Máy ổn áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MrSon, 3/3/17.
  1. MrSon
    MrSon Advanced Member
    Bác nào đã trải nghiệm Máy ổn áp cách ly của shop audio Vinh cho em xin nhận xét ,thanks !
  2. nhukhatg
    nhukhatg New Member
    Thiết bị này nghe hơi lạ, biến áp cách ly hoặc ổn áp chứ làm gì có ổn áp cách ly?
  3. tuansg
    tuansg Advanced Member
    Lioa có ổn áp cách ly đó bác, mình đang dùng, rất ok.
  4. vuminhtu
    vuminhtu New Member
    Ổn áp này chạy chính xác điện 220v không Bác ? Hôm nay bên lioa cũng giao cho mình một cái, mình thử tại nhà thì nó không chính xác một chút nào cả có lúc xuống 209v đành trả lại luôn!!!
  5. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    điều rất đỗi bình thường với Lioa! :)
  6. tuansg
    Mình dùng avs 3.2, con này ghi là ổn áp dành cho audio, giá tầm trên 7tr, vỏ màu xám, ko biết của bác là con đó ko? Điện thế nhà mình đo tầm trên 230v (dùng đho vom), qua nó thì còn tầm trên 220v (nó ghi sai số 1%). Trước đây mỗi khi xem phim nghe nhạc thì ampli thỉnh thoảng bị chớp phát do hàng xóm có xưởng in, hay mở máy bơm cũng bị, từ lúc mua ổn áp thì hết bị.
    Về chất âm theo mình thì bớt chói gắt, chạy êm ko rung kêu, nên rất yên tâm dùng hơn 1 năm rồi (Mình ko phải ng bán lioa đâu nha, hi hi)
    Gửi bác xem link nè
    http://lioanhatlinh.net.vn/on-ap-cao-cap-lioa-dung-cho-audio-dan-am-thanh-10308495.html
  7. Newbe
    Newbe Advanced Member
    với ổn áp lioa điều này là bình thường, chỉ sợ áp ra cao hơn 220v, mà cái này cũng có thể xảy ra nếu khong có chức năng protect voltage
  8. vuminhtu
    vuminhtu New Member
    Mình cũng thử với lioa avs3.2 điện nhà hay dao động từ 209v-227v thì nó cũng dao động theo luôn và cứ nhảy như bắp rang ấy! thế mới nói chứ! cũng có thể cái ổn áp đó lỗi kỹ thuật, hôm nay mình gọi đại lý đem cái khác đến xem sao, hy vọng là ổn! Mấy hôm nay không có ổn áp thấy nghe nhạc hay hơn các Bác ạ!
  9. tuansg
    có lẽ con đó lỗi kỹ thuật rồi, bác bảo họ đổi cái mới xem, bác xem điện ra theo màn hình trên ổn áp hay đo bằng thiết bị ? (hoặc bác hỏi xem cái đồng hổ đo led đó nối với điện vào hay điện ra của ổn áp).
    Cái của mình thì nó hiện điện ra (dao động 220 - 224 khi điện ổ âm tường tầm > 230), đặc biệt tối điện lên rất cao tầm 238v thì cái ổn áp cũng kéo 224-5 bác ạ
    Cái mình quan tâm nhất là nó tránh sụt áp bất ngờ (sụp do hàng xóm đóng/ mở máy công nghiệp to như ô tô :D) như mình đã nói ở trên.
  10. NamkingWIN
    NamkingWIN New Member
    Điện nhà e buổi tối xuống còn 195-200v ah các bác, ngoài lioa còn có lựa chọn nào khác ko ạ?
