Loa toàn giải lạ
Discussion in 'Loa' started by Audio_Fan, 24/10/06.
  1. Audio_Fan
    Audio_Fan Advanced Member
    Bên Sing dang bán con này 4000$ Sing các bác ạ
    Beauhorn B2.2 Revelation horn speakers. These use 5" full range drivers. Sensitivity is a high 96db/w/m. Height is approx. 42" with a foot print of 13"X26". Weight is about 60 lbs each. Comes with the Vibraplinth which is an additional cost of 550 UK pounds
  2. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    sao cái mồm nó bé thế nhờ
  3. toiyeunhac
    toiyeunhac Approved Member
    Sài gòn
    Chà chà, hot quá các bác ơi. Thế mới thấy thế nào là sáng tạo trong thiết kế, đặc biệt full range lạii chỉ có một driver mà thôi - nên các chú di sai cứ mặc sức mà vẽ kiểu và tô vẽ!
    Đủ các loại con các bác ơi, con này sẽ là con vịt hay là rắn hổ mang chắc cũng được. Tên của nó là "beauhorn" beau tiếng anh nghĩa là bảnh trai, nịnh đầm! Các bà các cô chắc chắn phải mê loa này rồi.
    Đặc biệt nó dùng fostex (lại fostex nữa các bác ạ) - thế là các bác nào đang chơi fostex được dịp sướng nhé, em cũng dậy!!!
    Địa chỉ web của hãng này (Anh Quốc) ở đây, mời các bác xem cho thỏa mãn!
    http://www.beauhorn.com
    Nhưng cái giá của Sin bá 4000 (1 đô sin = 10n vnd) - tính ra hơn 40 triệu lận, khủng khiếp quá.
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nếu không nhầm thì nó xài củ Fostex 206SR, công nhận hôm qua nghe thử sản phẩm của bác SAA đáng nể thật. Có lẽ đó là chiếc loa thực sự là "toàn dải" nhất mà em từng được nghe.
    Trở lại bộ loa "lạ" ở trên, nếu đóng tại VN thì em nghĩ không quá 10T ( kể cả củ )
  5. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Hihi, Củ 206ES-R đâu như hơn 8M rồi mà bác Via? bác lại làm em ham cái 206es-r rồi. Bass nó ra sao bác?
  6. Viagraless
    Hôm qua chúng em phải tranh luận mãi không biết tại củ 206ES-R quá ngon hay là bác SAA đóng thùng quá tuyệt. Nói chung các khuyết điểm của loa toàn dải như thiếu treble, bass mỏng đều không còn nữa.
    Thân mến.
  7. Novemberrain
    Bác nói thế là chết em rồi :D
  8. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Xin đính chính: cặp loa 206SR đó là của bác "Sài Gòn có tiền 2000" chứ bác SAA hình như đang chuẩn bị đóng 206FE thôi.
  9. saigoncotien2000
    saigoncotien2000 Advanced Member
    Em nhìn hình kỹ rồi , đúng là 206es-r đó các Bác
  10. LADS
    LADS Advanced Member
    Ha Noi
    Cho em ét xì tăng 1 tí là thông số loa là 5'' mà, 206es-r là 8'' chứ các bác nhỉ....
  11. toiyeunhac
    Sài gòn
    Ấy các bác ơi, loa này đẹp quá phải không - và khả năng diy dược lại làm nó càng thêm đẹp nữa, theo em đây là một t kế quá đẹp. Em vừa tìm được bản review của nó ở đây:
    http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... hornb2.htm
    CÁC BÁC XEM THỬ - tiếng Anh, đại loại ông này ca ngợi hết lời. Và quan trọng hơn driver của nó la con Fostex FE168 Sigma. Bác LADS nói là 5 inch là đúng rồi ạ. Em cũng tìm ra được vài chi tiết về thông số như sau:
    "The B2 cabinets are hand made (by the same craftsmen who make the Virtuoso) from MDF and bending ply, with dimensions of 47x13x30 inches, or 1200x340x750 mm (height, width, depth) and weight 60lb, or 28kg. The cabinets are finished in a metallic blue as standard, other colours to suit decor or personal taste can be arranged."
    Specifications
    Recommended Amplifier Power: NA
    Frequency Response: 60 Hz - 16 kHz (+/-3dB, -5dB @ 20kHz)
    Sensitivity: measured at 97db w/m
    Driver Complement: Fostex FE 168 Sigma
    Dimensions: 47" x 13" x 30" (HxWxD)
    Weight: approximately 60 lbs. each (net.)
    MSRP: Approximately £2,500
    Chưa có sơ đồ hoàn chỉnh - mà chắc hãng này sẽ không công khai - nên khả năng diy thật sự chỉ có thể bắt đầu bằng cách "mò" thôi. Không biết bên trong sắp xếp thế nào...
    Bác nào có ý định diy kiểu này - xin mở riêng một Beauhorn DIY để anh em cùng chia sẻ nhé. Bộ 206E của em chưa xong - lại thấy thằng này, trong lòng lại thấy sao sao ấy chứ...
