Mod CD-ROM thành CDP ko cần PC
Discussion in 'Thiết bị số' started by nemesistan, 24/1/10.
  1. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Nhìn đẹp và gọn gàng đó bác,
    Chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn nếu bác dùng nguồn cách ly nắn lọc thay cho nguồn xung của máy tính;
    Sau đó nghe vài ngày để tâm lý ổn định, rồi làm mạch S/PDIF buffer cho đường coaxial out từ CDRom để giảm jitter và nghe so sánh.
    Bước đầu em đã làm, bước sau em chuẩn bị làm :mrgreen:
  2. spsu
    spsu Approved Member
    Nguồn của mình xài biến thế R-core qua IC ổn áp LM317 (12V) và LT1085 (5V). Tín hiệu SPDIF đấu trực tiếp vô DAC rời. Sau này sẽ nghiên cứu ráp thêm DAC câu tín hiệu I2S từ CD-ROM.
    Không biết mạch SPDIF buffer mà bạn giới thiệu có tác dụng nhiều không vì theo mình biết jitter (nếu có) thường được phần DAC xử lý rồi. Bạn có mạch buffer mẫu có thể chia sẻ để mình tham khảo được không?
  3. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác chia sẻ thêm chỗ màu đỏ được ko? Chuẩn I2S này phù hợp với mấy con DAC của Phillips ko?
    Còn mạch lọc jitter, em quên mất là trong DAC của bác có rồi, tại vì DAC của em là đồ DIY nên chưa có phần này, nghe trực tiếp từ CDRom => Coaxial => DAC 1541 nó bị méo, xé dải cao ghê quá, em đoán chắc tại jitter. Chứ em nghe từ USB CM108 chơi đường I2S thì ko bị :D
    Mạch lọc đó thì em chuẩn bị làm, chắc gắn luôn trước ngõ vào của con CS8414, dùng đèn cao tần theo mạch Tây lông thôi
    Em tham khảo từ bác này ạ:
  4. spsu
    Ưu điểm của I2S theo mình biết là jitter ít hơn SPDIF và có thể đấu trực tiếp vô chip DAC mà không cần qua mạch receiver/converter. Hình như hầu hết các chip DAC hiện nay đều sử dụng giao tiếp I2S.
    Vì DAC rời của mình là loại over-sampling kèm với digital filter nên mình muốn thử qua loại non-oversampling cổ điển như TDA1541 thần thánh, hay PCM1704, AD1865...
    Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin về mạch SPDIF buffer. Rất hay để tham khảo.
  5. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác nhớ chia sẻ món đấu I2S từ con chip trên CDrom sang DAC nhé bác,
    em mù kỹ thuật, chỉ học mót với làm theo thôi.
    Em đang muốn đấu thẳng I2S từ CDRom sang 3 chân nhận I2S của chip TDA1543, khỏi cần giao tiếp ngoài bằng Coaxial cable, thêm 1 sợi dây truyền tín hiệu là thêm phiền phức :lol:
  6. spsu
    Theo nguyên tắc bạn kiếm 3 đường tín hiệu I2S bao gồm: LRCLK (WS), BCLK, DATA (SD), giống như bạn đã làm trên chip USB CM108. 3 đường tín hiệu này thường nẳm trên chân của chip controller/DSP trên mainboard của ổ CD-ROM. Khi biết được model của con chip controller, bạn chỉ cần tra cứu datasheet của con chip đó để biết tín hiệu I2S nằm ở chân số mấy để câu dây ra DAC.
    Cái khó là mấy con chip controller của CD-ROM đời cũ rất khó kiếm datasheet. Mình có thể giúp bạn kiếm datasheet nhưng không chắc chắn thành công 100%.
  7. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Lúc trưa về em lột cái CDRom ASUS, tìm con chíp DSP (cái con vuông như bánh chưng, rất nhiều chân: hơn 200 chân), nó là MT1199E rồi tra datasheet, nhưng chẳng tìm thấy chân nào nó ghi LRCLK (WS), BCLK, DATA cả.
    Bác kiểm tra giúp em con controller/DSP có phải con này ko nhé:
    https://www.rom.by/files/MT1199E.pdf
  8. spsu
    Con MediaTek MT1199E này của bạn không có đường ra I2S coi như bó tay rồi :( . Coi datasheet chỉ thấy Analog với SPDIF.
    Ổ Asus của bạn là loại 52X speed phải không? Lúc nghe CD có bị ồn không?
  9. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác có thể chỉ mặt đọc tên giúp em một số con chip, có I2S và ký hiệu trên chân của nó trong data như thế nào để em vặt hết đống CDrom của em xem có hay ko
    hình như loại 52x bác ạ
    Nghe thì thấy xé, méo giải cao, bác ạ
  10. spsu
    Mình chỉ biết chip controller của Toshiba họ TC94x hay Sony CXD thường có đường I2S.
