một số lp chương trình khá hay của em bị cong vênh,có bác nào chữa trị thành công ca bệnh này,xin chỉ bảo cho em thêm ạ,thân
Trong chương trình triển lãm Audio năm 2009 tại Horison - Hà Nội em thấy có 1 cái máy làm phẳng đĩa, nguyên tắc của nó là cắm điện và làm phẳng bằng nhiệt năng thôi. Mỗi tội giá hơi cao (Nếu em nhớ không nhầm thì là hơn 2.000$). Các phương pháp thủ công theo em được biết là khó thành công Bác ạ. Chúc vui.
Có cách là kẹp vào giữa 2 tấm kính dầy và phẳng rồi đem... phơi nắng :lol: Bác tham khảo thêm nhé: http://www.angelfire.com/fl5/roadhouse/warped.html http://www.associatedcontent.com/article/188522/how_to_fix_a_warped_record.html
Ở shop StereoHolic của bác Lâm hòa thượng trên tòa nhà 33 tầng - Sài Gòn có nhận ép phẳng đĩa LP bị cong vênh và rửa đĩa lại bằng máy. Tôi nghĩ bác cứ đem đến đây, đĩa sẽ được ép phẳng và rửa lại sạch sẽ như xưa thôi. Thân
thường thì những đĩa đời mới dày nặng 180-200gr là hay bi cong vêng nhất , khi bảo quản các lp bác nên thường xuyên đảo vị trí của các lp . để đảm bảo không có đĩa nào bị bị đè nặng quá lâu ở các vị trí giữa,cuối của chồng đĩa . trong trường hợp có đĩa bị cong vêng bác lấy 2 tấm kính loại 5ly thì càng tốt ,sau đó bác cho đĩa bị vêng vào giữa 2 lớp kính dùng giây chun hoặc vật liệu đủ nặng để ép phẳng chiếc đĩa bị cong vêng rồi đem phơi ra nắng nửa ngày hoặc cả ngày tùy thuộc vào độ vênh nặng nhẹ . cuối cùng là lúc đem vào bác không nên mở ra luôn hãy để cho nó nguội từ từ , hoặc có thể nhúng luôn vào nước lạnh . tuyệt đối không được hơ nóng trên bêp lửa vì nhiệt độ nóng quá có thể gây biến dạng dãnh đĩa, nhiệt độ của nắng là tốt nhất, cách này cải thiện đáng kể được tình trạng đĩa cong vênh . bác làm thử xem nhé , chúc bác thành công với các lp yêu quí của mình,thân.
em sẽ sử dụng cách ép giữa 2 tấm kính rồi đem phơi nắng xem thế nào,khi nào có kết quả em sẽ báo cáo cho các bác ngay,thân
Mình có khoảng 10 cái đĩa hay nhưng bị vênh nên đem kẹp vào giữa hai tấm kính sau đó không dám đem phơi nắng mà đè lên bằng một cái thớt gỗ nghiến nặng trịch và khoảng chục cái biến áp nguồn, để ở chỗ nóng nhất trong nhà cả năm trời rồi mà vẫn không ăn thua gì cả
Cụ Cai à chỗ nóng nhất trong nhà là ở phòng áp mái đó bác, nóng kinh hoàng luôn dù đã có mái tôn chóng nóng rồi ! dưới là tấm kính 5mm giữa là LP trên là tấm kính 5mm, đè lên bằng một cái thớt gỗ nghiến nặng trịch và khoảng chục cái biến áp nguồn hôm nay kiểm tra lại cái thớt gỗ và mấy cái biến áp nguồn xem có còn phẳng k, hay vênh theo LP ? :mrgreen:
