Tình cờ mình đọc được một bài trao đỏi kinh nghiệm chơi ampli đèn của các bác Tây, họ nói tuyệt đối kô đc bật ampli nếu kô có tải, nếu không sẽ phải trả chi phí sủa chũa rất cao. ở nhà có chó,mèo hay khi lau chùi nhà cửa phải cẩn thận để dây loa không tuột ra khỏi ampli. trước lúc bật máy cần kiểm tra cẩn thận. vậyy xin trao đổi để các anh em mới chơi như mình lưu ý.
Nếu "TUYỆT ĐỐI kô đc bật ampli nếu kô có tải", sao bọn hãng nó k làm cái mạch bảo vệ nhất định k đóng điện khi k có tải các bác nhỉ. Hay nó cố tình cho dân chơi tốn tiền :?: :!:
không có tải nghĩa là nếu không có hoặc không cắm các bóng công suất trên máy thì không được bật ON công tắc
"Tải" ở đây là cái loa, nghĩa là người ta khuyến cáo khi chưa cắm loa thì không bật amp. Nói tuyệt đối không được bật amp thì hơi quá và mang tính nhấn mạnh để khuyến cáo là chính, tuy nhiên theo em được biết với amp đèn có sử dụng opt mà chạy không tải thì đúng là có nguy cơ gây cháy nổ, nhất là khi vặn volume lớn và khi amp dùng đèn công suất 4-5 cực. Với một số amply công suất lớn thì đúng là có cơ chế bảo vệ cho các trường hợp này (ví dụ chưa cắm tải thì không đóng cao áp...) Nguyên nhân cụ thể của việc này thì em không nhớ rõ lắm, tuy nhiên các bác có thể search trên mạng khá dễ dàng.
Khi không có bóng công suất mà bật amp thì đôi khi cũng gây nguy hiểm vì mức B+ có thể dâng cao quá mức chịu đựng của tụ nguồn.
Vậy còn Pre đèn thì sao các Bác? Em ghép pre đèn với Pow bán dẫn và thường em bật pre lên trước để khoảng 5-10p cho nóng lên rồi mới bật Pow bán dẫn lên. Như vậy, có vấn đề gì ko các Bác? EM dốt nên cứ hỏi cho chắc ăn hic. Tks các Bác
