Màn hình LCD Dell bị lỗi, các bác giúp em?
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by format, 19/7/09.
  1. format
    format Advanced Member
    Buôn Ma Thuột
    Chào các bác!
    Em có con LCD Dell 24 inch, seri E248 mua được hơn 1 năm. Vừa qua, đi công tác gần nửa tháng, về nhà dùng lại máy tính thì khi bật màn hình chỉ được 5-10 giây là lại tắt ngúm, đen sì, nút báo điện vào thì cứ nhấp nháy (bình thường nó sáng xanh im luôn). Em dùng màn hình khác kiểm tra, thấy win chạy bình thường, như vậy con LCD này của em có vấn đề gì rồi. Em nghe bà xã nói có mấy đứa cháu có dùng máy. Em thì mù tịt về điện tử, có bác nào biết bệnh của nó chỉ cho em với? Thợ điện tử bình thường có sửa được không? Ở Sài Gòn thì thường sửa ở chỗ nào là yên tâm? Giá cả thế nào? Các bác giúp em với?
    Em chân thành cám ơn các bác!
  2. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    tôi nghĩ máy của bác bình thường chỉ tại mấy đứa cháu nó nghịch chỉnh sai tần số của card màn hình và cái lcd thui ! bạn boot lai máy và nhấn liên tục và F8 hay F5 gì đó rùi chọn vào mục enable vga ruì vào windows chỉnh lại tần số cho thích hợp với card màn hình! vui :lol:
  3. format
    Buôn Ma Thuột
    Cám ơn bác, rất có thể là như vậy, vì mấy đứa cháu hay chơi game online, máy em sài card màn hình rời, để lúc rảnh em thử vụ này xem. Còn mấy cái nút trên màn hình em chỉnh hết rồi mà kg được
  4. lynhan159
    mấy nút trên màn hình bạn chỉnh tới năm sau cũng tưởng lcd nó hư thui! theo cách tui bảo đảm màn hình đẹp như mới mà vợ còn khen sao anh giỏi thế! :lol:
  5. format
    Buôn Ma Thuột
    Ặc, nếu đúng vậy thì để em làm luôn lúc này rồi báo cáo bác. Nếu có kết quả thì tối nay còn kiếm chút cháo :)
  6. format
    Buôn Ma Thuột
    Không được bác ơi. Em kiểm tra rồi. Vào màn hình boot của em kg thấy có mục enable vga. Mặt khác card màn hình của em đang chạy với màn hình khác bình thường mà (cũng dell, nhưng 17 icnh). Win của em cũng đang chạy bình thường... Em vẫn nghi do một thiết bị gì đó trong màn hình?
  7. taiquanhoa
    taiquanhoa Advanced Member
    Cầu Giấy Hà Nội
    Nếu bạn nghi chạy sai card màn hình, thì bạn rút card ra cho nó chạy card màn hình ngầm định của mail.Có hình là màn LCD ko hỏng,ko có hình thì đem nó đi bệnh viện thôi. Bạn hỏi cụ GOOgle.com.vn tìm đâu sửa LCD.Bye
  8. tungh
    tungh Advanced Member
    Bác kiểm tra lại thông số của màn hình (Spec) xem độ phân giải tối đa là bao nhiêu, bác cắm 1 cái màn hình khác vào rồi chỉnh lại độ phân giải, chú ý cái 16bit và 32bit màu. Chỉnh xong bác cắm lại màn hình vào và xem nó phản ứng ra sao. Game online tại VN hay dùng độ phân giải thấp với 16bit màu (2D mà), tất nhiên vẫn có thể chơi với 32bit (3D giả) nhưng đa số người chơi đều chuyển về 16bit. Hiện tại em thấy mỗi Second Life là bắt buộc 32 bit. Nếu không được nữa chắc bác phải cho nó đi bệnh viện thôi :D
  9. format
    Buôn Ma Thuột
    Độ phân giải và bit em kiểm tra rồi ạ, em chỉnh thông số phù hợp với card màn hình như bình thường em vẫn sài. Em cũng thay màn hình khác vào, máy chạy bình thường bác ạ. Nói đến đi bệnh viện, em lại thấy lo lo...
