@ bác lenamvl: cám ơn bác đã nhiệt tình chỉ dẫn. Sau 1 thời gian ngắn e đã làm quen với bán dẫn và cuối cùng e quyết định chọn 1 pow bán dẫn. E sẽ để ý nghe thử pow Modwright rồi mới quyết định.
. Bạn nghe thử xong rồi mới quyết định mua là đi đúng đường tới La Mã rồi . Nếu mình không nhầm thì Mod Wright chỉ còn lại 2 con thôi - 1 con 100 & 1 con 150 .Nếu không nhanh tay chộp thì phải đặt -order- lâu lắm . Mình cũng vậy , do không đủ tiền nên con power mình ưng ý có người lấy mất nên phải đặt . 6 tháng sau em nó mới về . Mod Wright chơi nhạc mà bạn thích cực hay
. Bạn chịu khó bê em chân dài này tới cửa hàng nào có nhiều loại loa trong tầm tiền . Đánh thử con loa nào chịu em nó thì bê về .Khi thử nhớ mang theo đĩa nhạc mà mình yêu thích - khoảng 3 cái
Lục lại lúc rảnh rỗi, chỗ này đến giờ thực sự e vẫn băn khoăn nhất bác à. Vd: amplifier đề 200w/C 8ohm; 400w/C 4ohm nghĩa là ntn? Chơi loa 8ohm thì đánh dc max power 200w/c và nếu ghép loa 4ohm thì amp sẽ chơi dc max 400w/C hả bác? Tks
Thông số này là công xuất hữu dụng liên tục của Amply (RMS). K phải tất cả các Amply đều có thể nhân đôi công xuất này khi trở kháng loa giảm 1/2,vì vậy Amply ghi 200w/chanel 8ohm chưa chắc gì có thể cho ra 400w/Chanel 4ohm,chỉ những Amply thiết kế với chất lượng cao mới có khả năng này !
Trong bài đã nói khá rõ về chuyện này,bạn nên xem lại ! Bạn cũng nên cho biết bạn đang băn khoăn chỉ số này trong việc chọn Power Amp hay việc gì để anh em tư vấn thêm ?
Công suất amp người ta đo trên tải có tổng trở 8 ohm 4 ohm hay 16 ohm coi ra đc tối đa bao nhiêu thường ở tần số 1khz/% THD và thường ko có nghĩa cứ 200w/8 ohm là 400w/4ohm vì còn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng của amp
Cái e cần là cởi bỏ sự mơ hồ của bản thân bác ơi. Ý nghĩa thông số đó là gì (bản chất) chứ không lạm bàn là amp đó nhà sx ghi có chuẩn hay không? Chung chung rồi lại luẩn quẩn chưa thông, bác giúp dùm em nhé. Tks
Bác thắc mắc điều gì? Tui chỉ biết chút chút thôi nếu ko giải thích đc hoặc giải thích ko đúng thì còn nhiều bác trên này mà sẵn tui học ké luôn.!
Nhà sx ghi 2 dòng riêng biệt vậy là rõ thông tin rồi, cụ thể chính xác là Giống như cách bác hiểu: - Loa 8ohm thì công suất 200W - Loa 4ohm thì công suất 400W Còn những trường hợp nào nhà sx chỉ ghi 1 dòng là 8ohm không thôi. Thì nói chung là ko nên thử ghép loa 4ohm làm gì. Vấn đề ko phải là ghép loa 4ohm vào công suất nó là 300W hay 400W mà chỉ sợ cháy cái amply vì nhà sx ko thiết kế hỗ trợ cho ghép loa 4ohm. Có thì họ sẽ ghi theo kiểu 4-8 ohm gì đó trong tài liệu kèm theo hoặc sau lưng máy. Còn ko ghi thì đừng ghép thử loại thấp hơn, trường hợp này nếu lỡ hư amply họ không bảo hành đâu.
Thực ra trong bài đã phân tích rất rõ về chỉ số RMS của Amply,nó là công xuất hữu dụng mà 1 Amply có thể cung cấp liên tục trên 1 trở kháng loa nhất định.RMS khác với công xuất cực đại là công xuất tối đa mà 1 Amply có thể cho ra trong chốc lát. Nếu cho Amply hoạt động liên tục với công xuất tối đa,nó sẽ cháy.Ví dụ nôm na thế này cho dễ hiểu : sức của Hhiepbi có thể xách 3kg đi vài km k sao,nhưng bắt vác 1 em 80kg thì chỉ vài bước thôi,kkk !
Ko biết các bác khác thế nào, chứ cá nhân mình già yếu rồi, 50kg thì cứ nằm để nó tự nhún thôi, chứ mà bốc lên vác hai tay là thua rồi.
Cái bác kia thắc mắc nó không liên quan đến công suất RMS hay PMPO gì cả! Tại sao với trở kháng loa 8ohm/200w và 4ohm/400w kia?
Theo bác công suất nó thay đổi từ 200w lên 400w là từ đâu ra? Và tại sao amp ghép với loa có trở kháng thấp hơn khuyến cáo nó dễ bị cháy hỏng?
thằng bé thì nó lên, mà 2 cánh tay thì nó đuối, dân văn phòng, cào bàn phím mà. làm sao đủ sức đứng bồng 50kg mần 30p
trở kháng giảm xuống thì dòng tăng lên, công suất tăng theo. Còn mạch trong amply nó có chịu được mức dòng đó hay ko thì do thiết kế của hãng. VD Nếu hãng chỉ thiết kế cho loa 8ohm, lúc đó dòng 5A. Mà giờ bác cắm 4ohm vào, thì dòng bên trong amply (chỗ nối vào loa) nó lên 10A, mạch bên trong nó ko chịu nỗi, chạy lâu thì nó nóng, nó cháy thôi.
Về lý thuyết thì I = U/R,do đó khi R giảm 1/2 thì I tăng gấp 2. Tuy nhiên k phải amply nào cũng thực hiện được việc này nên NSX mới khuyến cáo là với loa 8,4 ohms hay chỉ 8ohms thôi. Amply chỉ thiết kế chơi 8 ohms mà chơi 4 ohms thì có thể lên đường khi dòng tăng quá khả năng chịu đựng !
Đồng ý là khi R giảm 1/2 từ 8ohm => 4ohm mà vẫn giữ nguyên mức công suất đầu ra thì dòng sẽ tăng lên 2. Vậy em giảm công suất xuống 1/2 thì dòng vẫn không đổi? có gì xảy ra với amp (khuyến cáo 8ohm) khi ghép loa trở kháng 4ohm? Và giả sử khi amp họ ghi 8ohm/200w - 4ohm/400w thì công suất thực chất của cái amp đó là bao nhiêu các bác?
