Mỡ bôi trơn cho cơ đĩa than.
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by V-kool, 25/2/09.
  1. V-kool
    V-kool Advanced Member
    Em có cái cơ Dual bị khô hết mỡ bôi trơn ở các chi tiết. Trong bộ cơ có một số bánh xe có răng cưa bằng nhựa, kết hợp chuyển động với các chi tiết khác bằng kim loại. Em định dùng mỡ bò thông thường để bôi vào nhưng sợ ảnh hưởng đến các bánh xe bằng nhựa. Các bác cho em hỏi ta nên dùng loại mỡ bôi trơn gì thì đúng kỹ thuật ạ.
    Em cần mua sợi dây dẫn tín hiệu từ tonearm ra nhưng cũng không biết mua ở đâu, nhờ các bác chỉ giáo giúp.
    Cảm ơn các bác.
  2. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác ra chợ mua 1 hủ mỡ silicon bôi trơn, 100gr dầu silicon ( người ta bán kg không hà )
    Pha 1 tý dầu vào mỡ ( vừa tay thôi nhé ) thành mỡ sền sệt màu trắng đục rồi tra vào sẽ êm ngay thôi
    Trước khi tra mỡ bác nhớ dùng cồn lau sạch trước nhá
    Chúc vui !
  3. nguyenha
    nguyenha Advanced Member
    main bearing bác có thể dùng dầu máy may, hoặc dầu máy có viscocity ( độ đặc ) phù hợp với tolerance ( dung sai ) của bearing, dung sai càng thấp thì viscocity càng thấp và ngược lại, nhưng bác nên lưu ý là viscocity càng thấp thì khả năng bôi trơn cũng càng thấp.
    em đang xài bearing oil của Van Del Hul , chất lượng ok nhưng giá cả chưa hài lòng lắm. :D
