Các bác cho e xin ít thông tin về dòng loa Polk Audio Monitor series 5 được không ạ? e đang định mua 1 đôi mà chưa có thông số gì cả, nhưng mới nghe thì đã thích lắm rồi. Thanks
Phải cái này không bác! Nghe được đấy. Múc đi bác. Chúc vui Driver Complement Subwoofer 1 - 8" Diameter (20.32cm) sub bass radiator Midrange 1 - 6-1/2" Diameter (16.51cm) driver Tweeter 1 - 1" Diameter (2.54cm) Polk SL2500 dome tweeter -------------------------------------------------------------------------------- Electrical Overall Frequency Response 30Hz - 25kHz Lower -3dB Limit 43Hz Upper -3dB Limit 23kHz Nominal Impedance 8 ohms Recommended Amplifier Power 20-125 w/channel Efficiency 90 dB -------------------------------------------------------------------------------- Dimensions Cabinet Size 22" H x 10" W x 10" D (55.88cm H x 25.40cm W x 25.40cm D) -------------------------------------------------------------------------------- Shipping/Other Total Shipping Weight 48.00 lbs. (21.77kgs)