    Mình đã thử qua một vài ổ high speed đĩa quay nhanh rất là ồn, không thích hợp nghe nhạc ban đêm.
  11. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Ah Vâng, mấy cái ổ max speed đó thì tốc độ quay kinh khủng và ồn, em tưởng là bác hỏi am thanh có bị ồn hay ko.
    Em có 1 ổ sony, cdwrite được tốc độ 1x, bữa trước thử ghi, 1cd mất hơn 2h,nhưng buồn 1 cái là ko có nút play. Mở ra cũng chẳng thấy ô chờ cấy nút play
  12. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    Cụ lại thêm món nghịch nữa rồi :), món ps của cụ đến đâu rồi?
  13. Danganh97
    Chào bác, bác k/t giúp em xem con này có lấy đg I2S của nó để kích cho TDA1541 hoặc AK4309 đc ko với nhé.
  14. spsu
    Mình coi datasheet cua con CXD3003R. Đường I2S nằm ở những chân như sau:
    chân 26 = LRCLK
    chân 28 = DATA
    chân 30 = BCLK
    Bạn thử đấu 3 đường này vô DAC TDA1541 của bạn thử xem? Bạn nhớ lưu ý chạy thêm đường ground (GND) vô TDA nữa nhé. GND có thể lấy ở đường SPDIF.
    Cho mình biết kết quả.
  15. Danganh97
    Cám ơn bác, tối nay em về em lọ mọ xem thế nào :) . E mong nó ok để e đỡ phải dùng đường digital của cdrom( vì dùng đg này thì tốn thêm nhiều món quá).
  16. Điện tử hạnh hoa
    Điện tử hạnh hoa New Member
    Em chào các bác ạ ! Các bác cho em hỏi chứ việt Nam mình không có ái bán cái bộ điều khiển cho cdrom này sao ạ . Chớ mua ngoài e chả biết lối nào huhu...
  17. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    Chào các bác.
    E với cậu e đang tính ship cái kit điều khiển cd rom này về. Có bác nào ship cùng ko ạ, e ship luôn một thể ạ.
  18. thanhtoanmc
    thanhtoanmc Advanced Member
    Móng Cái - Quảng Ninh
    Giá bao nhiêu 1 kit vậy bác rẻ rẻ em cũng muốn theo kit
  19. vuhoa155
    E chưa có giá ship về, những chắc vẫn như giá cũ thôi bác ạ, chắc quanh quanh 500k, thấy loại hiển thị led 7 đoạn thì đắt hơn ạ.
  20. hihioo
    hihioo Approved Member
    Tân Bình, HCM
    Cụ nào biết chổ bán ổ cdrom này không ạ chỉ em với!
  21. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Đến mấy chỗ sửa máy tính, tìm mua là có
  22. hungrep
    hungrep Approved Member
    Chào các bác.
    Ở nhà tôi có dàn nghe nhạc rồi. Đầu CD, Amply, Đầu dàn Mini... tất cả đều chạy ngon. Nhưng nghe hoài cũng ngứa ngáy chân tay nên muốn mò vô chỗ này nghịch ngợm cùng các bác.
    Tôi muốn tự làm bộ KIT điều khiển CD-Rom nhưng lại chưa biết bắt đầu thế nào và ở đâu vì mình ko phải dân điện tử chuyên nghiệp.
    Vì vậy, qua diễn đàn này tôi mong muốn tìm được người hợp tác, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
    Bác nào có cùng sở thích có thể cùng nhau nghịch.
    Bác nào đã làm được rồi thì hướng dẫn kinh nghiệm, phổ biến kiến thức.
    Tôi 42 tuổi, Ở Hoàng Mai, HN.
    Các bác inbox hoặc để cmt ở đây tôi sẽ inbox nhé !
  23. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    lâu rồi bữa nay thấy bác khơi dậy topic này lên em củng muốn làm một cái thay đổi gu xem sao ah
    em củng sưu tầm được một số ổ CD-Rom máy bộ rất tốt nên muốn nghich xem thế nào
  24. hungrep
    Mình chưa bjt gì về món này cả. Trăm sự nhờ cậy vào các cao thủ mà chửa thấy ai lên tiếng cả. Hichic
  25. hungrep
    Đã xong mạch điều khiển CD -ROM rồi.
    Thanx bác DiyAudio đã gửi sơ đồ nguyên lý và hex.
    Mạch chạy tốt, nhưng các Cd-rom dùng chip CXD và VOS thì nút pause không tác dụng. Bác nào biết nguyên do xin xhỉ dùm.
