Máy chiếu và màn máy chiếu tầm giá 15tr đến 20tr
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by thongnga, 4/12/13.
  1. thongnga
    thongnga Advanced Member
    Chào các bác
    Sau một thời gian lọ mọ setup bộ xem phim 7.1 của e đã xong
    Giờ e lọ mọ đầu tư cái máy chiều và màn chiếu tầm giá 20tr đổ lại
    E chưa chơi máy chiếu bao giờ. Nên cũng muốn thử xem sao. Thú thực giờ đầu tư cái tivi 65in nhiều tiền quá
    Mà phim tuần e xem 1 đên 3 lần. Tivi to e nghĩ ko cần thiết
    E cần máy chiếu full hd ko cần 3D. Màn chiếu kéo rút
    Phòng e rộng khoảng 23m2 (3.5x6.5)
    E thích màn 120in
    Bác nào tư vấn giúp em ah
    Cám ơn nhiều
  2. phucvienan
    phucvienan New Member
    Hi, Bác
    Bác có thể sử dụng em viewsonic PJD7820HD.
    Cường độ sáng 3000 ANSI LUMENS
    Độ phân giải: FULL HD 1080p
    Độ tương phản 15000 :1
    ZOOM 1.3 X
    Tuổi thọ bóng đèn 10.000 giờ
    Bảo hành: 2 năm
    Em này có thế trình chiếu được FULL HD bác ạ
    Giá chỉ: 25 tr + vat
  3. phucvienan
    Hi, bác
    Bác có thể dùng em viewsonic PJD6543w
  4. manman007
    manman007 Advanced Member
    Cho em ké với nhé
    Em cần tìm màn chiếu cho em Optoma HD131XE
    Thoòng số day ạ
    http://www.optomausa.com/products/detail/HD131Xe
    Display Technology Single 0.65" DC3 DMD DLP® Technology by Texas Instruments™
    Native Resolution HD (1920 x 1080)
    Maximum Resolution WUXGA 1920 x 1200
    Brightness 2500 lumens
    Contrast Ratio 18,000:1 (full on/full off)
    Displayable Colors 1.07 Billion
    Lamp Life and Type 6000/3500 Hours (ECO+/normal) 190W
    Projection Method Front, rear, ceiling mount, table top
    Keystone Correction ±40° Vertical
    Uniformity >80%
    Offset 116%
    Aspect Ratio 16:9 Native, 4:3 compatible
    Throw Ratio 1.5–1.8 (distance/width)
    Projection Distance 3.9'–32.8' (1.5–10 m)
    Image Size (Diagonal) 37.6"–301.1" (0.7–7.62 m)
    Projection Lens F=2.55–2.86, f=22.37–26.73 mm, 1.2x manual zoom and focus
    Zoom 0.8 ~ 2.0
    Audio 10-Watt speaker
    Noise Level 26dB
    Remote Control Backlit IR remote control
    Operating Temperature 41–113°F (5–45°C), 85% max humidity
    Power Supply AC Input 100–240V, 50–60Hz, auto-switching
    Power Consumption Max 262W (Normal), Min 191W (Eco), <0.5W (standby-ECO)
    Computer Compatibility WUXGA, UXGA, SXGA+, WXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA resized, VESA, PC and Mac compatible
    Video Input Compatibility NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p)
    3D Compatibility Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D format, side-by-side format and top and bottom format (see user manual for details).
    3D glasses are needed and sold separately.
    Vertical Scan Rate 24–85Hz, 120Hz, 144Hz
    Horizontal Scan Rate 15.375–91.146KHz
    User Controls Complete on-screen menu, adjustments in 27 languages
    I/O Connectors Two HDMI v1.4a, VGA-in, composite video, two audio-in, audio-out, 3D VESA, RS-232C, USB-B
    Loop Through Audio: VAO audio out, HDMI VAO audio out supported (VAO in normal mode, fixed in Standby)
    Security Kensington® lock, security bar and keypad lock
    Weight 6.4 lb (3.1 kg)
    Dimensions (W x H x D) 12.7" x 3.8" x 9.2" (323 x 97 x 234 mm)
    Warranty 1-Year Limited Parts and Labor, 90-Days on Lamp
    What's in the Box AC power cord, remote control, batteries for remote, multilingual CD-ROM user’s manual, quick start card, and warranty card
    Optional Accessories HDMI cable, ceiling mount, component to VGA cable, composite video cable, RS-232 cable, Optoma screen, DLP® Link™ 3D glasses, RF 3D glasses, RF 3D emitter, Lens cap
    Accessory Part Numbers Lamp: BL-FU190E
    Remote: BR-3069B
    Power Cord (11M): BC-PUPIXY11
    DLP® Link™ Glasses: BG-ZD301
    VGA to component adaptor: BC-VGCRXY00
    Mount: BM-5001U
    RF Glasses: BG-ZF2100GLS
    RF 3D emitter: BG-BC100B
    Lens cap: 75.8EG02G011
    Kinh phí tầm 10 củ đổ lại nha các bác
  5. thongnga
    Sau một ngày tìm hiểu trên vnav và hd việt nam
    Kinh phí 20tr ko kiếm đc bộ combo máy chiếu và màn chiếu
    Tạm thời đút lợn rồi tính tiếp
    bác nào qua topic của ẹ có nhu cầu nâng cấp máy chiếu trong tầm giá e cần ới e nhé
    Cám ơn nhiều
  6. HayvàĐẹp
    HayvàĐẹp New Member
    Máy chiếu thì lấy em Viewsionic 6543 là ổn rồi, giá tầm 16-17 củ, còn lại quất cái màn thường Apollo hoặc Subin là vừa với tầm giá 20tr
  7. osinhvien
    osinhvien Approved Member
    E thì lại thích Optoma HD25 (có 3D nhé)
  8. haipt
    haipt Advanced Member
    Hải Dung audio
    Em nâng lên 7800 dư HC 4000 ( dùng khoảng 500 h) thanh lý 19 tr nhé, tks
  9. GIABAO-AUDIO
    GIABAO-AUDIO Advanced Member
    Em cung du man chieu dien Apolo gan nhu moi tinh.
