mạch tda7294 bị ù
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by thiendt, 17/8/16.
  1. thiendt
    thiendt New Member
    chào các bác trong diễn dàn, em là thành viên mới tập tành DIY .Số là em thấy TDA7294 có nhiều thông tin nhiều người đã làm nên em tự thân làm cho mình 1 cái để nghe.Mạch thì em tự vẽ theo datasheet còn linh kiện toàn ở nhật tảo(bao gồm cả tụ nguồn ,ic ,biến áp minh quang 10a - +/-30V,..).Em còn làm thêm bộ bass trelbe tda1524 để dễ nghe.Khi làm xong mạch chạy trong trẻo không thấy khác thường nhưng khi em rút jack 3.5mm từ điện thoại ra thì có tiếng ù lớn,vặn volume lớn ù lớn theo hoặc vặn bass lớn thì ù cũng lớn , chạm tay vào tản nhiệt hoặc mass jack 3.5mm thì không còn ù nữa nhưng thả tay ra thì lại bị ù.Em đã cố gắng đi mass hình sao và khắc phục mọi kiểu nhưng không được.Mong các bác có ai biết thì chỉ giáo dùm em để có 1 mạch nghe nhạc hoàn chỉnh .Cảm ơn mọi người rất nhiều.
  2. huyvannd
    huyvannd Advanced Member
    Ý Yên - Nam Định
    làm cái dây tiếp địa xem sao bác ơi?
  3. thiendt
    thiendt New Member
    hình như trong diễn đàn có bài đóng cọc tiếp địa phải không bác
  4. huyvannd
    Ý Yên - Nam Định
    vâng bác ạ, bác khắc phục xong rồi chứ
  5. phsy
    phsy Approved Member
    Nếu bạn làm ampli 2 kênh, thì nên dùng loại socket stereo 3.5mm loại có 5 chân:
    - 1 chân mass tín hiệu
    - 2 và 4 là đầu vào tín hiệu
    - 3 và 5 cũng nối với mass (1, 3, 5 nối chung với nhau).
    Khi cắm jack vào, tín hiệu từ jack qua chân 2, 4 vào mạch khuếch đại.
    Khi rút jack ra, hai chân 2, 4 tự động nối qua 3, 5 (là mass). Do đó, sẽ không có tiếng ù.
    Tham khảo ở đây: http://www.pdfdoc.info/connectors/a...cb-3-5mm-female-stereo-jack-ies101-4-513-0421
    Nếu bạn chỉ làm khuếch đại mono, có thể tìm loại socket tương tự, nhưng chỉ có 3 chân mà thôi.
    Chúc thành công !
