Chào các bác, em mới được tư vấn 1 mạch lọc như hình vẽ dưới đây cho nguồn của con board ampli class D của em. Các bác xem giúp em xem mạch lọc này chát lượng có ổn không ạ? Em xin cảm ơn.
Cảm ơn bác đã quan tâm bài của em. Cho em hỏi tại sao lại không cần dùng lọc nguồn ạ? Vì em có 1 bo mạch ampli class D nó chưa có nguồn nên cần phải làm nguồn cho nó. Bác giải thích thêm giúp em được ko?
em xin giải thích theo kiểu nghe ngóng cóp nhặt được ạ , trong audio thì nguồn là quan trọng nhất , về thiết kế mạch thì đa số vẫn như xưa, ko có thay đổi nhiều nhưng nguồn là rất phát triển , một số hãng vẫn dùng nguồn xuyến , và một số hãng dùng nguồn xung ép xung trực tiếp sang 1 chiều sẽ cho nguồn điện nhanh và sạch , độ trễ ít , hãng linn đã áp dụng công nghệ này rất thành công , đồ audio những năm gần đây chuyển xang làm nguồn xung khá nhiều , gọn nhẹ ko chiếm diện tích , nhưng muốn ổn định và bền thì trong nhà nên dùng ổn áp vì khi ép xung trực tiếp thì ko nên để dòng điện dao động lên xuống nhiều .ưu điểm ko cần thiết lắm bacl , dây nguồn xịn ... còn về lọc nguồn thì quan trọng nhất là đáp ứng biên độ dòng điện ,bác có thể để ý lọc điện thì rất rẻ , nhưng nếu lọc điện foraudio chuẩn thì rất đắt , nên biên độ dòng điện bình thường là khá chuẩn rồi chỉ cần làm thêm đường tiếp địa xả nhiễu là ok , đôi khi cắm lọc nguồn vào mới nghe thì thấy trong và êm nhưng nghe kĩ thì thật ra là mất độ động và độ tự nhiên ......... nhưng nếu loại lọc nguồn xịn foraudio giá vài ngàn đến mấy chục ngàn usd thì lại khác nhé
Cảm ơn bác nhiều nhé, em cũng đc mở rộng thêm tầm mắt mặc dù cái em cần thì vẫn chưa đc đáp ứng . Về lọc nguồn thì em cũng biết là nó đa dạng và cầu kỳ lắm, có người còn chơi bằng ắc quy...Tuy nhiên em làm mạch lọc nguồn đơn giản thế này để sau này mà có chập cháy thì cũng dễ sửa, bảo hành. Còn nếu mà kể cả em có lắp thêm bộ lọc xịn như bác nói thì có khi tai em nó cũng ko phân biệt được. Em cũng đã phải mở lại mấy quyển sách Tây để học làm mạch lọc rồi, hỏi mãi chả có ai chia sẻ nên em phải tự nghiên cứu vậy. Một lần nữa cảm ơn bác nha. Kể mà bác hướng dẫn cho em cách đấu mass rồi xả nhiễu thì tốt quá
, đơn giản mà bác , bác lấy khoảng 50 cm - 1m sắt vuông bắt vít dây điện lõi đơn 2,5ly đóng xuống là ok bác ạ , dòng dây đến bộ audio lắp vào cái chân tiếp địa hoặc vào vỏ máy ạ
