CHÀO CÁC BÁC,CÁC BÁC VUI LÒNG GIẢI THÍCH CHO EM, MỘT AMPLI XUẤT TỤ CÓ NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM GÌ SO VỚI AMP XUẤT TRANSISTOR.VÌ HIỆN NAY CÓ MỘT VÀI HÃNG LẠI QUAY SANG SẢN XUẤT AMP XUẤT TỤ.VẬY GIỮA AMP XUẤT TỤ VÀ TRAISTOR TA NÊN TRỌN CÁI NÀO.CÁM ƠN CÁC CAO THỦ NHIỀU.
Bác giải thích kỹ hơn được không ạ, quả thực em chẳng hiểu gì cả. Transitor có phải là sò hay bóng khuếch đại không bác?
Em cũng hỏng hiểu? hỏng lẽ xuất tụ là không có transitor? còn xuất transitor em thấy vẫn có cặp tụ to lù lù đấy thôi!
Ý của bác ấy là tầng xuất âm ra loa dùng tụ cách ly hay nối trực tiếp với loa. Thường thì dùng tụ xuất âm ở mạch SE(dù chạy điện đơn cực hay lưỡng cực -không tính loại dùng biến áp ra loa nhé) và ở mạch PP không dùng biến áp ra loa nhưng dùng điện đơn cực. Còn mạch PP chạy điện lưỡng cực thì nối thẳng với loa (có hoặc ko có mạng phối hợp trở kháng-lọc tần RC-RL đầu ra). Em mời các bác cao thủ thêm ý kiến.
Bây giờ còn amply nào có đầu ra qua tụ hay biến áp xuất âm nữa ( trừ amply đèn dùng điện áp cao có nội trở lớn phải qua biến áp xuất âm để phối hợp trở kháng vì loa thường có trở kháng nhỏ 4-16om) còn các amply nhỏ dùng IC và xuất âm qua tụ là các amply thường ko cần đến chất lượng âm thanh , các amply dùng để nghe âm thanh chuẩn khi dùng linh kiện bán dẫn thường dùng nguồn đôi và khuyếch đại tín hiệu 1 chiều( trực tiếp thằng trước phân cực cho thằng sau ko qua tụ hay biến áp) từ đầu vào tới đầu ra mới ko bị méo hay mất tín hiệu ở bất kì dãi tần nào từ 20Hz-80KHz)
