Lọc nguồn, ổn áp bằng UPS
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by minhhp6365, 23/10/07.
  1. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Chào các bác, vấn đề này đã thấy có nói sơ qua rồi nhưng ko rõ lắm ! e thấy các cửa hàng vi tính bán loại SANTAK-2000VA giá ~ $150 một cái . E dự định mua 1 cái để xài cho dàn TV & audio ở nhà . Bác nào có xài rồi cho xin chút nhận xét ạ .Cám ơn các bác.
  2. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Loại này chạy offline ngõ ra dạng sóng vuông. Nếu bác dùng cho TV thì không có vấn đề gì. Nếu dùng cho các thiết bị là tải có biến thế như Amp, CD... không phù hợp đâu bác ạ. Biến thế của amp sẽ rất nóng, dễ bị cháy, có khi lại gây nhiễu thêm. Bác nên tìm loại True Sine wave để thử
    vài lời góp ý. Chúc bác tìm được đồ chơi như ý
  3. truesound
    truesound Advanced Member
    Saigon - Vietnam
    À, em xin hỏi các bác rành về UPS, nó mà không lưu điện được nũa thì nên bán ve chai hay ở trong có linh kiện gì hay không các bác. Bán ve chai chắc không phải g/p tốt nhất? Sửa thì chắc cũng không ổn...
  4. longhai
    longhai Approved Member
    Phần lớn UPS không lưu điện nữa do hỏng ắc qui thôi, thay ắc quy lại dùng tốt thôi mà.
  5. longhai
    Nếu bác cho UPS chạy chế độ "Backup"(không có điện lưới) rồi cắm quạt ngõ điện ra của nó quan sát xem. Hầu hết các trường hợp là quạt chạy không bình thường: có tiếng ù lớn và tốc độ chậm hơn hẳn so với điện lưới, chắc là do sóng vuông như bác regular nói đấy.
    Còn UPS nào mà bác cắm quạt vào chạy bình thường như điện lưới thì có thể dùng làm ổn áp được nhưng laọi này chắc kiếm không ra đâu.
    Vậy tốt nhất là bác xài 1ổn áp + 1 lọc điện hình như chi phí cũng chưa tới 150USD mà, chỉ sợ nhà đèn cúp điện thôi, còn dùng điện UPS mà nghe nhạc(lúc cúp điện) thì thôi khỏi nghe sướng hơn bác ơi, em thử với chú UPS 1000VA của em rồi, nghe ù xèo,... tùm lum chán lắm.
  6. regular
    Non-Groups
    Em bổ sung thêm để bác rõ: Khi UPS offline chạy với lưới điện lực thì nó có thể là cái ổn áp nhưng có sai số ngõ ra khá cao, khoang 10%.
    Nếu lấy đủ số ắc quy theo UPS để dùng nghe nhạc thì sẽ xuất hiện các trường hợp em mô tả trên.
    thân
  7. minhhp6365
    Cám ơn các bác nhe! sẵn nhờ thì nhờ luôn cho trọn vẹn, theo các bác thì xài lọc điện nào thì tương đối ổn trong tầm giá 1000000 . E thấy có mấy bác bán trên shop VNAV các loại xài khá chứ các bác ? Dàn của E gồm 1 pow + 2 amp dèn cùng các thứ CDP , pre . Cám ơn các bác 1 lần nữa.
  8. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác nào có SANTAK LOẠI 2000v HỎNG THÌ CHO EM VẬY , các Bác cứ cho địa chỉ em tới nhận và không quên cảm ơn ( kẹt quá bán đồng cũng được)Thân
  9. crystal01
    crystal01 Advanced Member
    Ơ , thế bác Cuquanaudio mà chê nữa thì các bác cho em nhá, em lấy cái biến áp nguồn nghịch chơi :mrgreen:
  10. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bác nào kiếm cái UPS online mà lọc là OK ngay mà.
  11. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Các Sếp ơi! lúc này mấy khi cúp điện, có điện thì nghe hỏng có thì coi như xả hơi một bữa cho tai có cảm giác thèm, nghe sẽ hay hơn chi phải tốn thêm tiền mua UPS??? để đó mua CD xịn đi ông chủ topic ới! :lol:
  12. regular
    Non-Groups
    Chính xác. các loại này thường có ngõ ra true sine. Nhưng giá rất cao. Nếu có điều kiện nên dùng loại này. Thay thế cho ổn áp và lọc. Lúc này ta sẽ có nguồn điện gần như riêng biệt với lưới điện lực
  13. regular
    Non-Groups
    Bộ này của bác bên topic Hồ sơ audio phile cũng là dạng ngõ ra sóng Sine, ngõ vào dùng bộ power supply switching.
  14. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    UPS
    UPS được viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Uninterruptible Power System được hiểu như là hệ thống nguồn cung cấp liên tục hay đơn giản hơn là bộ lưu trữ điện dự phòng nhằm làm tăng độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống.
