Chào các bác ! Trong trường họp mình cần cuộn cảm có trị số nào đó ( ví dụ : 10mh) thì có thể đấu nối tiếp 02 cuộn cảm 5mh được không ?
cái vụ này chưa thấy tài liệu nào chỉ dẩn . em đả xem rất nhiều mạch phân tần , nhưng không thấy... thường trong mổi đường tiếng chỉ thấy 1 cuộn cảm thôi .
Thực ra về thuyết và thực tế thì mình cũng chưa được biết. trong thực tế các mạch của các nhà SX hay DIY chuyên nghiệp, người ta làm được cuộn cảm có cảm kháng theo ý muốn, còn dân amater như mình thì không làm được, mà phải tận dụng các cuộn cảm sẵn có, để tìm cách đấu nó như thế nào để có được cảm kháng theo mục đích. Xuất phát từ việc đấu mạch của điện trở và tụ điện mình chợt nghĩ và đặt vấn đề mắc đấu cuộn cảm tới các bác . /
bác khanh.na ...cứ thử xem sao , tất nhiên nó làm thay đổi đáp tần và biết đâu lại hợp khẩu vị với mình thì sao nhể .
Về lý thuyết thì ok, nhưng trên thực tế thì không biết nếu không có máy đo anh ah. Vì mỗi một phần tử thụ động đều có đủ 3 thành phần R, L, C, nên khi mắc như vậy thì các thành phần khác chưa biết thế nào. Nói chung phải đo thử mới biết.
theo mình biết có 1 mạch dùng để chỉnh lý âm thanh trầm . nó mắc nối tiếp L1 với L2 và L2 mắc song song với điện trở R , trị số R tương đương với trở kháng của loa . tùy vào từng loại loa mà người ta có cần chỉnh lý hay không ? L1 là bao nhiêu mh và L2 là bao nhieu mh , chứ không phải L1 + L2 = Ln... bác cominup ơi hấp dẩn quá... tiếp đê bác...
1.1 Để phảt huy đoạn đáp tuyến đều nhất trong một giới hạn công suất âm thanh ( thường mong muốn ( +_ 3 ) hoặc 1 dB ) mà ampli đưa của một CỦ LOA ( DRIVER SPEAKER) . Amply tiêu chuẩn ngày nay cho ra dải tần 20Hz-20KHz , defaut . 1.2 Loa toàn dải có thêm nón phụ , diện tích nón phụ thường nhỏ hơn rất nhiều lần nón loa bass , nhằm tái tạo âm cao do đặc tính âm học . Nón phụ này đồng trục VẬT LÝ 100% với nón chính . 2.1.Các Amply kèm loa Nam Môn , thường cắm điện ngay trong thùng loa , diễn nôm thì đúng chứ để người chưa biết veef âm thanh thì sơ sài quá . 2.2. Việc lấy phần tần ra ngoài còn có một nguyên nhân khác nữa : Phân tần cho âm trung tụ thường là 6-8 μF , âm cao thường 4.7 μF . CÁc tụ này thường rất bé về áp , hoặc là các tụ rẻ tiền do SX công nghiệp hàng loạt . các cuộn cảm L thường có lõi sắt dây 0.5-08 mm là cùng . Việc thay thế các tụ trên bằng các tụ có kích thước lớn chất lượng cao PIO kèm các tụ Silver , chỉ có trị số 0.22 -0.33 μF , các cuộ cảm băng lõi không khí , Ф 1.3 -1.5 hoặc các bộ Ferit cao cấp nặng làm kích thước lwosn rất nhiều , cho vào trong thùng khó , chưa kể gây ra chiếm diện tích tiêu âm của thùng . . . 2.3 Tụ có trị sổ nhỏ lợi âm cao , tụ càng lớn càng lợi âm trâm . Cuộn cảm càng nhỏ càng cản âm trầm ít , mà cùng giá trị đó cản âm cao nhiều . . . có công thức cơ bản lớp 12 . . . 2.4 Việc phối ghép các tụ và cuộn cảm tạo ra các mắt lọc hình П, T . . . giúp làm suy hao 1 tần số giới hạn nào đấy giữa các loa , nói cách khác tạo băng thông của từng đường loa . 2.4 Cấp cao lên để tạo ra các đương tiếng tương ứng cho Bass , Midlow, Vocal , treble và Supurtreble nếu có . 2.5 Bản chất là khuyếch ngay từng dải saukhi phân tần từ nguồn tín hiệu nhỏ chung . 2.6 845 rất khỏe . Nếu 845 SE chạy 20Hz Sẽ không thể bằng 300B Push pull nếu cùng trinh diễn tẫn sô thấp 20Hz . ( Test trên ГM70 SE ) 2.7 Đã thiết kế một OPT chạy ГM70, ГK71 , sử dụng lõi 4C , diện tích 24 Cm2 , trong đó đường TC cho loa Bass , có thể ra Thanh áp âm Bass cao theo tỷ lệ OPT đã nói . Cuộn TC tiếp theo cho hai loa còn lại . Diễn nôm , nó giống như loa đông trục kép .Do vậy khi tần số thấp đi vào , nó ra riêng cuộn Thanh áp Bass cao kia cho loa Bass, loa trung và cao được tách âm qua phân tần đấu chung vào cuộn TC thứ hai . Kết quả TUYỆT HẢO trong khái niệm OPT ở điều kiện ít kinh phí . Coi chừng việc SÙNG BÁI SỐ DIGITAL , quá trình số hóa tín hiệu và phần tần (Điều khiển) trong miền TẦN SỐ ( MÔI TRƯỜNG SỐ ), rôi lại chuyển các kết quả thu đươc ngược sang miền tương tự ,sẽ qua hai chuyển đổi KACHENNHICOP - (sorry cái này hơi lý thuyết quá ), sẽ sai lệch nhiều lần nếu tần số lấy mẫu chuyển chỉ các chuẩn Audio thông thường .
