkhangha
    Can Tho
    hơnTheo Bác để ghép với pm 90 loa Klipsch hay JBL L112 sẽ phát huy hết khả năng của ampli này?
  9. hoangoclan
    Gọi là ra hết chất thì khó nhưng nó sẽ hợp với JBL L112 hơn :D
  10. VAN_LOCC
    Bác thử ghép với Acom xem sao .
  11. asas
    Cảm nhận = tai thì đôi KG4 thua 112 nhiều quá bác ạ
  12. khuongkhangha
    Can Tho
    Có lẽ các Bác nghe JBL quen rồi nên đánh giá thấp Klipsch, nhưng thật sự em nghe Klipsch rồi dãi trung và cao thì khỏi phải bàn chỉ duy nhất có dãi trầm có thể chưa đạt bằng JBL thôi, vì do là bass cộng hưởng nên việc bố trí loa cần phải nghiên cứu thật kỹ chỉ cần hơi sê dịch một chút thì các dãi âm sẽ có thay đổi, ngoài đánh giá chất âm của loa trên thực thực tế kiểm nghiệm đôi khi chúng ta cũng bị ảnh hưởng đến yếu tố thị trường nữa. Theo e, Klipsch KG4 chất âm rất đạt so với JBL 112 nhưng có điều khi phối ghép với ampli nên lưu ý phầm công suất (cần có những ampli công suất tương đối mạnh để chất âm ngọt ngào, ấm áp) sẽ đáp ứng được đôi loa này. Hiện tại em chưa có điều kiện để phối ghép với các ampli thương hiệu khác ngoài marantz pm 90, 15s1, 80a; musical fidelity A1. A1 cũng rất hợp nhưng cần đời cao hơn. mong các Bác chỉ giáo
  13. duliticun
    duliticun New Member
    Theo em những loa có bass cộng hưởng cần cs khỏe chút sao bác ko thử pre+pow???
  14. asas
    -Đôi KG4 của bác thì chăc ko thể so được 112 rồi.Có thể nó có lợi thế về dải trung và dải cao nhưng xét về tổng thể thì ko so được 112
    Em đang dùng đôi Kipsch quartet ghép ưng nhất với đèn 6c33c,bass sâu,trung dày và quan trọng là dải cao ko bị chói.Bass cộng hưởng 30cm nhưng xuống đên đâu biết đến đấy,ko ù,ko rền,ko dội tí nào cả.Nghe thử mấy đôi T4000 hay 5000 mới thấy kém đôi của em nhiều quá :oops:
    Sắp có một bộ 6C33C khủng thi SUMO ,luc đó em chỉ sợ bác đặt hàng hơi bị muộn đấy..hiv :mrgreen:
  15. buong_chuoi
    buong_chuoi Advanced Member
    Nhiều bác hay ghép Klipsch với amp đèn, nhận xét là nghe gợi cảm hơn là ghép amp bán dẫn
  16. khuongkhangha
    Can Tho
    Rất đồng tình với quan điểm của Bác, em không đồng thuận với nhận xét của Bác assa, vì giữa Klipsch KG4 và JBL L112 đây là những dòng loa tầm trung của các hảng danh tiếng, chưa thể bình luận sản phẩm nào hơn sản phẩm nào, cái chính ở đây là khi chúng ta phối ghép những đời loa này với những ampli và CDP nào đó để phát huy được khả năng tái tạo của đôi loa là ổn. hảng JBL và Klipsch cả hai đều tồn tại đến hôm nay chứng tỏ những sản phẩm của họ đã tìm được chổ đứng trên world's audio market, vì vậy theo bản thân em sự đánh giá của Bác assa là thiếu chính xác và khách quan, chỉ đánh giá dựa trên nhận xét đơn thuần phối ghép với 1 ampli hoặc CDP nào đó thì chưa đạt yêu cầu đâu.
  17. asas
    Vâng ạ,tai thì mỗi ng một khác nên >>cảm nhận nó khác ạ :lol:
  18. nquanghuy
    nquanghuy Advanced Member
    Cho E Spam tý cho đủ 5 bài.
    Đúng là Klipsch mà ghép với bán dẫn thì hết thuốc chữa. E đã bê khá nhiều đồ bán dẫn về rồi mà chả cái nào đánh ra hồn cả.