    Sơ lược
    Vào cuối thế kỷ 20, độ tin cậy cung cấp điện của các nước công nghiệp phát triển vào khoảng 99.9%, tương ứng khoảng thời gian mất điện trong một năm là 8 giờ mà phổ biến dưới dạng mất điện trong một vài phút. Điều này không thành vấn đề đối với hệ thống chiếu sáng hoặc hệ thống điện cơ, tức với kỹ thuật tương tự (analog), chất lượng điện chỉ bao gồm hai chỉ tiêu quan trọng nhất là điện áp và tần số.
    Nhưng đối với hệ thống kỹ thuật số (Digital) vấn đề không đơn giản như vậy. Đặc biệt với các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin được ứng dụng từ công nghệ kỹ thuật số luôn được xem là bước đệm quan trọng trong việc làm gia tăng sản phẩm, giảm thiểu chi phí sản xuất và tạo sự ổn định bền vững cho xã hội.
    Độ tin cậy cung cấp điện của các hệ thống có máy tính cần phải tăng lên rất nhiều, vì mất điện dù chỉ trong một vài mili giây sẽ có nguy cơ mất hết thông tin hoặc làm rối loạn quá trình trao đổi dữ liệu máy tính và các yêu cầu hệ thống kỹ thuật số phải khởi động lại.
    Phân loại
    Từ yêu cầu của các thiết bị về mức độ nguồn điện liên tục và chất lượng, UPS được phân thành các dòng sản phẩm chính về công nghệ như sau:UPS Offline/UPS Offline công nghệ Line-interactive, UPS Online, UPS tĩnh, UPS quay.
    - UPS online : Hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi kép: từ AC sang DC sau đó chuyển ngược DC sang AC. Do đó nguồn điện cung cấp cho tải hoàn toàn do UPS tạo ra đảm bảo ổn định cả về điện áp và tần số. Điều này làm cho các thiết bị được cung cấp điện bởi UPS hầu như cách ly hoàn toàn với sự thay đổi của lưới điện. Vì vậy, nguồn do UPS online tạo ra là nguồn điện sạch (lọc hầu hết các sự cố trên lưới điện), chống nhiễu hoàn toàn. Điện áp ra hoàn toàn hình SIN.
    - UPS offline : Khi có nguồn điện lưới UPS sẽ cho điện lưới thẳng tới phụ tải. Khi mất điện, tải sẽ được chuyển mạch cấp điện từ ắc quy qua bộ inverter. Dạng điện áp ra của bộ invertor loại này thường là (dạng xung chữ nhật, không SIN). Phạm vi áp dụng UPS loại này thường cho các thiết bị đơn giản, công suất nhỏ, ít nhạy cảm lưới điện, đòi hỏi độ tin cậy thấp. Đa số các UPS ngày nay đều có Software kèm theo giao tiếp với máy tính qua cổng COM hoặc USB. Software này cho phép kiểm soát các trạng thái hoạt động của UPS (Điện áp vào/ra, tải tiêu thụ ...).Ngoài ra bạn còn có thể lập thời khoá biểu tự động (Mở /shutdown máy tính theo ngày,giờ, tuần,tháng)
    - UPS tĩnh : Sử dụng bộ biến đổi điện tử công suất làm chức năng chỉnh lưu và nạp acqui để tích trữ điện năng khi làm việc bình thường .Khi xảy ra sự cố,điện áp một chiều qua bộ nghịch lưu được biến thành điện áp xoay chiều và được cấp cho các tải ưu tiên .Ưu điểm của UPS tĩnh là kích thước nhỏ gọn,đáp ứng nhanh,vận hành đơn giản, làm việc chắc chắn,dòng cho phép lớn.
    -UPS quay : Sử dụng máy điện làm chức năng nghịch lưu.
    -Cách chọn UPS: Khi bạn chọn một UPS, cần chú ý những yếu tố sau: +Xác định Công suất của tải và chọn công suất của UPS tương ứng (Công suất tải < Công suất UPS). +Công nghệ UPS: Offline, LineInteractive hay Online (điều này quyết định rất nhiều đến giá cả) Ngoài 2 yếu tố cơ bản trên và giá thành thì khi mua cũng cần chú ý thêm về thời gian bảo hành, nơi bảo hành, các dịch vụ kèm theo,.... Và lời khuyên dành cho các bạn là nên chọn UPS SANTAK. Đây là một thương hiệu nổi tiếng và đã được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao cả về chất lượng lẫn dịch vụ.
  15. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Bài viết của bác bay quá, tks!
  16. minhhp6365
    Bác Phuong Thu hay quá ! Cái UPS online loại 2000VA > $500 , hic...thui xài đỡ lại cái lọc điện & ổn áp cỏ !!!
    Cám ơn các bác nghen.
