Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Trước hết bác quán triệt dùm em với : vì là mạch phân tần thụ động nên muốn tăng bass chỉ có cách đè mid và high xuống vậy. Thân
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Vậy có nghĩa là muốn lòi bass thì phải giảm 2 dải kia. Nếu như vậy thì có thể thay đổi dời tần số cắt của loa bass lên cao hơn có dc ko? bổ sung thêm phần trung trầm để nghe ấm hơn, dưng mà e cũng ko biết mạch phân tần này đang cắt ở tần số nào cho loa bass ? Thêm nữa là nếu e thay cuộn dây lõi ferit thành lõi ko khí thì âm thanh sẽ có chiều hướng như thế nào?
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Theo e chẳng nên làm gì hết, chỉ có cách thay bass khác thôi :shock:
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass vấn đề là loa bass và loa trung có đáp ứng được tần số bị thêm không, vì cắt cho nó nhưng dải tần loa không đáp ứng được thì chả giải quyết vấn đề gì. Cái này chắc bác phải tra catalog của củ loa
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Bác cứ để nguyên vậy và nhòm ngó cặp loa khác ưng ý hơn rồi đổi chác các bù là hơn cả, banh ra rồi đậy lại mất giá lắm! không cải thiện gì được đâu! Thân.
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Bác cứ đè 2 em kia xuống bass sẽ nổi lên. nhưng không cẩn thận 3 dải sẽ không đều. Ngại quá thì tăng bass ở ampli vậy :roll: :roll:
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Hiện phân tần e này đang dùng cuộn cảm lõi ferit và tụ hóa ko phân cực, với lại loa có tuổi thọ gần 40 năm rồi. E sẽ làm 1 bộ phân tần khác thử vào, vẫn để nguyên phân tần zin.
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Bác cũng có thể gấp đôi tiết diện dây quấn lên một lõi tôn hình I (lõi tôn này có tiết diện mặt cắt khoảng 200mm2) sao cho giá trị điện cảm như cuộn cũ. Có vẻ buồn cười nhưng cải thiện được đấy ạ, có điều nhận ra được sự cải thiện này thì phải so sánh trực tiếp.
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Đây cụ ui http://www.daycounter.com/Calculators/A ... ator.phtml
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass e tìm dc cái link này : http://www.pronine.ca/multind.htm Nhưng có 1 đại lượng e ko biết, các bác giúp e với: Wire Gauge Đại lượng này nên chọn là bao nhiêu ?
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Nó là đường kính dây mà bác sử dụng để làm cuộn cảm. Quy ra đơn vị mm thì đại khái nó thế này: Thông số cơ bản một số cáp theo American Wire Gauge AWG - Đường kính (mm)- Tiết diện (mm2) - Tổng trở (Ohm/1Km) ... 15 - 1.45 - 165 - 10.45 16 - 1.291 - 1.31 - 13.18 17 - 1.15 - 1.04 - 16.614 18 - 1.02362 - 0.823 - 20.948 19 - 0.9116 - 0.653 - 26.414 20 - 0.8128 - 0.518 - 33.301 21 - 0.7229 - 0.41 - 41.995 22 - 0.6438 - 0.326 - 52.953 23 - 0.5733 - 0.258 - 66.798 ...
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass cảm ơn 2 bác... E thì cũng chưa biết phải chọn AWG là bao nhiêu đối với dây đồng bán ngoài cửa hàng điện. E lấy mặc định của trang web là 18 luôn có dc ko?
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Bác cần căn cứ vào công suất loa đang sử dụng để dùng dây cho đúng, kẻo đang nghe ngon trớn thì cháy cuộn cảm. :mrgreen: Topic hot thế này sao không thấy bs vào nhể?
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Công suất của loa nguyên bản tối thiểu là 45W, như vậy thì đối với các cuộn cảm cho treble- mid- bass chọn đường kính dây bao nhiêu là vừa ? e tính chọn dây 0.8 cho mid- treble, dây 1.2 cho bass thì có ổn ko?
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass trời SG dạo này nóng quá... nhưng em thấy topic có gì hot đâu nè chọn kích cỡ dây như bác nói là ok. 416 của bác trở kháng bi nhiêu ? từ đó có thể suy ra điểm cắt bass.
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass loa bass cắt khoảng 700 hz. đây là mức cắt phổ thông cho các loa 4 tấc cổ.
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Bác muốn tăng bass cho dải trầm hiệu quả theo e bác tách phân tần thành 2 cầu, cầu trên Mid và High bác đánh 1 ampili, dải trầm bác đánh 1 ampili, tìm ampili đánh cho dải trầm tốt như bóng 845 chẳng hạn. Dây loa và dây tín hiệu cũng vậy, dây nào tốt cho dải trầm bác móc vào. Nếu bass chưa ưng, thay bass khác vào và Mod lại phân tần cho hợp bass mới.
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Đây là đáp tần của mạch trên. Điểm cắt nằm ở khoảng 880 Hz & 3.6 KHz. Nếu dùng cho các driver như trên (077/288/416 hay 511) thì cần phải chiết áp cả hai cái 288 (>7dB) và 077 (>4 dB) vì độ nhạy của hai cái drivers này cao hơn cái Bass 416 (hoặc 515). Điểm cắt thì không thích hợp cho lắm vì nếu cắt ở 3.7KHz thì cái 077 sẽ bị "tịt" tiếng từ 3.7Khz cho tới đoạn gần 7KHz. Nếu dùng crossover này thì không những có bass mà mất luôn một phần cao nửa. không dùng cross này cho những drivers rất tốt này. Nên dùng crossover có điểm cắt ở khỏang 700 tới 800Hz (tùy theo loại horn dùng chung với cái 288) và trên 7KHz (cái 077 hoạt động tốt từ trên 7KHz).
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Đây là đáp tần của cái crossover tương đối đơn giản nhưng phù hợp hơn cho hệt thống 515/288/077. Điểm cắt nằm ở 700Hz & 7Khz. Với mạch này thì trở kháng là 8 Ohms cho toàn dãi (mặc cho cái 288 và 077 là 16 Ohms hay 8 Ohms). Với mạch này thì hệ thống loa sẽ có độ nhạy khoảng 97-99dB kết hợp với trở kháng tương đối phẳng sẽ rất dễ drive. Không cần ampli công suất lớn. PM riêng để nhận cái schematic.
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Trước hết e xin lỗi về cái mạch phân tần, thực ra cái mạch đó là e lấy bên shop Dungaudio rồi chỉnh sửa lại thông số các cuộn cảm - tụ điện. Còn các driver thì e quên ko xóa các thông số. E xin post lại thông tin về cặp loa này:
Re: Giúp e mod lại phân tần để tăng bass Nếu đáp tần là cái lằn màu đỏ thì vô phương cứu chửa phần bass vì từ khoảng 200Hz xuống tơi 100Hz đã rớt xuống khoảng 6-7dB, còn từ 100Hz tới 50Hz thì lại rớt thêm 12-13dB nửa thì không có cách nào để làm tăng phần bass được cho cái loa này.
