Mạch lm386 bị ù
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by thiendt, 30/11/14.
  1. thiendt
    thiendt New Member
    số là em cần 1 cái loa tiện dụng khi xài mà nguồn phù hợp với cục sạc nokia 5v nên em chọn con lm386. Em lắp mạch theo datasheet thì âm thanh nhạc nghe cũng tốt chỉ tội là hễ mà rút dây tín hiệu ra khỏi điện thoại là nó lại ù .Tiếng ù lớn theo mức độ của volume nghe rất khó chịu .Em lắp mạch trên board test và hàn .Đã đọc nhiều bài viết cách chống nhiễu nối dây mass vào vỏ của cái ampli em tự chế luôn, dùng tụ lọc nguồn 4700mf -> 150nf nhưng tiếng ù vẫn không hết. Ah cái loa trong datasheet để là 8 ohm nhưng em có cái loa 4ohm nên xài không biết có ãnh hưởng gì tới mạch hay sai thông số mà mạch bị ù hay không. Mong anh em chỉ giáo giúp em triệt tiêu tiếng ù này.Mạch đơn giản như datasheet gain 200.Xin cám ơn mọi người.
