Xin chào các bác cao thủ về loa Tannoy! Em đang có ý định thiết lập một bộ dàn cao cấp ... sau khi đã thay đi đổi lại quá nhiều lần .....Loa Tannoy Westminster royal HE ,Power McIntosh MC501,Pre McIntosh C200.(Trước đây em đã dùng Tannoy Memory HE phối ghép với Cary 805AE, nhưng nghe vẫn thấy thiếu bass ).Tannoy Westminster royal HE có thể phối ghép tốt với ampli bán dẫn (tiếng trầm ấm )được ko , ngoài ampli Đèn ??? Em đang nóng lòng đợi sự hướng dẫn của các Bác .......... E xin cảm ơn !
Chơi Tannoy đến đẳng cấp này thì bác phải điều nghiên kỹ lưỡng, tham vấn các lão cao thủ trong làng audiophile. Vì em nghe nói rất nhiều loa Tannoy ở VN không còn là thùng gin, nguyên bản mà đã được đóng lại tại Japan, thiếu bass cũng do bởi vấn đề này đó
bác phối với accuphase e 530 là nghe tuyệt vời tiếng bass suống rất sâu.tiếng mid cực ró. em đá phối ghép rồi.
-Những ai bảo rằng chỉ ghép được với ampli đèn thường không có đủ kiến thức về loa và máy. -Bac phối ghép như vậy là rất tốt , không có gì phải suy nghĩ. -Các bác đã dùng đến những loại loa, máy cao cấp này_ mà vào đây hỏi ý kiến thì không nhận được những chỉ dẫn thỏa đáng đâu!! Mến
-Những ai bảo rằng chỉ ghép được với ampli đèn thường không có đủ kiến thức về loa và máy. [highlight=red]-Bac phối ghép như vậy là rất tốt , không có gì phải suy nghĩ.[/highlight] -Các bác đã dùng đến những loại loa, máy cao cấp này_ mà vào đây hỏi ý kiến thì không nhận được những chỉ dẫn thỏa đáng đâu!! Mến. Mình thấy Bác này trả lời mâu thuẫn ghê?Dưng mà có lẽ bác #bmb350 kiếm đúng được người trợ giúp rồi.
chơi đến cỡ này thì là cao thủ rùi em thì đang mơ không bít bao giờ thành cao thủ nữa hehe Chúc bác mau đạt như ý nguyện
@bác bmb350: bác đã đến độ thẩm âm và chơi máy đến vậy em nghĩ có lẽ bác tự mình kiểm định các dàn máy sao cho phù hợp với nhu cầu của bác là hay nhất. Dùa sao thì tham khảo vẫn chỉ là tham khảo, bác tự mình lắng nghe vẫn là quan trọng nhất. Điều này chắc là đúng với bác và càng đúng với Newbie như bọn em. Kính, chúc bác sớm đạt được ước muốn
MC501 đây: http://www.mcintosh.net.au/ProductDetai ... Code=MC501 Em có thắc mắc: 1/ Tại sao ở loa 2 Ohm, 4 Ohm, 8 Ohm, thì MC501 đều cho ra 500W? 2/ Tại sao Wesminter là loa độ nhạy cao, mà vẫn phải tẩn bằng amply có công suất khủng bố đến vậy?
Còn C200 đây: http://www.mcintosh.net.au/ProductDetai ... tCode=C200. Đọc thông số món này, em thấy nếu muốn nhái theo C200, khi DIY pre thì: . Dùng điện trở metal film 1% để đảm bảo low noise. . Dùng tụ Polyester Coupling nối tầng chứ không xài tụ dầu
Tannoy Westminster royal HE đây: PERFORMANCE Recommended amplifier power 50 - 225 Watts Continuous power handling 135 Watts RMS Sensitivity 99dB (2.83Volts @ 1 metre) Nominal impedance 8 Ohms Frequency response 18Hz - 22kHz -6dB DRIVE UNITS Dual Concentric™ high frequency 51mm (2") with Acoustic Waveguide Dual Concentric™ low frequency 380mm (15") treated paper pulp cone with HE twin roll fabric surround. 52mm (2") round wire wound voice coil Dispersion 90 degrees conical CROSSOVER Frequency 200Hz acoustical,1kHz electrical Type Bi-wired, hard wired passive, low loss time compensated 2nd order low frequency, 2nd order time compensated high frequency Adjustment +/- 3dB 0ver 1kHz to 2kHz shelving, +2dB to –6dB per octave over 5kHz to 22kHz slope CONSTRUCTION Enclosure type Compound horn Dimensions 1395 x 980 x 560mm (55 x 38.6 x 22in) Weight 130kg (304.3lbs) Finish Walnut veneer with solid walnut edging and trim detail Món này em cũng có thắc mắc: Tại sao loa độ nhạy tới 99Db mà lại yêu cầu amply công suất tới 50 - 225W? Đúng ra là chỉ cần 1W thôi chứ ?