  19. khoaduy84
    khoaduy84 Advanced Member
    sao bác tuyên bố chắc nịch thế. bác đã thử pre-pow chưa. e đang ghép với pre luxman 503s (là một amply, lấy tín hiệu pre out) và pow soundcraftsmen A100. toàn là đồ cỏ thôi nhưng cũng phê lắm. mỗi tội bass hơi bị ùm. chắc tại e nghe phòng khách, không có tiêu tán âm. KG4 không dở đâu. chắc tại ở vn mình thương hiệu không bằng JBL thôi.
    e thắc mắc tí. trên loa bọn mẽo nó ghi là 4ohm, 91db. nhưng trên web của hãng lại bảo là 6ohm, 94 db. vậy tin thằng nào đây các bác...
  20. Muzich
    Muzich Advanced Member
    Adcom cho Bass và Mid rất hay. Tôi cũng chơi Pow Adcom có điều phòng nhỏ nên ko phát huy được hết tiếng Bass
  21. asas
    Nếu là kèn hết thì chắc ko có chuyện 4 ôm :shock: hay 6 ôm đâu bác .Độ nhạy cao e thấy toàn 8>>16 ôm thui
    Đúng là cái giống loa độ nhạy cao ghép bán dẫn củ chuối lắm cụ ợ,tất nhiên còn tùy tai ng nghe,bây giờ cụ bảo nó là hay nhất òi thì e cũng chịu :mrgreen:
    P/S hiện giờ có chú đang mún vứt hết KL ra ngoài đường kia kìa :lol:
  22. khoaduy84
    P/S hiện giờ có chú đang mún vứt hết KL ra ngoài đường kia kìa :lol:[/quote]
    có người vứt hả bác. sao lại phí thế không biết. bác chỉ chỗ e đến nhặt cho đỡ ô nhiễm môi trường. :mrgreen:
    e khôing nói là hay nhất. nhưng e con nhà nghèo chỉ ráng đến thế thôi. không hẳn loa dộ nhạy cao đều 8-16ohm hết. bằng chứng là con Kg4 này
  23. khuongkhangha
    Can Tho
    e khôing nói là hay nhất. nhưng e con nhà nghèo chỉ ráng đến thế thôi. không hẳn loa dộ nhạy cao đều 8-16ohm hết. bằng chứng là con Kg4 này[/quote]
    Kg4 tiếng mid tuyệt vời luôn, nếu Bác nghe vocal thì khỏi phải bàn, tiếng bass thì khó nhất vì rất dễ kéo đuôi, treble thì tốt nhưng không tơi và nhiễn, nói chung dòng klipsch thì vượt trội so với những loa thương hiệu khác là tiếng mid đó Bác. Em đã xài qua klipsch rồi, tới giờ em vẫn trong thành với klipsch và chưa chuyển sang những thương hiệu khác.
  24. nquanghuy
    Kg4 tiếng mid tuyệt vời luôn, nếu Bác nghe vocal thì khỏi phải bàn, tiếng bass thì khó nhất vì rất dễ kéo đuôi, treble thì tốt nhưng không tơi và nhiễn, nói chung dòng klipsch thì vượt trội so với những loa thương hiệu khác là tiếng mid đó Bác. Em đã xài qua klipsch rồi, tới giờ em vẫn trong thành với klipsch và chưa chuyển sang những thương hiệu khác.[/quote]
    Hề hề. Các Bác kiên trì thế nhở. E thì cứ bị "tẩu" là E bán hết. Khi hết "tẩu" lại mua lại lọ mọ. Cái vòng loanh quanh luẩn quẩn đó mà mãi không có lối ra :mrgreen: :mrgreen: . Giờ thì cứ đồ còi ta phá :lol: , ta mod.
    KL nó chả cứ bao nhiêu Ohm đâu, ko tin các Bác cứ vác đồng hồ ra mà đo, mỗi driver nó một thông số khác nhau.
  25. minhtan
    minhtan Advanced Member
    Cần Thơ, Việt Nam
    lâu quá ko gặp chủ topic uống cafe .... :D
    chút ý kiến : bác hỏi a e để so sánh giữa L112 và KG4 , mọi người đều nói lên cảm nhận của họ mà bác lại không tin cứ khẳng định KG4 hơn L112 , vậy hỏi làm gì trời !!! :lol:
    em vẫn vote cho em L112 .
    rảnh alô em uống cafe
