Power amplifierPoweramplifier là con ngựa thồ của 1 dàn máy Hi-fi. Nó nhận những tín hiệu mức độ thấp từ Preamp rồi chuyển đổi chúng thành những tín hiệu có khả năng tải loa. Nó có ngõ vào để nhận tín hiệu và các cọc để bắt dây loa.Poweramplifier là thiết bị cuối cùng trên chặng đường đi của tín hiệu trước khi tới loa. Poweramplifier có giá từ 300 USD với 1 Solidstate Stereoamplifier cho tới 60 000 USD với Monbloks Poweramplifier. Lựa chọn đúng 1 Poweramplifier bắt đầu với việc khư trú khả năng của bạn. Nếu bạn bắt đầu bằng việc xác định những yêu cầu và khả năng tài chính,tầm mức rộng lớn các sản phẩm sẽ nhanh chóng thu hẹp lại ở con số những sản phẩm mà ta có thể lựa chọn. Do chức năng đặc thù của Poweramplifier,nó khác với các thiết bị khác cả về kích cỡ,trọng lượng và sử dụng. Những Poweramplifier cao cấp thường lớn và nặng. Hơn nữa,Poweramplifier là thiết bị mà bạn k cần thiết phải sờ mó và điều chỉnh. Thông thường,nó được đặt trên sàn nhà,gần với loa hơn là kệ máy. Stereo power amplifier: Poweramp có 2 kênh âm thanh trên 1 máy. Monoblok power amplifier: Power amp chỉ có 1 kênh âm thanh trên 1 máy. Multichanel power amp : Amplifier thường có 5 kênh âm thanh,dùng cho hệ thống home-theater. Watt : Đơn vị đo công suất.Công suất là khả năng là việc.Trong trường hợp này là khả năng điều khiển nón loa của amplifier. Power output : Công suất tối đa mà 1 Amplifier có thể đưa ra loa,đo bằng Watt. Load : Trong thuật ngữ Poweramp,Load là loa mà Amplifier phải điều khiển,phải tải. Tubed : Poweramp đèn,sử dụng các bóng đèn để khuyếch đại âm thanh. Solid-state : Amplifier dùng bán dẫn để khuyếch đại tín hiệu âm thanh. Hybrid : Kết hợp cả bóng đèn và bán dẫn. Input và drive stages thường là bóng đèn,còn Output stages thường là bán dẫn. Single-ended amplifier : Power amp với Output divice(1 bóng đèn hay bán dẫn) hoạt động theo cách khuếch đại dạng sóng âm nhất định..Nó còn gọi là khuyếch đại class A( so với Push-pull). Push-pull : Power amp với những cặp output devices(bóng đèn hay bán dẫn) luân phiên nhau "push-đẩy" và "pull-kéo" dòng điện qua loa.1 Output device khuyếch đại nửa dương,còn output divice kia thì khuyếch đại nửa âm của sóng âm thanh. Nó còn được gọi là khuyếch đại Class-B(so với single-ended). Class A/B : Power amp hoạt động một phần ở Class A để tráng Crossover distortion sinh ra ở những Amplifier Class B. Bridging : Việc chuyển 1 Stereo Amp thành 1 monblock amplifier.1 số power amp có công tắc chuyển đổi ở phía sau.Còn gọi là "trapping" thành mono. Bi-Amping ;Điều khiển Midrange và treble của loa bằng 1 Amplifier,còn Woofer bằng 1 Amplifer thứ 2. Digital Power amplifier :Amplifier nhận tín hiệu âm thanh Digital thay vì Analog.1 Amplifier digital thật sự khuyếch đại tín hiệu digital và chuyển thành tín hiệu analog trên cùng 1 stage.(còn tiếp)
Cám ơn bác đã cho em thêm thông tin để chọn lựa nhưng em đọc... 3 lần rồi vẫn chưa hiểu ý bác???!! Bác xem giúp em câu này , em ngủ không được vì nó ạ! Theo em biết công suất của ampli được tính là Watt như bác nêu, nhưng nó không phải là công suất tối đa mà nó có thể đưa ra loa, mà là với tải loa đó nó có thể cho 1 dòng xoay chiều chảy qua mà tín hiệu xoay chiều đó chưa bị biến dạng Thí dụ: với loa 8 ohm tín hiệu ra từ ampli có Vrms là 24V chưa méo dạng thì dòng qua loa là 3A và công suất của ampli là 72W trường hợp tải loa là 4 ohm nếu nguồn cung cấp cho mạch khuyếch đại công suất bên trong ampli là lý tưởng thì dòng qua loa là 6A và công suất của ampli trong trường hợp này là 144W. Nếu nói công suất ampli mà không nói tải mấy ohm?,không nói tín hiệu chưa méo dạng thì ampli em làm ra là vô cùng..vô cùng Watt ! hi hi. Em đùa thôi,bác đừng giận em nha, bác cứ post tiếp đi. Em chỉ muốn góp thêm tý thông tin í mà!!!
' "Power output : The maximum amount of power the amplifier can deliver to the loudspeaker,measured in watt." bài viết còn dài.xin đừng vội,cứ ngủ ngon đi mà.Những thắc mắc của bác sẽ được đề cập ở phần sau. :lol:
Bác giúp em phát, vậy cái power nhà em nó có cái cần gạt, 1 bên nó chỉ class A thuần bên kia lại Class AB là ra răng ạ? Đọc xong bài của bác em hoang mang không biết nó là Sing Gờ En hay Pút Pun nữa...??? -Còn món này nữa, bác viết "..Bi-Amping ;Điều khiển Midrange và treble của loa bằng 1 Amplifier,còn Woofer bằng 1 Amplifer thứ 2..." em e là không ổn, vì vẫn con power em nói ở trên, nó chơi bi-amp trên cùng 1 block, chứ hổng có phải là amply 1/2 như bác nói đâu. Em lại hoang mang quá....
Vụ này bác Tai trâu để em lo , từ bé đến giờ chưa đc ăn tai trâu nên trả nhời xong bác nhớ đãi em bữa tai trâu nha . - Câu 1 : mời bác...xơi ạ :http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=15&t=8122&start=300 - Câu 2 : Trong một block có thể chứa một hay nhiều amp , mỗi amp oánh một loa ( VD như bọn 5.1 , 7.1 ) nên em nghĩ bài bác Trung viết ko có gì sai cả.
Vâng cám ơn bác, vậy thì em đã hiểu thuốc fulgaca... . Túm lại là khái niệm số lượng amply chỉ là tương đối, như trường hợp của em 1 cặp monblock tương đương với 4 amply bác nhỉ? Thích ghê.
Lựa chọn Power amplifier thế nào ? Không như hầu hết những thiết bị khác trong dàn máy,power amp khác nhau rất nhiều về những đặc tính điện tử. Vì thế,chọn Power amp đòi hỏi một sự phối ghép cẩn thận về tương thích điện tử chứ k đơn thuần về nhạc tính. Trong khi bất kỳ 1 CD player hay D-A converter nào cũng dùng được cho 1 dàn máy(ngay cả khi nó k phù hợp về mặt nhạc tính),một số Power amp k thể hoạt động tốt với 1 loa nào đó về mức độ kỹ thuật. Như vậy, lựa chọn Power amp đòi hỏi lưu ý cẩn thận để phù hợp phối ghép..Chúng ta sẽ cùng bàn luận về những yếu tố kỹ thuật này trong phần sau. Do giá thành của Power amp thường đi đôi với công xuất ra của nó,hãy xem phần "Bạn cần công xuất bao nhiêu?" ở dưới để chọn đúng mức công xuất mà bạn cần.Bất kể túi tiền của bạn ra sao,Power amp nên chiếm 20-25 % tổng số tiền của cả dàn máy. Power amp có giá từ 300 USD solid-state cho tới 60 000 USD tubed monoblocks. Chọn 1 Powera Amp phù hợp bắt đầu với việc xác định khả năng tài chính của bạn. Khởi đầu bằng việc xác định những yêu cầu và khả năng tài chính của bạn,tầm mức rộng lớn các sản phẩm sẽ nhanh chóng giảm xuống tới con số thực tế hơn. Sự phân loại đầu tiên về Power amp- 1 Stereo power amp hay là 1 cặp Mono blocks- sẽ được quyết định bởi túi tiền của bạn. Mono blocks thường có giá từ 2500 USD 1 cặp trở lên.Ở mức tiền này thì 1 Stereo Power amp nghe có vẻ hợp lý hơn; Với chỉ 1 vỏ,1 dây nguồn,1 thùng carton vận chuyển,nhà sản xuất có thể dành nhiều chi phí sản xuất vào việc dùng những linh kiện tốt hơn.Tôi khuyên các bạn nên tránh mua Mono blocks nếu mức tiền dưới 4000 USD.Có thể có những ngoại lệ về con số nhưng nó cũng cho ta 1 chỉ dẫn đáng xem xét. Ví dụ,có nhiều stereo Power amp có giá tới 6000 USD.Mức giá phổ biến cho power amp chất lượng cao là 800-2000 USD.Những model power amp giá 2000 USD cho phẩm chất âm thanh gần như những power amp đắt tiền nhất. Mono blocks nhìn chung thể hiện tốt hơn là Stereo power amp do một số lý do.Thứ nhất,do 2 kênh âm thanh ở trên 2 khối riêng biệt,nên k có cơ hội ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài ra,mono blocks thường cho sound stage tốt hơn stereo power amp. Thứ 2,mono blocks có power supply hoàn toàn riêng rẽ,bao gồm biến thế; Mạch khuyếch đại của 2 kênh k phải chia nhau nguồn điện.Điều này khiến mono blocks có khả năng cung cấp dòng điện tức thì hơn cho loa.Ngoài ra các các yếu tố khác thì tương đương nhau. Cuối cùng,hầu hết các nhà sản xuất đặt những nỗ lực "chi phí k thành vấn đề" vào dòng mono blocks của họ.Chúng thường là những Power amp đầu bảng trong các dòng sản phẩm. Nếu bạn muốn có phẩm chất cao nhất và đủ tiền mua chúng thì có thể đi theo con đường mono blocks.Ở nấc thang thấp nhất so với mono blocks là Intergrated amp. Nó kết hợp cả preamp và power amp trong 1 khối thống nhất.Công xuất ra loa của nó thường thấp hơn nhiều so với power amp,nhưng lại rẻ hơn.Integated amp nên dùng cho những dàn máy ít tiền hay những người nghe k cần công xuất lớn.Intergrated amp có giá từ 300 USD tới 1000 USD. Trên đây là những điểm chung,hãy nhìn vào những điểm cụ thể của việc lựa chọn sẽ nói ở phần sau. :lol:
Bản thân "Bi-amping" có nghĩa là dùng 2 amplifier riêng biệt rồi,cho nên 1 block thì k còn là Bi-amping nữa. 1 số amplifier bố trí nhiều cọc bắt dây loa để người dùng dễ dàng hơn khi chơi Bi-wiring(dùng 2 bộ dây loa) hoặc dùng 2 cặp loa.Ngoại trừ các Multichanel power amp,các Stereo power amp hay mono blocks power ampthực chất bên trong chỉ là 1 amplifier cho ra nhiều cọc loa mà thôi.Mở nắp amplifier ra là có thể biết ngay nó thuộc loại nào.Tôi chưa từng thấy 1 Stereo amp hay mono blocks nào có chứa 2 amplifier đúng nghĩa ở bên trong cả,xin đừng nhầm lẫn ! :lol:
Bác khuyên mấy vụ giá cả của monoblock làm em hãi quá, xiền đâu mà ít nhất 4k/bộ chứ. . Mà bác ơi, em sợ nhầm lẫn thì mới hỏi, vì cái nhà anh mono cary của em mỗi bên block nó oánh riêng từng dải, 1 cọc là cho high and mid range, cọc kia cho woofer. Vậy nó vẫn là 1 amp hả bác? E mở nắp ra thấy nó có 1 biến thế nguồn và 2 biến thế xuất âm xuyến. Cho em hỏi thêm câu nữa, bác dịch tài liệu ở đâu em cứ nghe nó quen quen ạ??
Nếu chỉ có 2 OPT thôi thì cái Carry amp đó là chỉ là một ampli tai trau ơi, nhưng nó có thể cho đánh bi-wires. Mà bi-wire thì thực chất cũng là trò múa may, thêm mắm thêm muối của NSX
Bi-amping dùng làm gì, dùng thế nào,và có mấy kiểu sẽ được đề cập chi tiết ở phần sau.Bác theo dõi tiếp sẽ có câu trả lời.Còn về tài liệu, bác thấy quen thì có lẽ do bác đã đọc cuốn:"The complete guide to hi-end audio".Mà nếu bác đã đọc rồi mà còn hỏi như vậy thì kể cũng hơi lạ đấy !Mono block đắt tiền,dành cho những ai muốn đồ Flagship và nhiều tiền.Nếu bác thấy "hãi" quá thì cứ Stereo thôi,đâu cứ phải Mono blocks mới hay. :lol:
Bài của bác Trung đọc hay quá .mong bác tiếp tục viết tiếp để newbye như em thêm sáng tỏ nhiều điều.cảm ơn bác
Cám ơn chị Bạch, gì chứ chị nói là em tin ngay . @bác Trung: Thì em đã nói vì không biết nên phải hỏi mà. Cám ơn bác đã cất công sưu tầm giúp em mở rộng tầm nhìn.
Phần 3:Bạn cần công xuất bao nhiêu ? Đây là câu hỏi đầu tiên cần trả lời khi mua Power amp.Công xuất ra, tính bằng watt trên 1 trở kháng loa cụ thể,thay đổi từ 20w 1 kênh(WPC) ở amplifier nhỏ tới 800 WPC.Hầu hết Hi-end Amplifier cho ra 40-250 WPC.Sigle-ended triode amplifier thường cho ra 3wpc-20wpc. Lựa chọn 1 công xuất ra thích hợp với loa,gu nghe,phòng nghe và túi tiền của bạn là cơ sở để có được âm thanh tốt nhất với số tiền bỏ ra.Nếu Amplifier k đủ công xuất cần thiết,bạn sẽ k bao giờ nghe hết được cái hay của dàn máy.Âm thanh sẽ bị cằn cỗi,mệt mỏi,thiếu Dynamic,và âm nhạc sẽ như phải gắng sức ở những cao trào.Ngược lại,nếu bạn chi quá mức cần thiết cho 1 Power amp lớn hơn mức cần thiết,bạn sẽ k còn tiền dành cho những thiết bị khác.Lựa chọn đúng công xuất amplifier là rất quan trọng. Công xuất cần thiết thay đổi chủ yếu tùy theo độ nhạy của loa,trở kháng loa,kích thước phòng nhe,âm hưởng của phòng,và bạn thích nghe lớn cỡ nào. Độ nhạy của loa là yếu tố quyết định nhất trong việc lựa chọn 1 công xuất thích hợp. Độ nhạy của loa được xác định dựa vào trên mức độ áp lực âm thanh mà loa tạo ra khi nhận 1 công xuất vào nhất định. Ví dụ,độ nhạy của 1 loa dược ghi là 88 dB SPL,1w/1m,có nghĩa là loa đó sẽ tạo áp lực âm thanh 88 dB với công xuất vào 1w,và đo cách1m. Mặc dù 88 dB là 1 âm lượng nghe thông thường ,nhưng khi xem xét kỹ hơn về liên hệ giữa công xuất và mức đô nghe ra sao,sẽ thấy rằng chúng ta cần nhiều hơn là 1w cho việc tái tạo âm thanh. Cứ mỗi khi muốn áp lực âm thanh tăng lên 3 dB,thì đòi hỏi công xuất ra của Amplifier phải tăng gấp đôi. Như thế,loa với độ nhạy 88 dB sẽ tạo ra 91dB với 2w,94dB với 4w,97dB với 8w,và cứ thế nhân lên.