Em xin mạn phép trả lời mấy câu hỏi của bác nhấn nút biến: 1. Dòng pow amp đắt tiền của MC dùng biến thế xuất âm, nên dù ở mức trở kháng nào (1, 2, 4, 8, đặc biệt một số amp có thể ra ở 0.5ohm) đều cho ra công suất như nhau. Biến thế xuất âm trong trường hợp này có tác dụng giúp amp luôn chạy ở mức tối ưu. 2. Tannoy tuy có độ nhạy cao nhưng lại có mức trở kháng loa thay đổi rất ghê, do đó nhiều amp đèn gặp phải vụ này là "đuối", nhất là ở giải tần thấp. Ngay cả B&W cũng vậy, đừng bị độ nhạy cao đánh lừa, muốn ra tiếng bass đẹp thì vẫn phải dùng amp công suất lớn và chịu được các mức trở kháng khác nhau. 3. Cũng nhờ biến thế xuất âm mà amp bán dẫn của MC có chút ấm áp của ampli đèn (em thấy người ta bảo thế )
Em cũng có quan điểm như bác ar3a , mời các bác tiếp tục cho ý kiến và phân tích kỹ hơn ạ .... Em chân thành cảm ơn và đợi ý kiến của các bác !
Bác nói đúng như sách. Trở kháng loa trên thực tế sử dụng luôn thay đổi theo dải tần số. . Tần số càng cao (tiếng tép) trở kháng loa càng cao. Do vậy, loa ăn dòng ít và không cần amply công suất lớn. . Tần số càng thấp (tiếng bass) trở kháng loa càng thấp. Do vậy, loa ăn dòng lớn và cần amply công suất lớn. . Độ nhạy loa thường đo ở tần số 800Hz (tiếng mid). Do vậy, việc căn cứ độ nhạy loa để chọn amply công suất lớn hay nhỏ là chưa đúng (hay chỉ đúng với dải tần mid - tiếng trung). Như vậy, với những cặp loa có trở kháng biến thiên nhiều như Wesminter, mà dùng amply đèn SE công suất nhỏ, sẽ không thể đánh ra tiếng bass. Căn cứ trên khuyến cáo của nhà sản xuất về cặp loa này cần 50 - 225W, thì không có amply đèn SE nào (từ GM 70, 845 trở xuống) có thể đánh ra tiếng bass. Đây có lẽ là lý do nhiều người cho rằng Tannoy không có bass (do chơi amply đèn SE). Nếu dùng amply đèn PP hoặc amply bán dẫn, thì mọi chuyện khác rồi. Đó cũng chính là lý do vì sao có những bộ loa độ nhạy thấp (cỡ 86Db), nhưng trở kháng loa không biến thiên nhiều theo tần số, nên dùng amply đèn SE vẫn chơi được. Để nhận biết điều này, cần lưu ý đến thông số khuyến cáo về công suất tối thiểu của amply.
Cặp này thực ra giá secondhand bây giờ cũng chẳng phải là quá đắt so với một số cặp loa khác nên có chi mà khủng khoảng lắm đâu. Dưng mà Em đây cũng kiềng cái mặt nó vì vụ khó ghép+với tốn tiền Amp nên chả thèm sờ vào Em nó nữa.Chứ giá Em thấy chỉ chừng $8.500 đến $11.000 us thì so với nhiều cặp khác đâu có phải là giá ghê gớm đâu.mới lại số tiền ấy Em có khối option để vầy vò nghịch ngợm,mà không bị tẩu hỏa như cái Westminster này.
Bác GVTeam ơi, cho em hỏi tí nhé "Khuyến cáo của nhà sản xuất về cặp loa này cần 50 - 225W" Vậy MC 501 có công suất 500W cho các trở kháng 2,6,8 ohm có phải là quá mạnh ko ??? liệu có gặp trở ngại gì ko khi phối ghép ???