  10. lynhan159
    chỉnh tần số Hz cho cùng với LCD thì mới có hình! khi bạn bật nguồn máy tính thì bấm liên tục liền F8 hay F5 thì nó sẽ xuất hiện màn hình Dos bạn chọn mục enable vega mode! còn nếu có màn hình khác thì vào display properties- vào setting- vào advanced- xuất hiện plug and play monitor bạn chọn thẻ monitor chỉnh lại tần số Hz cho phù hợp với LCD thường là 60Hz còn cái nào ngon thì 70 Hz :D
  11. format
    Buôn Ma Thuột
    Main của em là Intel G31, muốn vào màn hình Dos thì bấm F2 liên tục, nhưng vào rồi mò mãi chưa ra enable vega mode hay display properties. Em nghĩ bọn cháu học cấp 2 nhà em không mò đến cái màn hình Bios này để chỉnh được. Còn chỉnh cái 60-70 hz thì chỉnh ngoài win cũng được phải không bác?
  12. oregon
    oregon Approved Member
    em nghĩ là bản thân màn LCD của bác có vấn đề, chứ ko phải là do tinh chỉnh setup gì hết. ngay cả như lúc mới khởi động, hiện màn hình BIOS lên, bác có thấy lên hình ko?
  13. taiquanhoa
    Cầu Giấy Hà Nội
    Màn hình sống thì dù độ phân giải thế nào, khi vào khởi động máy, nó sẽ hiện màn hình BIOS lên (nền đen chữ trắng).Ko có thì toi rồi.Cho nó vào BV gấp.
  14. format
    Buôn Ma Thuột
    Có vào màn hình Bios mà các bác. Em còn vào win chạy bình thường thì một lúc sau nó mới đen. Ngắt đường điện vào màn hình một lúc, cắm lại thì màn hình lại chạy bình thường, được khoảng 2-3 phút bị lại. Search trên google, cụ nói hình như bị cái bóng cao áp gì đó, không biết có đúng không?
  15. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Tranh thủ nó còn sáng bác thử bớt Brightness và contract xuống xem sao!
  16. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Khả năng đúng trên ... 90%. :) :(
    Bác ra Nhật Tảo sửa khoảng 100-300.000VND.
  17. format
    Buôn Ma Thuột
    Cám ơn cụ. Đúng chắc chắn phải như vậy phải không cụ? Lạ một cái là em mua mới, thùng xốp được có hơn 1 năm, trong khi cũng con LCD Dell khác, em mua 5 năm nay chưa bị gì. Vác ra Nhật Tảo thì... chưa được, vì em ở tận Buôn Ma Thuột, thùng xốp của nó em vứt đi hết rồi. Chắc phải ra hỏi mấy bác sửa tivi hay điện tử gì đó có mần được vụ này không?
  18. liubitel
    liubitel Advanced Member
    Để cho mấy bác ấy thực tập thì được, sửa nghe chừng ko ổn lắm. Bác gửi lên SG nhờ người quen mang đi sửa giúp thôi
  19. lamdoi
    lamdoi Advanced Member
    Bay Area
    Hehehehe tình trạng như vậy em đoán là bo nguồn bị xì tụ ( em cũng đã từng bị hiện tượng trên) , bác cứ mạnh dạn tháo ra quan sát bo mạch nguồn, thấy tụ nào bị phù lên thì mang đi thay tụ là xong hehehe
  20. format
    Buôn Ma Thuột
    Cám ơn các cụ đã tư vấn. Có thể em sẽ cùng một bác sửa tivi lành nghề ở trên đây, mở ra xem có con tụ nào phù không, bóng cao áp có bị gì không? có thì thay. Các bác khác có cao kiến nào nữa không ạ?
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    LCD Dell bị tình trạng này rất phổ biến, chủ yếu là do tụ nguồn bị xì, thay từ 50-100k kể cả công thay.
  22. taiquanhoa
    Cầu Giấy Hà Nội
    Bác cần thận trọng nhờ Ông sửa tivi đen trắng, hoặc mầu màn hình thủy tinh có đuôi.Ông lại lấy LCD của Bác ra mổ xẻ thực tập như sinh vật ngâm hoóc môn thì hỏng bét. Tốt nhất gửi về SÀIGON mà sửa cho chắc ăn.bye
  23. format
    Buôn Ma Thuột
    Hai dà, ôm nó theo xe đò vác đi Sài gòn sửa thì hơi mệt mỏi đây bác ơi. Mua đồ audio ở đó nặng cả tạ vác về thì thấy khỏe thía. :)
  24. format
    Buôn Ma Thuột
    Báo cáo các bác là thợ ở BMT đều lắc đầu kg nhận rồi. Các bác làm ơn biết chỗ nào sửa LCD uy tín , có kinh nghiệm ở Sài Gòn chỉ giúp em với. Em chân thành cám ơn!
  25. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Bác ở SG dem tới nhà Em,