  10. lonta_lonton
    lonta_lonton New Member
    15 đến 20tr Viewsonic có đấy bác :) 6544 bác nhé :)
  11. Phamidu
    Phamidu New Member
    Có bác nào xài qua Optoma EW631 cho em xin chút đánh giá với!!!
    Em đang nghiên cứu con này vừa nhu cầu và budget của em để xem Tết. Tuy nhiên vẫn hơi lăn tăn do it được các bác review hoặc nhắc đến. Theo em tìm hiểu con này có vấn đề về độ ồn, ngoài ra còn cái gì nữa các bác đã trải nghiệm cảnh báo giúp em.
  12. thongnga
    E tiếp tục dự án máy chiếu và màn chiếu
    Bác nào có hàng tầm giá 20tr. Pm giúp e nhé
    cám ơn nhiều
  13. dell
    dell Advanced Member
    đâu đó
    phòng ngủ 4mx3m lắp máy chiếu được không các bác, ngân sách tầm 30tr, thanks
  14. dungbeo
    dungbeo Advanced Member
    E cùng nhu cầu với bác, vẫn hóng các bác đi trước chỉ giáo vài đường đỡ học phí. Cám ơn.
  15. hoacomay
    hoacomay New Member
    Bác cố thêm lúa tậu con Optoma HD25, cố được tí nữa thì tậu con Optoma HD25LV xem cho sướng ạh
  16. long_pn
    long_pn Approved Member
    Re: Cho em ké với nhé
    Bác tìm đâu ra được con HD131XE này vậy, mấy máy chiếu ngon giá tốt thì không về VN, chỉ có các model cũ hoặc mắc tiền.
  17. _El_Dorado_
    _El_Dorado_ New Member
    1 bộ combo màn + máy chiếu full HD mà 20 củ thì hơi khó, duyệt chi thêm chút đi bác
    minhanhaudio80 likes this.
  18. Black Dragon
    Black Dragon Advanced Member
    www.saigonhd.com
    Tầm 20tr mà Combo Máy + Màn chiếu thì chỉ đc màn chiếu kéo tay thường thôi : Hiện đang có con BenQ W750 này cho hình ảnh khá đẹp đấy các bác :D
  19. thegioiav2
    thegioiav2 Approved Member
    Công Ty TNHH Dịch Vụ và Công Nghệ Hải Hưng
    Chả biết bác đã tậu bộ Combo máy chiếu + màn chiếu xem phim chưa.
    Em xin phát biểu:
    Máy chiếu Optoma HD26
    - Công nghệ DLP 0.65” DC3 DMD
    - Cường độ sáng: 3200 ansi lumens
    - Độ phân giải đạt: Full HD/3D 1080p (1920 x 1080)
    - Độ phân giải tối đa: WUXGA (1920 x 1200)
    - Độ tương phản: 22000:1
    - Kích cỡ phóng hình: 30 đến 500 inches (16:9)
    Màn chiếu loại thường tỷ lệ ( 4 : 3 ) - khi xem phim full HD ( 16 : 9 ) không thích cho lắm
  20. Phuaudio123
    Phuaudio123 Advanced Member
    dòng máy chiếu thường bị lỗi phần nào nhiều nhất ,,, ae chia sẽ hộ em nhé ....
  21. suotngayaudio
    suotngayaudio Advanced Member
    Giờ mua máy chiếu 3D nên mua loại nào nhỉ, khoảng tam 15tr có mua đc ko..
  22. xixido
    xixido Approved Member
    Máy chiếu của Epson là ngon nhất đấy. Nhưng mà giá hơi chát, nhưng chất lượng thì khỏi chê.
    Nếu không thì JVC thì cũng được đấy bạn ạ.
    Dùng mấy đồ này nên dùng tốt tốt một chút
  23. honghungban10
    honghungban10 Approved Member
    Bạn tham khảo thêm em này vivitek 1180, cũng khá lắm đấy
  24. quangtuong
    quangtuong Advanced Member
    15t mua được vivitek 1180 dùng khoảng 1000h .
    Em này đúng nghĩa ngon bổ rẻ
  25. maychieudn
    maychieudn New Member
    Hiện tại với số tiền đó chắc bác đã sắm được bộ combo cho mình rồi nhỉ :D
    Đối với gia đình có thu nhập bình thường, làm phòng karaoke, xem film gia đình với combo màn máy 10 triệu là đủ:
    http://thietbisodanang.net/may-chieu-hat-karaoke.html
    Ai quen công ty phân phối có khi rẻ hơn.
    Cảm thấy máy chiếu cạnh tranh các hãng càng ngày giá càng tốt,
