Chào Các Bác, Anh bạn mới vác về cặp loa Martin Logan Sequel II, rất chi là hoành tráng, thế nhưng chẳng có cái ampli nào đánh được cả. Bọn em dùng Denon 890D, pre-power nad mà đánh cứ nghe toàn bass và trung, tép nghe nhỏ xíu. Cắm điện hay không cũng thế, đặc biệt đánh độ 20 phút ampli nóng ran, pre-power nad ngắt rờ le luôn, sợ quá chả dám đưa cái ampli khác vào thử nhỡ bốc khói thì khổ. Kính các Bác có kinh nghiệm về dòng loa này cho em xin một số ý kiến ạ. Cám ơn các Bác nhiều nhiều. Thân chào và mong tin các Bác ạ.
* ampli của bác nó chưa cháy mà may đấy :mrgreen: **để đánh loa ML này thì bác đi tìm ampli nào mà có khả năng phát được công xuất xuống tầm 2 Ohm. (90% ampli chỉ có khả năng đánh đến 4Ohm!! ) Góp ý : loa có tên bắt đầu bằng ML thì bác cũng tìm ampli bắt đầu bằng ML kết hợp lại đảm bảo hay :wink: Để nghe tạm thì dùng Accuphase cũng được( Accuphase pre+power thì tốt hơn)
* ampli của bác nó chưa cháy mà may đấy :mrgreen: **để đánh loa ML này thì bác đi tìm ampli nào mà có khả năng phát được công xuất xuống tầm 2 Ohm. (90% ampli chỉ có khả năng đánh đến 4Ohm!! ) Góp ý : loa có tên bắt đầu bằng ML thì bác cũng tìm ampli bắt đầu bằng ML kết hợp lại đảm bảo hay :wink: Để nghe tạm thì dùng Accuphase cũng được( Accuphase pre+power thì tốt hơn)[/quote] Cám ơn Bác nhiều, cứu nguy cho em một số ampli trông thấy. Em cũng đã từng thấy có người dùng accuphase 530 đánh với nó, nhưng em chưa dám, nay nghe Bác nói vậy em sẽ cho 530 thử với nó xem thế nào. Cám ơn Bác một lần nữa nhé. Thân chào
Loa của bác thuộc dạng "quý sờ tộc" mà bác đem đánh với Denon thì em nó làm sao hót cho nổi hở bác. Chưa vật chết cái Denon là may rồi. Như bác gì nói rồi bác sắm được em này thì ráng bóp bụng sắm cái ML amp để đánh với nó mới trị nổi, tốt hơn là xài bi-amp vậy, có thể sử dụng AR valve Pre, hoặc Mc 275 nếu bác kiếm được. Hồi xưa mình cũng xài ML speaker, nhưng mà "đau đầu đau bụng" quá nên buông... he h
Em khi xưa khoảng 15 năm có 1 người bạn thân làm đại lý bán loa ML nên thử rất nhiều loa của nó. Mới đầu cũng khổ sở như các bác nhưng sau đó tìm ra 1 chân lý là nó oánh rất hợp với ampli ... Tube Push Pull dùng OPT và ampli càng mạnh nghe càng hay. Hãng ML gần như lúc nào cũng dùng ampli Tube Audio Research cỡ 120W trở lên để đánh. Đặc biệt là những loại loa ML toàn dải ví dụ như LS1 và LS2 thì âm thanh rất độc chiêu vì nó là loa tĩnh điện toàn dải không như những loa BIAMP có thêm 1 cái loa bass như Sequel II. Loa Sequel II oánh hay nhất tất nhiên là phần bass oánh bằng Krell và phần trên oánh bằng Tube Push Pull. Kẹt lắm ráp 1 cục ampli 100W/kênh dùng 4- 6 cây EL34 Ultra Linear Push Pull cho 1 bên là vừa hay. Bóng EL34 hợp với loa ML này lắm còn không thì KT88 hoặc 6550. Các bác đừng đầu tư vô ampli Tube SE vì sẽ tiền mất tật mang vì có lẽ không có ampli Tube SE nào chiều nổi ông ML này đâu và sẽ không ra hết tiếng. Còn nếu oánh bằng ampli bán dẫn từ trên xuống dưới ngay cả Krell hay PASS Lab cũng đều nghe chói không chịu được. Riêng chỉ có ampli lai (Hybrid) thì tạm tạm được nhưng chỉ có vài hãng là nghe được thôi. Một điều quan trọng nữa là loa tĩnh điện tiếng treble không ra mạnh và hỗn như loa nam châm(động lực) như các bác thường quen nghe đâu nên các bác sẽ cảm nhận là thiếu treble. À cho em hỏi bác tậu cái Sequel II này bao nhiêu vậy có thể bật mí cho em nghe được không? Thân Dzê