Để loa này đáp ứng được những cao trào âm nhạc 109dB,chúng ta cần 1 Amplifier công xuất ra 128wpc. Bây giờ,giả dụ chúng ta có độ nhạy 91dB,chỉ nhậy hơn loa kia có 3dB thôi,chúng ta có thể nhanh chóng tính ra rằng chỉ cần 1/2 công suất 128w nói trên thôi(tức là 64w) là đủ để tạo ra cùng âm lượng 109dB SPL.1 loa với độ nhạy 94dB sẽ chỉ cần có 32w để tạo ra cùng 1 âm lượng. Đơn giản là loa độ nhạy cao hơn sẽ chuyển đổi nhiều năng lượng amplifier thành âm thanh hơn. Mối tương quan giữa công xuất ra của Amplifier và độ nhạy của loa đã được minh họa rõ nét trong 1 buổi trình diễn đặc biệt 60 năm trước(1948).Nhà chế tạo loa Paul Klipsch đã sống lại âm thanh buổi biểu diễn của 1 dàn đại hòa tấu bằng loa kèn Klipsch(Độ nhạy cực cao 105dB SPL,1w/1m) và Amplifier chỉ 5w.Loa kèn với độ nhạy cao đã cho âm lượng rất lớn chỉ với Amplifier công xuất nhỏ. Tầm quan trọng của độ nhạy loa cũng được thể hiện bằng những Single-ended triode amp chỉ 3w nhưng chúng có thể tạo ra 1 mức âm lượng nghe khá lớn với những loa độ nhạy cao.Ví dụ trên cho thấy độ nhạy của loa ảnh hưởng lớn thế nào tới công xuất bạn cần. Chỉ cần một khác biệt nhỏ ở độ nhạy của loa(ví dụ 2dB) cũng đã làm thay đổi yêu cầu công xuất Amplifier. Như chúng ta đã thấy ở trên,nhân đôi công xuất của Amplifier thì âm lượng tăng được 3dB.Vậy thì,sự khác biệt giữa Amplifier 10w và 20w hay 500w và 1000w cũng chỉ là 3dB mà thôi,mặc dù mức độ chênh lệch công xuất giữa Amplifier 500w và 1000w thì lớn hơn nhiều so với mức độ chênh lệch giữa 2 Amplifier 10w và 20w. Khi so sánh công xuất Amplifier ,hãy quan tâm tới tỉ lệ công xuất ra chứ k phải là số Watt của chúng. :lol:
bác ơi làm ơn cho em hỏi môt power có công xuất 350 w rms/ch tại 8 ôm thì công suất thục của nó tại 4 ôm là bao nhiêu. RMS nghĩa là gì.thank
Member Joined: Tue 06 Nov, 2007 21:36:12 Posts: 79 Bài của bác Trung đọc hay quá .mong bác tiếp tục viết tiếp để newbye như em thêm sáng tỏ nhiều điều.cảm ơn bác Không phải riêng bạn đâu mà nhiều anh em trên này , trong đó có tôi rất thích đọc những bài của BS Trung. Mong cho loạt bài này bác ấy đăng được trọn vẹn. Còn các câu hỏi thì người đi trước giúp người đi sau, người đã hiểu giúp người chưa hiểu, các bạn ai biết nhiệt tình trả lời đỡ bác Trung để bác ấy dành thời gian dịch thì theo tôi là rất quý. Chúng ta cũng nên cảm ơn cả những bạn này.
