- Mình có cặp này : Kệ sách, loại công thức pha đảo ngược Speaker 2 Woofer: 14cm cone type × 2 Tweeter: 2cm nén điều khiển + Obaruueibuhon Surantoanguru Trở kháng Ω 6Ω Play tần số 50 ~ 30.000 Hz Đầu ra âm thanh áp lực cấp dB/ 93dB / W (1m) Crossover tần số 4.000 Hz Tối đa đầu vào 100W (EIAJ) Kích thước 250W × 340H × 256Dmm Trọng lượng 7.1kg - S-HE7 Khi ghép (cũng nhiều model amply) thì tiếng bass tầng thấp ko có (trong khi dãi của spec là 50 ~ 30.000 Hz ) , ae nào biết nó hợp với dòng amply nào chỉ giúp mình để ghé cho hợp con này với
- minh ko có khả năng xài amply đèn bro ơi, loa này thường thôi mà sao lại hợp đèn hả bro ?[/quote] Loa của bác độ nhạy cũng tương đối cao hơn nữa không đáp ứng dải tần thấp <50hz thì nên dùng đèn loại PP nó sẽ cho dải trầm cảm giác sâu hơn
Em đồng ý kiến với bác! Bác chủ nên kiếm 1 tube ráp mạch pushpull về đánh thử, amp tube ko phải cái nào củng sang trọng mắt tiền như bác nghĩ đâu tầm hơn 3t là bác có thể lùng 1 em của anh em nâng cấp nhượng lại chơi rồi
