Chào các bác ! em mới ẵm được em SGM10B ,hiện nay đang đánh bằng Accuphase 305 nhưng thấy các bác bình luận trên 4rum thì phải dùng 300B thi mới thấy hết chất của Tannoy ( sở thích của em là nhạc Jazz , Classic ).Nếu bác nào co 300B tự ráp mà không dùng nữa thì để lại cho em nhé ( nhưng phải cho nghe thử xem có phê hơn Accuphase không đã nhé) .Cám ơn các bác nhiều,
Hello, sẽ rất phê nếu bác giữ lại cái Accu đó, ráp thêm 1 chiếc rề đèn tốt. Ý kiến cá nhân em ( cũng có thể tại em ráp dở quá ) thấy 300B nghe Jazz-Vocal rất hay nhưng mà giao hưởng thì hơi thiếu lực. Bác Teablue đâu rồi nhỉ ?
Em đã nghe bộ của bác Mission753, em thấy hay lắm rồi. Nếu bác thích thử pre đèn thì đợi em đi công tác về sẽ cho bác mượn. Nếu bác sốt ruột quá thì liên hệ với bác Congari hỏi xem bác ấy đã thử xong chưa, nếu xong rồi thì bác cầm về mà thử. Nhớ lưu ý là pre của em điện 100V. Một số người nghe rồi bảo hay. Em đang dùng phono nên đấu tạm qua pre bán dẫn khác, em thấy ... cũng hay. Điện thoại của bác Congari em đã PM cho bác
Bác nên nghe kỹ một chút . Ampli tube 300 thì tiếng rất hay .Nhưng vì điều kiện có hạn nên các bác nhà ta chỉ ráp 300B sing gồ en thôi : công xuất có giới hạn. Bên này rất ít người dùng : chỉ có các bác dùng loa hiệu ứng cao từ 97 dB trở lên họ mới dùng 300B single end .Còn thì nếu thích 300B thì họ dùng PP để có công xuất cao tạm đủ để đánh nhiều loại loa. Tanoy của bác mà ghép với 300B SE thì bác chỉ nghe vocal thôi. Accuphase đánh tốt hơn. Còn nếu bác muốn thử với ampli đèn thì thử với EL34 PP cũng được. Không biết những máy khác bác đang sử dụng: có thể thay dây loa, thay interconnect hoạc đầu CD sẽ đem lại nhiều kết quả hơn. Đay là ý kiến cá nhân , có thể không đúng, nhưng cũng xin góp phần tý. Chúc vui.
Cám ơn VYVU nhé tôi sẽ đấu thử Pre Tube với Accuphase E305 xem thế nào ., nhưng mà đấu Pre đèn với Ampli tích hợp cũng được à , tôi tưởng chỉ đấu Rề đèn với Power bán dẫn thôi. Bác nào biết xin chỉ giáo thêm . Xin đa tạ.
Hi bác, Trước đây em đã ghép Pre đèn 6SN7 với Accuphase 202 tiếng nghe rất đạt, không gian mở hơn rất nhiều so với Pre của ACF. 305 của bác chắc sẽ có 1 nút ghatj ở phía sau máy ở dưới giắc MAIN và PRE ấy .Có thể thay đổi amply của bác thành intergrate hoặc PRE+POW rời. Nếu chơi loa nhạy thấp thì giải pháp Pre đèn + POW ACF là tương đối ngon. Bác thử xem.
Chào Bác LeCuong và bác VYVU ! Tôi đã kiểm tra Amp của tôi có thấy 2 đường la Pre-Out và Main-in.Nhưng tôi muốn dùng 2 đầu CD 1 lúc thì có thể đấu 1 CD Player qua Pre Amp còn một CD Player trực tiếp vào Amp được không nhỉ. Hiện tôi đang dùng Maranzt CD 16, dây 99,99% Cu mua của Nghệ thính. Các bác tư vấn giúp nhé.
Thực ra thế này phải nhờ bác Mod chuyển sang mục tư vấn mới đúng. Nếu bác dùng rề đèn có 2 cổng vào thì OK cấu hình như sau: 2cdp-> rề đèn -> main in (phải gạt công tắc nhá)->loa . Volum của 305 mất tác dụng nha, dùng volum rề. Nếu rề có 1 cổng thì chỉ dùng đựoc 1 cái qua rề thôi, cái còn lại cắm vào amp, môi khi nghe thì phải gạt công tắc. Thân. ----------------- Cái CD còn lại của bác là gì thế? Bác thừa cái 16 thì ới em nhá..
Không rõ CD16 có cái variable output không? Nếu có thì bác cắm cái variable output này vào cổng main in của ampli . NHỚ KIỂM TRA volume xuống hết kẻo không thì đi cặp loa ! Chỉ có thể cắm một trong hai máy vì chỉ có một cổng vào main in . Chúc thành công.
Có lẽ phải chuyển sang mục tư vấn thật nên hổi các bác thế thôi.Khi nào nâng cấp sẽ đẻ lại CD 16 cho bác Lê cương.CD 16 không có cổng Variable đâu bác vivu a. Thôi chào các bác.
Theo tôi đã dùng Amly luxman cllasA L580 + + Đầu CD khá + dây nguồn tốt sẽ đạt hiệu quả cao đạt 8,5/10
Chào bác c12hud3! Cung đã có người khuyên tôi nên dùng Luxman L580 classA để đánh với SGM10B nhưng giá con này khá đắt (khoảng 1350.000USD ) , không biết con Luxman L540 cũng ClassA công suất ra là 100w/8Ohm có đánh được không ,nhưng mà có bác nào đã ghép như thế này rồi thì cho ý kiến nhé ,hoặc bác nào có L580,L540 cho mượn để nghe thử thì tôi xin đa tạ quá.
Bác ra cửa hàng 193 Phố huế- cửa hàng Công AUDIO nó đang có Luxman L540 và L580 + SGM10B đấu thử nghe xem có hợp không !