lâu lắm rùi em mới lên mạng, mạng ta vẫn xôm tụ như xưa...có nhiều cái mới ghê... em xin nói leo 1 tí cho vui xin bác nói rõ luôn phần liên quan trở kháng loa- công suất luôn cho anh em nhé. có vẻ loa 2 Ohm khó đánh hơn 4 Ohm, 4 Ohm khó đánh hơn 8 Ohm. em thấy mấy anh dân chơi khoái mấy em 4 Ohm, đặc biệt là loa made in USA em thấy có cái graph liên quan độ nhạy loa- diện tích phòng- công suất cũng hay hay. bác scan rồi post len luôn nhé thân, QA
nghe bác Trung nói vế decibel- áp lực âm thanh rắc rối quá nhỉ ?? có thế một số người không nắm rõ. -decibel là gì? -áp lực âm thanh bao nhiêu là vừa tai, thông thường? - ngưỡng đau cho tai la bao nhiêu, ngưỡng nghe được la bao nhiêu? - loa cách 1 mét, cho độ nhạy là 90 db. em đâu thấy ai ngồi cách loa 1 mét đâu. nếu ngồi cách loa 3 mét, áp lực âm thanh lúc này là bi nhiêu??.... -... em không rõ có bác nào viết cái này chưa ạ. nếu có rồi, nhờ mấy bác cho em đường link. nếu chưa, e xin mạn phép viết theo topic này luôn.
Những KT này có thể là ABC với người này nhưng lại rất bổ ích với người kia.Bạn cứ viết đi. Sẽ nhiều người chờ đọc đấy.cá nhân tôi xin cảm ơn trước.
Phần 4 : Chỉ số dBW May thay,có 1 cách thể hiện công xuất của Power amp có tính tới mối tương quan thập phân giữa dB và công xuất,đó là chỉ số "dBW". W đi sau dB có nghĩa là 0 dB được lấy làm chuẩn cho 1w. 1 amplifier 10w có chỉ số dBW là 10dBW,Amplifier 20w có chỉ số dBW là 13 dBW-công xuất gấp đôi,hay khả năng cho âm lượng lớn hơn 3dB so với Amplifier 10w.100w tương đương 20dBW,và 1 amplifier có công xuất 1000w được nói là có 30dBW công xuất ra. Chỉ số dBW thể hiện tỉ lệ công xuất ra của Amplifier so với chuẩn công xuất ra 1w.Tưong quan giữa công xuất ra(ứng với trở kháng 8 ohm) và dBW được thể hiện trong bảng dưới đây : Watts _ dBW 1.0 _ 0 1.25 _ 1 1.6 _ 2 2.0 _ 3 2.5 _ 4 3.2 _ 5 4.0 _ 6 5.0 _ 7 6.3 _ 8 8.0 _ 9 10.0 _ 10 12.5 _ 11 16 _ 12 20 _ 13 25 _ 14 32 _ 15 40 _ 16 50 _ 17 63 _ 18 80 _ 19 100 _ 20 125 _ 21 160 _ 22 200 _ 23 250 _ 24 320 _ 25 400 _ 26 500 _ 27 630 _ 28 800 _ 29 Hầu hết các nhà sản xuất k ghi chỉ số dBW trên sản phẩm của họ.Tuy nhiên,bạn có thể tự mình chuyển đổi với 1 máy tính bỏ túi với nút 'Log",rồi nhân với 10,bạn sẽ có chỉ số dBW khi tải loa 8ohm.