  11. hhiepbi
    E chả thấy lioa ổn chút nào, khoan đề cập đến chất âm (quá xa xỉ với lioa) nhưng vụ ổn áp thì KHÔNG ỔN chút nào luôn! Cái này là chút thực tế: nhà e dùng qua vài cái, hiện đang dùng 2c (một thì 5kva, một thì 10kva cho tổng), mấy bạn e cũng đang dùng: điện xuống thì xuống theo (nhìn bacl có lúc xuống 200v) điện lên cũng phi lên theo (bacl lên tận 232v) :mad:. Không phải 1 mình nhà e đâu nhé.:eek:
  12. NamkingWIN
    Tối qua e có đo áp của cái ổn áp lioa khi mà điện nhà e đang còn 185V thì đo output 110V của lioa thì còn ~90V, 100v thì còn ~80v. Sáng nay đo lại khi điện nhà là 220V thì cái lioa 110v->100V, 100v -> 90V :D
  13. tuansg
    em trước khi mua cái ổn áp thì cũng có đi xem các hãng thử : Robot, Lioa,... nhưng nhiều quá ko biết cái nào mà lần (vì bác nào bán cũng khen nức nở :D), sau đó quyết định đại, thấy Lioa có ổn áp cho audio giá hơi chát - không phải loại bình thường nhé :D - thì nhắm mắt đưa chân luôn, bảo hành 4 năm, he he (không dám mua ổn áp cũ vì ai biết có làm lại gì chưa). Có lẽ may mà cái em mua dùng thấy ok, điện áp nhà em tầm 230-237v thì nó còn 222-224v, qua biến áp nhích 1-2v nữa là tròn gần 220v, hi hi
    Em thì cũng ko cần ổn áp lắm nhưng do hoàn cảnh hàng xóm mở xưởng có mấy cái máy to kinh khủng, nó vận hành điện nhảy lên xuống lắm, khi mua ổn áp rồi thì thấy ampli phim hết hiện tượng chớp chớp nên yên tâm, bản thân em thì hài lòng rồi (không biết đến bao lâu, hi hi). Em nghĩ ổn áp nhà các bác như vậy thì cũng nên đi khám định kỳ cho nó chứ như vậy thì thà bỏ ổn áp ra cho rồi chứ gắn vào mà lại không theo ý thì cũng như không.
  14. hhiepbi
    Nhưng bác đã "thử" khi điện áp lưới nhà bác mà về 220v chắc sau khi qua LIOA thần thánh khéo chỉ còn... 210v cũng chưa biết chừng! :p. Funny tí bác
  15. tronghien
    tronghien Advanced Member
    Có 2 cách để nâng điện lên .....
    1- dùng biến áp tự ngẩu đưa lên + 10v nếu điện nhà thường xuyên nằm ở mức 210 hoặc thấp hơn 1 chút , nếu điện lở tăng lên 215, 217 thì đường ra cũng nằm ở mức 225, 227v ...vẩn chơi audio vô tư
    2- Dùng biến áp chỉnh tay có dao động từ 0v - 260v , mình chỉnh dòng ra theo ý muốn ....
    Cả 2 cách đều phải có đồng hồ V để theo dỏi .
    Nhà em thì đang dùng cách thứ 1 xài cho dàn máy ... Điện lưới --- tự ngẩu --- bacl ...
    NamkingWIN likes this.
  16. NamkingWIN
    Điện nhà e tối nó giảm vì cả nhà dùng máy lạnh (e nghĩ thế) sáng chỉ có e dùng thì trở lại bt bác ơi.
  17. tronghien
    vậy thì tối khỏi nghe nhạc để dành sáng nghe khỏi phải lăn tăn về điện ......;);););)
  18. NamkingWIN
    E đang tính dùng ups online xem sao các bác ợ
  19. tuansg
    mình cũng thấy biến áp chỉnh tay là ok nhất để thay cho ổn áp, tuy nhiên nó hơi cồng kền xấu xí và phải mất công theo dõi điều chỉnh lại
    điện nhà mình buổi tối lại tăng cao gần 238v, gần trụ điện nữa, từ lúc gắn BACL vào nghe hay rõ , bass êm tròn :)
