Loa treble bị nhiễu
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by higurashikensai, 4/10/13.
  1. higurashikensai
    higurashikensai New Member
    Nhắc lại chuyện thời xưa:
    Cách đây 1 tuần con Marantz PM-54DS bị lỏng IC chính, relay bảo vệ loa ko hoạt động, kết quả là dòng 50V được phóng thẳng vô 2 con loa. Hậu quả là có 2 cục than ở loa bass. Loa treble nghe bình thường.
    Chuyện thời nay:
    Sau cố gắng kiên cường của em, con Amp đã trở lại bình thường. Củ loa Bass được thay bằng 1 con Aiwa rất hài lòng về em nó. Vấn đề ở đây là loa treble nghe được bình thường, ko bị thay đổi chất âm NHƯNG bị nhiễu nặng, xuất hiện tiếng rè nhỏ nhỏ (đủ để nghe), đã thay ampli vẫn bị như thường nên kết luận là do loa treble. Trước đây ko hề có tình trạng này nên mình nghĩ do vụ chập choạng ngày xưa.
    Bác nào biết cách khắc phục vấn đề này ko nhỉ, mình nghĩ là thay tụ mà ko biết được ko:go:. Ko tính phương pháp nối ground, vì trước đây ko nối ground mà cũng ko bị nên hiện nay tập trung khắc phục loa thôi
  2. hongvinhvictory
    hongvinhvictory Advanced Member
    hà nội
    quả này trep của loa bác bị thương nặng rồi tốt nhất bác mang ra thợ, có khi phái quấn lại mới ổn.
  3. NGUYEN LAN
    NGUYEN LAN Advanced Member
    Loa bass đã gặp vấn đề do ampli thì loa treble cũng sẽ gặp vấn đề, các dòng Marantz không hiểu vì lý do gì trong thiết kế
    mà thướng xuyên bị hư IC Drive này, nếu bác kiếm được IC zin thì coi lại loa, nếu IC độ lại thì phải coi cả hai, cách kiểm tra đầu tiên là kiếm loa khác để thử lại.
