Kính gửi các cao thủ MOD cái mạch cd NAKAMICHI CD 4 các cao thủ nghiên cứu xem MOD thế nào cho hay giúp
Chào anh Sơn, Hình mạch anh gửi lên không rõ lắm nên cụ thể thì em chưa ý kiến, nhưng nhìn chung anh có thể mod các cái này: I. Phân xuất âm và DAC: 1. OPAmp và tụ xuất âm: Anh kiểm tra xem OPAmp và tụ dùng loại nào, (tụ xuất âm của cái này hình như là Muse), có thể nâng cấp OPAmp làm chất âm thay nhiều nhất. 2. Các tụ của DAC có thể cặp thêm 1 con không phân cực. II. Phần nguồn: Anh có thể thay tụ lọc nguồn bằng tụ xịn hơn và to hơn khoảng 1,5 lần - Có thể thêm các phần ổn áp kỹ hơn cho điện 12V, 5V, ... - Có thể mod nguồn của OPAmp tăng thêm vài V III. Phần giắc cắm và dây dợ: IV. Phần chasis và hình thức bên ngoài: Các ý kiến tiếp mời các cao thủ.
Anh làm thế này cho em: Dùng mỏ hàn nhấc 1 chân phía ngoài của 2 con điện trở R185 và R186 lên. Anh xem chỗ em khoanh tròn trên hình. Lắp giắc RCA tốt lên phía sau máy. Đo điệp áp 1 chiều ở chỗ chân 2 điện trở vừa nhấc lên so với mát cả khi máy chạy lẫn lúc dừng (đo cả 1 hướng ngược xuôi nhé). Nếu điện áp 1 chiều <0,1V thì nối thẳng từ đó ra giắc RCA. Nếu điện áp 1 chiều tại đây lớn hơn thì anh kiếm 2 con tụ 47uF loại thật tốt để làm tụ liên lạc rồi mới ra giắc RCA. Giữa lõi và vỏ giắc RCA anh hàn 1 con trở 100K 1w loại thật tốt Lấy mát ra từ giữa 2 tụ C158 và C159 nối ra vỏ giắc RCA. Dây nối ra giắc RCA anh chọn loại tốt một tí nhé. Theo em đây là cách ngon bổ rẻ nhất đấy.
cảm ơn các bác thật nhiều Vậy là mình bở qua không chạy qua con OPamp à? Như vậy điện áp và tín hiệu có đủ khỏe không? Bác có thông số của em IC D/A này không?
Như vậy là mới bỏ qua 1 con opamp thôi. bên tron ad1864 còn 1 con opamp built-in nữa. Thông số: Dual Serial Input, Voltage Output DACs No External Components Required Operates at 8 x Oversampling per Channel 5 V to 12 V Operation Cophased Outputs 115 dB Channel Separation 0.3% Interchannel Gain Matching 0.0017% THD+N CÒn nhiều thông số nữa nhưng em cho là không cần lắm. Con này cũng có thể mod lên chạy +-12V nhưng hơi lích kích.