Để tính chỉ số này với loa 4ohm,hãy lấy kết quả trừ đi 3dB.Tính toán cho loa 2ohm thì trừ đi 6 ohm. Ví dụ,một loa cho 150w/8ohm.Ta lấy 150,ấn nút "log" ta được 2.176,nhân với 10 ta sẽ được chỉ số dBW là 21.76 dBW.Nếu Amplifier này cho ra 225w với loa 8 ohm thì với cách tính tương tự ta sẽ được chỉ số dBW là 23.52.Và trừ đi 3 ta sẽ có chỉ số dBW của Amplifier này là 20.52 vói loa 4 ohm.Nếu lựa chọn giữa 2 Amplifier 60w và 110wpc,bạn có thể tính được độ chênh lệch dB giữa chúng.Đổi 60w/8ohm và 110w/8ohm ra dBW ta sẽ được 17.78 dBW và 20.41 dBW.Sự chênh lệch chưa tới 3dB.Lưu ý rằng độ chênh lệch giữa 2 Amplifier 600w với 1100w hay 6w với 11w cũng chỉ như vậy(3dB) Khái niệm dBW càng trở nên hữu ích khi ta để ý kỹ hơn tới định mức ra của Amplifier.Hầu hết công xuất mà chúng ta đã xem xét là liên quan với loa 8 ohm.Nhưng hầu hết loa lại có trở kháng dưới 8 ohm,và 1 số loa lại còn có những điểm sụt trở kháng tới 2 ohm.Amplifier của chúng ta sẽ thích nghi thế nào khi phải tải những trở kháng thấp ? Thay vì chỉ quan tâm tới định mức công xuất với loa 8 ohm,hãy xem xem công xuất ra sẽ thay đổi thế nào khi chuyển qua trở kháng 4 ohm hoặc 2 ohm ?1 Amplifier nếu hoạt động như 1 nguồn điện hoàn hảo sẽ có khả năng nhân đôi công xuất của nó mỗi khi trở kháng giảm đi 1/2.Nếu Amplifier này có công xuất ra với loa 8 ohm là 100w thì nó sẽ cho ra được 200w với loa 4 ohm, 400w với loa 2 ohm,và 800w vói loa 1 ohm.Nhưng nhiều Amplifier hiếm khi tăng được công xuất ra khi tải loa 4 ohm.Điều này có nghĩa là k phải tất cả những Amplifier 100wpc đều được tạo ra như nhau.1 Amplifier 100wpc có thể cho ra 150w với trở kháng 2 ohm,trong khi 1 Amplifier 100wpc khác lại có thể cho ra tới 350wpc với 2 ohm.Khả năng tải những loa trở kháng thấp(Đặc biệt là cho dòng điện cao) có ảnh hưởng rất lớn tới âm thanh và tiềm năng công xuất của Amplifier. Đây làcho63 thông số dBW lại trở nên có ý nghĩa. khi đo dBW,trừ số dBW với loa 8 ohm đi 3dB với loa 4 ohm và 6dB với loa 2 ohm.Trong ví dụ 2 Amplifier 100wpc ở trên,cả 2 đều có định mức 100w/8ohm,hay 20dBW.Nhưng trong khi Amplifier thứ nhất chỉ cho 150w/2ohm thì Amplifier thứ 2 cho tới 350w/2ohm.Chuyển đổi chỉ số công xuất với loa 2ohm ra chỉ số dBW,chúng ta thấy chỉ số dBW của Amplifier thứ nhất là 15.76,trong khi đó chỉ số này ở Amplifier thứ 2 là 19.44, một sự khác biệt lên tới 4dB giữa 2 Amplifier cùng 100wpc. :lol:
Vất vả cho bác Trung quá, sức khỏe thật tuyệt vời, vừa phải chăm sóc bệnh nhân, vừa phải phục vụ cho AE audio. Thay mặt AE, xin chân thành cảm ơn bác và chúc bác luôn khỏe !
