Hôm qua em mới lọ mọ vào phần setup của cái đầu DVD Cali để ở dưới nhà thì thấy có một vài thông số có thể thiết lập được mà không hiểu nên để ở chế độ nào. 1. SPDIF output: a, SPDIF/RAW: Raw data via SPDIF. b, SPDIF/PCM: PCM data via SPDIF. 2. OP mode ? 3. Compression: OFF -> 2/8 -> 4/8 -> 6/8 -> FULL Vậy có bác nào rảnh rỗi thì quá bộ giải thích cho em biết một tẹo nhé. Cảm ơn các bác nhiều.
Đầu California đời gì mà 980 nghìn đấy bác ạ. Của ông bà già hay hát karaoke, em cũng ko để ý lắm. Bigo cái DVD trên phòng em bị hỏng em mới lôi lên dùng tạm. to bác Bọ cạp: Bác biết thì trả lời cho em với.
Cali thì cũng mua board giải mã của China về lắp Các option setup cho cổng coxial 1. SPDIF output: a, SPDIF/RAW: Raw data via SPDIF. => Sử dụng khi có giải mã DD or DTS. Tín hiệu sau D/A ra đủ 05 hoặc 06 kênh (tùy theo data của đĩa DVD là 5.1 hay 6.1) b, SPDIF/PCM: PCM data via SPDIF. => Sử dụng khi không có có giải mã DD or DTS. Tín hiệu sau D/A chỉ ra hai kênh Các option setup cho cổng Optical 2. OP mode ? On => Không có tín hiệu ra cổng Coxial Off => Không có tín hiệu ra cổng Optical 3. Compression: OFF -> 2/8 -> 4/8 -> 6/8 -> FULL Tỉ số nén dữ liệu trên đường optical. Chọn Off Bác lăn tăn gì thì chuyển cho em dùng! Sau 2 năm trả lời tiếp ! Trả lời sai các bác điều chỉnh thêm nha
em cũng sử dụng đầu này , nhưng sao nó ra có front , sub và center thôi ! còn rear thì nó không ra ! không biết bị gì nhỉ ?