Loa đồng trục nhằm giải quyết vấn đề HẠN CHẾ và GIẢM THIỂU hiện tượng Lệch Pha của âm thanh tại đừng loa nhỏ của thùng loa sau khi đi qua các phần tử thụ động R C L trong phân tần . Diễn Nôm thế này : Gốc tín hiệu đi ra loa là A , qua phần tần , tai loa trung và Treble pha tín hiệu là (A+ΔA) :lệch đi ΔA , trong các thùng loa có các Speaker Driver đi tách bạch , loa trung và loa treble phải đăt nhô lên hay tụt xuống so với loa Bass ( thường âm thanh gốc vào đây) so với mặt phẳng trước của THÙNG LOA , tùy theo từng thiết kế . Việc đồng trục loa các lao này nhằm Giảm Thiểu các hượng tượng trên tất cả các loa cùng có nguồn âm xuất phát chung , do vậy pha âm thanh lan toa trong không gian đồng đều hơn cho cả dải âm . Có cần lý thuyết về loa , nên ra 80 Bà Triệu , cuốn sách tiếng Pháp về Hi-end vẫn còn , 150000VND . Còn cần thực tế để hôm nào có điều kiện , dẫn bạn đến một bác 60 rồi , chuyên tự đóng lao cho các Tube Amp _ DIY .
bác dinhsonthuy cho em hỏi : - loa đồng trục phát ra mấy âm tần - loa toàn dải phát ra mấy âm tần - cuốn sách nói về loa có tiếng việt không . cảm ơn bác nhiều .
hi bác mục đícvh của bất kỳ thùng loa nào cũng phát ra toàn dải nghe được 20hz 20khz . sách về loa tiếng việt hẳn phải có . mình chưa gặp nhiều nên không chắc .
thật ra em hỏi bác dinhsonthuy là để học hỏi và xác định về tính chất của từng loại loa . trong thực tế có nhiều chuyện phải xác minh nhiều lần , thì mới nhận định được chính xác vấn đề... diển đàn VNAV đúng là một sân bổ ích cho mọi người , nếu ta biết cách CHO và NHẬN ......phải không bác thân
Ở đâu mà chẳng thế , mình cũng ít vào mạng . Sách vở thì nên ra các hàng sách cũ , còn nếu biết đích danh cuốn nào đó thì ra 80Btriệu, nhưng giá gấp nhiều lần do công chủ nhân sưu tập .
Dạ, là cuốn sách về phân tần....chủ động kèm hướng dẫn set up phòng sao cho âm thanh ra phê nhất. :wink: 80B Bà Triệu là 1 địa chỉ sách báo cũ ở Hà Nội. Theo báo chí, ông chủ có khoảng...3,5 triệu cuốn sách về mọi lĩnh vực. Đặc điểm là người mua ít khi được phép vào lục tung lên, mà cần sách gì thì thông báo ông chủ sẽ vào lấy. Giá đắt, nhưng có lý.
Tôi vốn chẳng biết tí nào về đ/tử cả .Có hỏi các Bác ở mục Trao đổi kĩ thuật về phân tần ở loa AR4 , nhưng chả có Bác nào giúp cả ( có lẽ vì hỏi dốt quá hay không ) . Nhân tiện vào mục này thấy các Bác tranh luận sôi nổi quá nên mạn phép lại quấy rầy các Bác lần nữa ( vẫn còn ấm ức chưa hiểu không biết hỏi ai bây giờ ). Theo phân tần mẫu s/đồ AR4 thì cuộn cảm đi qua cực âm => cực âm Bass , và tụ thì đi qua + ra cực + treble . Còn phân tần loa của tôi thì cả cuộn cảm và tụ đều đi qua cực + rồi ra cực + của cả Bass và Treble .Nhờ các Bác chỉ bảo dùm như vậy có nên đi lại dây như s/đồ hay không ? ( cái biến áp chỉnh Treble của tôi đã bị tiêu rồi ) Đây là s/đồ mẫu :
Đây là một chủ đề hết sức hay. Các bác tư vấn cho em với. Em đang có cặp loa altec 2 đường tiếng + cục phân tần chủ động Pioneer D23 + ampli có đủ. Nay em muốn nâng cấp cặp Altec này thành loa 4 đường tiếng. Vậy em phải chuẩn bị thêm những gì & tiến hành như thế nào? Mong các bác chỉ bảo, em ko phải là dân chuyên nghiệp có đủ kiến thức để DIY. Cảm ơn trước & xin hậu tạ sau :lol: :lol:
A Dũng định ghép kiểu j để ra 4 đường đây ? Nếu thích thì anh cứ chơi thử 2 đường qua active xo trước đi đã. Quen dần cách phối ghép và hiệu chỉnh thì nâng lên 3 rồi 4 cũng chưa muộn. Mới trông thì cũng ngoong đấy nhưng ê răng lắm anh Dũng ơi :mrgreen:
Anh biết sẽ rất khó. Nhưng cứ sưu tầm đồ sẵn sàng cho đủ: Low-Mid low-Mid high-High... đầu tiên là chơi 2..sau đó 3.....và sẽ đến lúc chơi 4...Hiệp tư vấn nhé :mrgreen: :mrgreen: Xanh mặt chưa?????
