Mạch bảo vệ loa
Discussion in 'Bán dẫn' started by bluemoon1974, 11/1/12.
  1. vanhai0303
    vanhai0303 Advanced Member
    Thủ Đô
    chắc dc, nối mass luôn cũng dc
  2. hoangtue
    hoangtue Advanced Member
    Chào các bác. em mới nhận KIT bảo vệ loa của STAV. ngồi hàn phát hiện ra con tụ C4 33uF sao họ gởi cho em chỉ có 25V? nguồn cấp là 24v thì con tụ phải 50v chứ? liệu lắp vào có bị nổ ko các bác?
    Giao hàng bị thiếu mất 1 con C3 0.022uF :(
  3. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Bác cứ lắp vô tư đi,c5 chỉ cần nạp hơn 1vol là mạch kích hoạt rồi.
    Với lại dc max tại ngõ loa khi qua trở 56k thì áp chỉ vài vol là cùng.
    Em trả lời nhầm vị trí c3 áp rất thấp bác nhé.
  4. hoangtue
    Bác lời khuyên này là dành cho em hả bác?
    em đang thắc mắc con C4 mừ :-s
  5. vuduydong1980
    Bình Dương
    Em xin lỗi lại nhầm nữa. Áp c4 phải là loại 50vol trở len mới an toàn bác à.
  6. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
  7. hoangtue
    Nó test cái chi mà em chả hiểu. Thấy mạch giống trên aliexpress
    Các bác, em vừa chơi xxx. Đang test cái mạch bên bảo vệ vừa mua. sẳn lấy con tụ 0.1F ra tích điện chơi(vì đợi bridge diode về lâu quá). nhắm kỹ...đúng dây...chích vào tóe lửa phát giật mình rút ra, chích thêm phát nửa tóe lửa y vậy(đóm lửa to lắm). tự dưng mạch bảo vệ loa relay nhảy liên hồi. nghe mùi khét...hicc. hư rồi các bác ạ.
    Con tụ em xã nổ còn to hơn thế :shock:
  8. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Mạch này cũng hay nữa nè, chạy luôn nguồn chính của amp, lấy AC trước cầu diode và DC sau cầu diode, bảo vệ DC đối xứng, đóng trễ ngắt nhanh, linh kiện dễ kiếm. Đã test thử thành công ở nhà đại ca Quang.
  9. vanhai0303
    Thủ Đô
    post file pdf schema, layout đi bác
  10. anhkhois
    Saigon
    Em vẫn đang test, mạch vẫn còn vài chỗ em chưa vừa ý.
  11. dtvanthanh
    dtvanthanh Advanced Member
    Cho em xin file giạt là mạch bảo vệ loa với mạch nguồn như trong hình với anh khoi
  12. TRUE
    TRUE Approved Member
    em cũng xài cái này, nhưng nó bị bệnh hay sao ý mà cứ đấu mass vào mạch chung, đấu loa vào thì mạch câm không làm việc (rờ le không nhảy). Bác nào ngang qua xin cứu em với.
  13. hoangtue
    bác thử cắt dây loa ra xem rờ le đóng ko?(vẩn mass chung). đấu vào xem rờ le nhảy ko? nếu nhảy thì dc ngỏ ra mạch cs vượt múc cho phép.
    sẳn nhờ bác thử luôn xem chập OUT mạch với mass xem rờ le cắt ko?( trường hợp này xem như chập loa ngỏ ra)
    em chưa kịp thử thì mạch bv của em die mất rồi.
  14. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Mạch này chỉ bảo vệ DC thôi k có phần bảo vệ quá tải đâu bác ah,
    Muốn thay đổi trở thì bác xem datasheet của uPC1237 có đấy.
  15. Timeout
    Timeout Approved Member
    Tình hình là ampli của em rơ le nhảy chậm nên phải chờ một lúc lâu mới ra loa, giờ thêm bệnh mất vế trái. Em đưa ra cho bác thợ hàng xóm thì bắt bệnh ra là do chết con C1237HA nên ảnh hưởng lây sang vế trái của tầng tiền khuếch đại. Các bác giúp em xem kiếm con C1237 như trên ở cửa hàng nào ở Hà Nội ạ, em sẽ tranh thủ lên phố để đi một vòng kiếm đồ luôn ạ.
  16. diyampli
    Ra chợ giời hỏi đầy mà bác.
  17. lamthoi
    lamthoi Advanced Member
    Thông thường sau khi mở công tắt thì phải chờ từ 3 đến 5 giây rờ le mới đóng và loa mới phát nhạc , thời gian đó là để cho tụ rờ le nạp đầy - thay đổi trị số của tụ và trở của rờ le sẽ làm tăng hay giảm thờ gian chờ đó
    Về nguyên tắt thì nếu cổng IN của rờ le xuất hiện địện thế DC trên 2-3 Volt thì rờ le sẽ không đóng , do đó có thể vế trái Amply của bạn có vấn đề chớ không phải bảo vệ loa
  18. canmanhthanh
    canmanhthanh New Member
    Em có con Kenwood đang bị không đóng relay bác bác có biết cách kiểm tra con upc1237 sống chết thế nào không a.e cảm on
  19. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    :confused::confused: edit .........................
  20. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Ampli trục trặc ra DC nó sẽ ko đóng relay. Cụ đã đo DC offset của ampli chưa?
  21. canmanhthanh
    Có dc ra loa 1 vế.em tháo con upc1237 là hết ko có dc ra nữa
