lọc nguồn và bacl
Discussion in 'Phụ kiện' started by dutuanninh, 22/8/11.
  1. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Cao nhất 229V thì không cần ổn áp đâu anh...
    P/s: anh dùng ampli của A Cường Audiokit? Model nào vậy anh?
  2. dophien
    dophien Advanced Member
    Em đang dùng JA30 mono block có volume đánh trực tiếp vào loa Canton Ergo 80DC của Đức rất hài lòng,đang đặt Bác ấy làm Pre HP100 cuối tuần này em lấy,chắc là phê hơn nhiều(theo Bác Cường thì lên được 20% nữa :roll: ),còn em thì đang nôn nóng chờ em nó...Dây nhợ thì em chưa đầu tư gì cả.
    Cám ơn Bác
  3. nts78
    nts78 Approved Member
    Thành Nam
    Bác cứ mạnh dạn bê HP - 100 về đi . Thay tụ + bóng và chạy rà khoảng 1 tuần là fê ngay.
  4. donquichote
    donquichote Approved Member
    Bac nên nhờ người xem lại gíup đó có phải là biến áp cách ly ko nhé! Vì đúng BACL thì bác có đi chân đất và chạm tay vào dây pha của đầu ra( thứ cấp) cũng ko bị giật đâu!
  5. Aeolus Kratos
    Aeolus Kratos Advanced Member
    hi các bác,
    cho em hỏi 1 câu hơi gà mờ chút về mass. Thường thì để kiểm tra thiết bị hay ổ cắm đã được nối mass chưa thì ta dựa vào việc ta có bị giật khi sờ tay vào thiết bị (amply...) đó hay không. Tuy nhiên phòng em thì sàn gỗ nên rờ đâu cũng...ko giật, vậy có cách nào kiểm tra đường điện hay ổ điện này đã được nối mass hay chưa ko các bác? :D
  6. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Để kiểm tra ổ cắm có được kết nối đúng và đủ bác phải có thiết bị gọi là socket test hay check plug thì mới biết được. Em phải mượn người bạn thiết bị này khi cải tạo nguồn.
    Để kiểm tra bác chỉ việc cắm thiết bị này vào ổ cắm, đèn trên thiết bị sẽ hiển thị cho bác biết dây nóng, lạnh đã gắn đúng hay sai và có mass hay chưa
  7. dokien
    dokien Advanced Member
    Bác Aeolus Kratos thử kiểu này sợ quá! Làm e nhớ thời bao cấp xài điện 110v, ông anh bán bộ dàn (máy r2r, amp fisher & loa j đó lâu quá k nhớ) nhưng k có nhà mà nhờ e mở lên cho khách nghe thử. Do hồi đó chả biết nối mas là gì + máy bị rò điện nên khách sờ vào bị dính luôn vào máy. Mà ác cái là điện 110V nó giật là dính chứ k văng ra như 220v nên ông khách gầy còm kêu la oai oái, e hoảng quá chạy ra cúp cầu dao điện (hồi 80s làm gì có áp tô mát). Bác khách choàng tỉnh bỏ chạy rơi cả dép quên luôn chuyện mua máy! :lol:
  8. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Có tiền thì quất luôn về dùng chứ thử làm gì bác. Đã cắm vào rồi thì rút ra ko đành đâu bác :lol:
  9. audioman10
    audioman10 Advanced Member
    Em không biết có cần phải tính công suất lọc nguồn cho những thiết bị cần dùng không. Em thấy lọc nguồn Richard Grey 1200C có thông số 12A (2880w). Các bác am hiểu tư vấn giúp em nó có đủ công suất dùng cho Powamp SA8.2 có thông số:
    Rated power in 8Ω: >250 Watt
    Rated power in 4Ω: >500 Watt
    Rated power in 2Ω: >750 Watt
    Power supply: 230 V / 50 Hz / 2000 VA max
    Cám ơn các bác.
