Nếu là AVR Denon bác vào phần Speaker setup/speaker config chuyển nốt phần S.B (preout) từ None --> Small
Con nhà em (4310ci denon) thì chỉ cần chuyển loa front thành small là nó đã tự nhận S.W rồi; hay bác reset lại avr của bác đi!
Hi bác chủ, Nếu dùng denon Receiver thi theo cách chỉnh trên (nhưng chỉnh lại là LFE+Main chứ ko phải FEE+Man). Tuy nhiên phải vào muc Subwoofer set = YES Chúc bác thành công
các pro giúp mình với.tình hình là mình đang chạy amply 203N + đôi loa BMB 455.bây h mình chưa có sub tạm thời muốn dùng cái sub loa vi tính làm loa sub phụ trợ có được không nhỉ?và cách đấu nối ntn ạ.đầu từ amply vào sub hay nối thêm dây từ kênh loa vào sub hay từ DVD vào sub luôn.pro nào tư vấn giúp mình với nhé.thanks mọi người
mình có con rêcêỉvẻr của dàn onkyo 4505. mình củng mới mua con sub boston aucontics 3 tấc. 600w.nhưng khi nối vào amplt thì con sub nó kêu quá nhỏ .mấy bác có kinh nghịêm chỉ em cách setup với
to bác Kyo_bk : bác có thể dùng Sub đấu vào đường Out sau âmply,hay đường Out có chữ Rec cũng được,em cũng dùng sub Vi tính soudmax cho loại amply này nhưng chỉ cho karaoke tạm tạm thôi,mấy người bạn đến hát thích bass nhiều đó mà.còn nghe nhạc thì nên dùng amply chuyên dụng bác ah,nếu nghe bằng sub đó lệch bass nhiều lắm,nghe không hay.
Kính gửi các bác. Do e mới tập tành chơi audio, nên gặp trục trặc thì rất là lo lắng. Vì tiền bỏ ra là tiền em tích góp dc. Cái hệ thống âm thanh này mà có bị j chắc e rầu.Các bác giúp em gỡ rối vấn đề này đi ạ. Tình hình là em ghép sub sw 1000 vào receiver thì nghe tiếng bass rất nhỏ và phải đưa tai vào mới nghe nổi (e đấu dây vào sw out trên receiver tới lef in, e cũng thử đấu dây loa fron từ receiver vào sw 1000), nhưng khi e đấu dây L R từ dvd vào trực tiếp sub thì nghe nó đập ầm ầm. Bgio em phải làm sao để kết nối với receiver để tận hưởng âm thanh 5.1 đây các bác. Tết tới rồi Receiver của em là Avc 3808. Em xin chân thành cảm ơn
Không muốn làm tốn tài nguyên diễn đàn, bác chủ topic cho em hỏi luôn ở đây. Em ít khi nghe nhạc, xem phim vì không có thời gian. Bộ HT (Receiver: Pioneer, Sub: Infinity) của em trước đây vẫn nghe bình thường, gần đây em bật lên thì không có tiếng của loa Sub. (cả Stereo và xem phim 5.1). Em thử lấy tìn hiệu của Front cắm vào Sub kiểm tra thì thấy Sub làm việc bình thường. Lúc cắm giắc đầu ra từ Pre-out trên Receiver thì có tiếng ù ra Sub nhưng sau đó thì im re!?!?!? Các bác cho em hỏi hiện tượng này là bị lỗi ở đầu ra của Receiver phải không hay bị gì và cách khắc phục. Cảm ơn các bác!
Em cũng setup các kiểu theo hướng dẫn của anh em,cũng auto setup rồi đều không có bass ở sup khi ở chế độ stereo. Ampli của em là denon 1912.
Vụ này e vãn lơ mơ quá .có nút gạt strerio và bridg ở cục đẩy trước nó ở nút strerio thì sub cũng vẫn hoạt đọng gần đây thỉnh thoảng thấy yếu có lúc ko có bass mạnh .e tò mò gạt nút cục đẩy đằng sau jac sang bridgi thì cũng vẫn thấy sub đánh bt mặc dù dây jac chua cắm 2 dây + như bác nài đã gải thích
