Định đem AE ra móc thêm phần Coaxial digital out cho phần S/PDIF (AE chỉ có phần optical out), tiện thể mod luôn phần clock 12Mhz cho PCM2705 Trứoc giờ em chua làm cái này, kính mong các bác hướng dẫn -Mạch đệm Coaxial digital out -Add phần Clock vào chổ nào -........................ Đa tạ các bác trước Đập vỏ AE ra Phần Clock sẽ add vào board audio Board audio của AE đây
Nhất hẩng cái chân số 1 (XTO) lên rồi đưa Clock từ board Clock vào phải không các bác? Còn phần Coaxial digital out nữa? làm sao các bác? Thanks trước
Mod clock cho pcm thì anh tea bỏ con crytal màu đen di, cấp điện cho XO, chân ra của XO nói vao chân XIT của pcm là được ah
Theo em thì nhấc chân số 1 và chân số 28 lên, nối 1 con trở 1M giữa chân 1 và 28, sau đó cho cái clock của bác vào chân 28.
Thanks các bác. Vậy là tháo clock trên board, đưa xung clock vào sau cổng đảo của của PCM2705 Còn con trở 1M tác dụng sao vậy bác Macao? khỏi thì sao? Thanks
Các bác cho em hỏi, có cách này có thể dùng để dùng clock ngoài không ạ? Dùng 1 trong 2 clock, có sẵn và clock ngoài tks all
Cái vụ con trở này là em làm i xì theo schematic của SONY, một số bác chỉ xài 100K, để em tìm hiểu lại xem tại sao, nhưng con CDP-555ESD phải làm y chang như vậy thì mới ok.
Em nhìn sơ đồ khối này (chỗ khoanh đỏ) thì con trở 1M lắp vào là không ổn. Theo em con trở 1M chỉ dùng với con thạch anh 2 chân thụ động cùng với 2 con tụ gốm như thường thấy trong đầu CD. Về phần này em tìm thấy trong datasheet như sau: The 12-MHz crystal resonator must be connected to XTI (pin 28 for PCM2704/5, pin 12 for PCM2706/7) and XTO (pin 1 for PCM2704/5, pin 13 for PCM2706/7) with one large (1-MΩ) resistor and two small capacitors, the capacitance of which depends on the specified load capacitance of the crystal resonator. Còn khi dùng XO thì trong datasheet có đoạn thế này An external clock can be supplied from XTI (pin 28 for PCM2704/5, pin 12 for PCM2706/7). If an external clock is supplied, XTO (pin 1 for PCM2704/5, pin 13 for PCM2706/7) must be left open. Nếu lắp con 1M vào thì xung clock tại chân XTO (cũng là chỗ đầu ra của con inverter) sẽ là 2 tín hiệu đảo pha bị trộn vào nhau. --> ko biết điều gì sẽ sảy ra.
Phần clock output của cái XO board có mấy con trở làm voltage divider để chuyển từ 5v xuống 3.3v. Nếu có máy hiện sóng để đo và căn chỉnh điện áp tín hiệu cho đúng 3.3v thì tối ưu
Theo em thì không vấn đề gì đâu ạ, điện trở này có thể là để tránh nhiễu vì giá trị 100K hoặc 1M là khá lớn nên không thể ảnh hưởng đến pha của ngõ vào và ngõ ra. Trong cả 2 trường hợp sử dụng thạch anh 2 chân hoặc XO thì nó cũng sẽ có tác dụng như nhau vì cùng kiểu đấu nối. Hiện tại em vẫn đang sử dụng kiểu này cho CDP-555ESD và hoạt động rất tốt.
Phải lắp biến trở chỉnh biên độ clock out trên board Xo phải không bác? Vài volts vậy cở 500 ohms được không bác? Thanks
Bác xem mấy con trở hiện giờ là bao nhiêu thì thay = con vr lớn hơn, như vậy có thể tăng lên giảm đi tùy theo trị số đo được.
Theo em bác cứ lấy thẳng Out của XO đưa vào chân XTI của PCM vì mức logic của PCM chấp nhận tới 5V chứ không cần chính xác 3.3V. Nếu bác dùng biến trở để phân áp thì chú ý đến kí sinh của trở sẽ làm sai tần số vì đầu ra của XO là hình Sin 12MHz, chân XTO để trống (nếu có oxilo đo chân này sẽ có dao động xung vuông 12MHz ngược pha với XTI và có thể làm dao động cho các con khác). Mạch USB DAC dùng PCM2706 của em cũng làm vậy.
Một điều em muốn nói là: Để mod Pcm2705: thay các linh kiện dán bằng linh kiện ngon (vd: tụ 1uF dùng tụ wima, trở dán thay bằng Vishay) sẽ hiệu quả hơn nhiều so với mod dao động. Em đã làm nhiều mạch cho pcm2706 và có cảm nhận. Khi dùng linh kiện dán âm thanh chói và kém chi tiết hơn. Nhưng khi mod thạch anh thì không thấy có cải thiện gì ?? (Đây là ý kiến của em thôi nhé)
Cám ơn các bác, em sẽ thử đủ các kiểu để cho nó chạy cái đã. Các linh kiện dán(SMD) coi bộ khó mod. Chắc em để yên quá Đa tạ
OK bác cứ mod đi nhé, khi nào có kết quả thì show cho anh em. Bác xem mấy con tụ và trở của đầu out có dễ thay không thì MOD luôn xem thể nào. Mặt khác có thể thay mấy con tụ nguồn bằng loại dung lượng lớn hơn, tiếng Bass chắc chắn sẽ khác
Tiếp đây ạ: Nguyên bản và sau khi mod: (link tham khảo tiếng pháp :? ) http://www.db-system.fr/bd_system/Aiport_Express_modifiee_-_WiFi.html
Wow sao bác lãng phí quá vậy, tôi muốn tìm 1 chú này để dùng mà mỏi mắt ko ra, thế mà bác đem mổ tanh bành để MOD thôi sao11
Bác nào có cái schema của AE cho em xin với, sao em search hoài ko ra ??? Số là em cũng mới tậu được cái AE, tuy nhiên so với chiếc D/A DIY AD1865 thì còn thua một bậc, vậy là em quyết định cưa em nó ra mod lại coi sao, có gì phổ biến cụ thể cho bà con xài chơi. Em có vô mấy web site Tây thấy tụi nó mod có vẻ chưa "tới" lắm. Xin cảm ơn.
Loay hoay làm chi cho cực lão Điền Bá ơi! Lão có mod tới mod lui cái AE thì cũng không ăn được cái DAC ngoài đâu vì phần analog của chú này không được tốt lắm. Chi bằng lão cứ mod lại phần nguồn của nó cho sạch sẽ + thay clock, rồi gắn vào bên trong cái AD1865 thì có thể mang cái cục đó kèm với cái laptop đi thi đấu với bộ transport + DAC vài K được rồi. Nếu lão lười làm phần nguồn thì lấy cái board nguồn của Tí voi phono version 1 gắn vào là hi-end lắm rồi.