  10. asap
    TPHCM
    Hi,
    Anh cần quan tâm đến Power supply, theo như thông số của Powamp thì anh cần chọn lọc nguồn lớn hơn (khoảng 4000VA).
  11. audioman10
    Cám ơn bác. Em hỏi Nguyễn Audio thì họ nói con amp này 2000VA tương đương khoảng 1800w, 9A. Vậy lọc nguồn có thông số trên có được không?
  12. asap
    TPHCM
    Hi,
    Lọc nguồn 12A-230V dùng cho amp 9A-230V thì vẫn dùng được nhưng anh nên tìm lọc nguồn khoảng 16A-230V trở lên sẽ tốt hơn.
  13. audioduy
    audioduy Advanced Member
    Đã bác nào dùng qua cách ly- lọc điện của Torus Power IS hoặc RM 8 loại (8A) trên hệ thống chưa? Cho em xin vài cảm nhận, đánh giá em nó và so sánh với một số dòng cách ly Isotek titan, IsoClean PT-3030G IV - 3KVA ...
    Cảm ơn các bác tư vấn!
  14. Pham
    Pham Advanced Member
    Sài Gòn
    Torus Power IS tôi đã mua tại 301 Điện Biên Phủ, quận 10 (Analogue Shop) sử dụng và cảm nhận là rất tốt cho các dải (nhất là dải trầm).
  15. tuan128
    tuan128 Approved Member
    Còn anh em nào đang sử dụng bacl torus is8 hoặc RM8, cho tôi xin vài cảm nhận ạ, tôi định nâng cấp em này, kg biết có đáng mua con này kg.
  16. thomoc
    thomoc Advanced Member
    Các bác cho E hỏi: amli và DAC không chung hiệu điện thế (110 và 220V) E có 01 bộ lọc nguồn không có chức năng như biến áp tự ngẫu, E cắm biến áp tự ngầu vào bộ lọc để chơi amli, cắm trực tiếp 220V vào DAC theo các bác có tác dụng ko???
  17. duocpham1987
    duocpham1987 Advanced Member
    Mình dung BACL 5kVa thì nên cần lọc nguồn loại nào va bao nhiêu Amp.
  18. duocpham1987
    chat lượng loại này như thế nào bác, cho xin giá loại này để mình đầu tư cho xứng đáng
  19. duocpham1987
    Bác cho hỏi cách làm tiếp địa đúng, có hiệu quả cho BACL ah
  20. duocpham1987
    Vẫn nối sec xuống đất LA SAO BAC
  21. Hữu Tuấn
    Hữu Tuấn Approved Member
    Theo tôi là được, hiện nay tôi đang dùng lọc này cho CD, pre, pow cả bộ marlevinson công suất cũng như của bác nghe tiếng bass rất sâu mở volum 60 nghe không bị vỡ tiếng mid và bass
  22. owen
    owen Advanced Member
    Các bác vui lòng cho hỏi!
    Em có con ổn áp 5kva hiện vẫn dùng đầu ra 100v cho máy cầm tay bình thường.Tình cờ em có lấy bút thử điện kiểm tra thì thấy đầu ra-Out cả 100v, 110v, 220v hai cọc, đèn đều sáng hết. Trong khi đầu vào-In thì sáng một cọc thôi.
    Vậy ổn áp có vấn đề gì ạ? Dùng để nghe cho bộ dàn có gì không? Cám ơn!
  23. thanh0610
    thanh0610 Advanced Member
    Không nên đâu bác, ổn áp là cho ấm thanh hết tự nhiên, cứ như bi
    tiếng ấy
  24. anhquocland
    anhquocland Advanced Member
    Em đang tìm cục lọc EUro THEMRM 63A của bác Dũng Thanh Xuân trước đây hay bán. bác nào còn sang cho em 1 cục với ạ.
  25. tronghien
    tronghien Advanced Member
    Tiền có quan trọng không anh ...???
