Mạch lm386 bị ù
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by thiendt, 30/11/14.
  1. thiendt
    thiendt New Member
    số là em muốn làm cái mạch tăng âm nhỏ cho điện thoại để tiện mang theo và phù hợp với cục sạc nokia 5v nên em đã dùng con lm386 cho nó đơn giản .Mọi thử đều tốt trừ lúc vặn âm thanh lớn quá thì nghe hơi rè thôi và khi rút jack cắm tín hiệu ra khỏi điện thoại thì loa ù nghe khó chịu,tiếng ù lớn theo độ vặn của volume nhưng khi em chạm tay vào mass thì nó giảm ù rất nhiều. Em đã thử chống nhiễu như nhiều web đi dây mass vào vỏ máy và dùng nhiều tụ lọc nguồn từ 4700mf -> 47nf nhưng nó vẫn ù.Mạch thì làm theo datasheet với gain = 200 ,loa em xài là loại 4 ohm chứ không phải 8 ohm như sơ đồ datasheet không biết có phải là do cái loa 4ohm không nữa .Mong mấy bác chỉ giáo để em có 1 cái loa vs con lm386 ngon lành. Cám ơn mọi người.