Chào các Bác, Cám ơn các Bác đã tận tình chỉ bảo. Thế nhưng em dùng accuphase 530 đánh mà nó vẫn không được, tiếng trép không thể gọi là thiếu mà theo em là quá yếu ( kê cái lổ nhĩ vào mới nghe được) Các Bác bảo dùng ampli tube push-pull đánh nhưng cái KT88 của em chỉ đánh 8 ôm thôi thì có dùng được không? Em chưa dám đánh thử mong các Bác chỉ giúp. Có khi nào crosserver có vấn đề không? À mà sao em thấy cắm điện hay không cắm điện nó vẫn thế là sao hở các Bác. Mong tin các Bác. Thân chào
Phải cắm điện thì loa ML mới lên tiếng cho bác. Nhớ : khi cắm điện vào rồi thì đừng sờ những chỗ không nên sờ trên loa :mrgreen: (lý do : tôi không biết tình trạng của loa, có bị rò rĩ gì không??__ điện thế có thể lên đến 5k vôn.) Nếu không có gì lạ, cắm điện ngày sau hãy nghe . Chúc bác thành công. Mến chào
Chào Bác, cám ơn Bác nhiều nhưng hình như cái trép chưa chịu la, cắm điện hay không cắm nó cũng la nhỏ xíu thôi, đang ngiên cứu, khi nào có kết quả sẽ preview cho anh em. Có cách nào thử cái croserver của nó không hả Bác? Thân chào
Bác ơi bác xem lại cái cầu chì nhé. Nếu cầu chì vẫn còn mà vẫn còn là...mệt đó bác vì coi chừng cái biến thế cao áp nó xịt rồi. Hy vọng điều này không sẽ xảy ra đối với bác. Thân Dzê
mrtin logan la loai ELECTROSTATIC can amp rat manh (250 wa tro len)neu dung loa nay thi o duoc hut thuoc trong phong de loa neu o khoi se bam vao loa se o con hay nua ,phai hat loa nay vai thang thi no moi hay duoc, nho dung cho con nit dung cay tam dam vao loa se bi lung man
Ông bạn nên dùng Mc Intosh pow amp vì hầu hết design từ Mc Intosh dùng power transformer ở đầu ra cho nên kháng trở có thể đấu được với tất cả các loại loa có kháng trở khác nhau từ 2 Ohm, 4 Ohm cho tới 8 Ohm. Hoặc là ông bạn có thể dùng BAT pow amp(Balance Audio Technology) cũng được. Tôi có một cặp Martin Logan Odessey đấu với pre và pow cua Mc Intosh nghe rất ấm và hay không có vấn đề gì về tiếng treble cả . Trung tần (midrange) thật tuyệt vời nhất là giọng ca sĩ. Tiếng đàn piano, violin, sáo, guitar, trống, khánh thì khỏi bàn khi nghe nhạc cổ điển và giao hưởng của các đĩa danh tiếng. Nhớ rằng loa Martin Logan sẽ cho ta biết hết kỹ thuật thâu thanh hay hoặc dở của từng phòng thâu. Nếu dùng loa ML để nghe nhạc VN thì rất là phí tiền. Trường hợp của ông bạn tôi nghi là loa bị sao rồi nhưng ông bạn nên thử đấu với mấy hiệu trên toi vừa nói rồi hãy kết luận sau. Một điều quan trọng là để đạt tới cái hay nhất có thể từ ML ông bạn nen để cho loa chạy liên tục 7 cho tới 8 tiêng đồng hồ một ngàyvới âm thanh vừa phải khi loa còn mới. Làm như vậy trong ba tới năm ngày liên tiếp để cho loa qua thời kỳ đầu xung phá (tiếng Anh gọi là " break in period"). Chúc ông bạn may mắn.