Rất tiếc là tôi k thể trả lời câu hỏi của bác nếu chỉ dựa đơn thuần vào 1 thông số bác cho.Lý do là vì công xuất ra của Amplifier khi tải loa 4ohm sẽ là bao nhiêu tùy thuộc vào quy mô thiết kế,hay nói nôm na là đẳng cấp của Amplifier đó.K phải tất cả những Amplifier 350w/8ohm đều như nhau và khi tải 4ohm sẽ cho ra như nhau.Thông số công xuất ra với loa 8ohm thật sự k thể hiện được gì nhiều về sức mạnh của 1 amplifier,Chỉ khi cho đánh những loa khó chịu(có trở kháng thấp) thì mới "Biết nhau".1 Amplifier 350w/8ohm và 450w/4ohm thì thua xa 1 amplifier khác chỉ cho 200w/8ohm nhưng cho ra tới 400w/4ohm. Chỉ có 1 số real hi-end Amplifier được thiết kế tốt mới có khả năng nhân đôi công xuất ra khi trở kháng giảm đi 1/2,thậm chí có khả năng tải 1ohm mà k hề hấn gì. Đa số các mass-market Amplifier chỉ có khả năng gia tăng công xuất đôi chút(khoảng gấp rưỡi) so với công xuất ra ở 8ohm và k thể chơi nổi những loa 2-3ohm.Chúng sẽ rất nóng và cho âm thanh kiểu "Hụt hơi" khi cho chơi loa trở kháng thấp,thập chí có thể "phụt khói" nếu ta cố vặn lớn volume.Bác chỉ có thể tìm câu trả lời chính xác từ nhà sản xuất amplifier mà bác đang dùng hoặc nhờ anh em kỹ thuật đo bằng những máy chuyên dụng.Tuy nhiên,cũng có thể dự đoán 1 cách tương đối khi nhìn vào cấu tạo,kích cỡ và trong lượng của nó. Những Amplifier "gấu" hay "hàng khủng" thường to,nặng cùng với những biến thế, bộ cấp điện,cánh tản nhiệt đồ sộ và số lượng lớn Output devices đấu song song. còn RMS là chữ viết tắt của "Root mean square"- Công xuất ra liên tục của Amplifier trên 1 trở kháng nhất định. Chúc bác vui vẻ ! :lol:
bài viết công phu quá. thank you so much hình như ấn bản 1st, em để dâu mất tiu rùi, không có cái dbW này phải không bác?
[quote="nntrung1958Mono blocks nhìn chung thể hiện tốt hơn là Stereo power amp do một số lý do.Thứ nhất,do 2 kênh âm thanh ở trên 2 khối riêng biệt,nên k có cơ hội ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài ra,mono blocks thường cho sound stage tốt hơn stereo power amp. Thứ 2,mono blocks có power supply hoàn toàn riêng rẽ,bao gồm biến thế; Mạch khuyếch đại của 2 kênh k phải chia nhau nguồn điện.Điều này khiến mono blocks có khả năng cung cấp dòng điện tức thì hơn cho loa.Ngoài ra các các yếu tố khác thì tương đương nhau. Cuối cùng,hầu hết các nhà sản xuất đặt những nỗ lực "chi phí k thành vấn đề" vào dòng mono blocks của họ.Chúng thường là những Power amp đầu bảng trong các dòng sản phẩm. Nếu bạn muốn có phẩm chất cao nhất và đủ tiền mua chúng thì có thể đi theo con đường mono blocks.. :lol:[/quote] lợi điểm khác của monoblock nữa là dùng cặp dây loa ngắn nhất, ví dụ 1 mét thôi. nhất là dây loa đỉnh, 2 dây 1 và 2 mét chênh lệch vài ngàn USD hãng BAT Balanced Audio Technology chế ra 2 em mono nằm trong 1 vỏ máy, 2 board mạch khác nhau, 2 nguồn khác nhau, 2 dây điện khác luôn. người ta gọi là True dual Monoblock . như vậy chi phí rẻ hơn. phần lớn hãng khác chỉ là dual mono thôi, 2 board mạch trong 1 vò máy, 1 nguồn, 1 dây điện nguồn
